发表于 2007-1-5 16:11:34
来自: 日本
滚花加工一般靠经验,滚花乱纹说明压得太深。; K4 ]. `, P* N! R! _
滚花工艺要具体问题具体分析,例如什么材质,什么机床,什么样的刀具,什么尺寸要求...
# O* k( V, {1 @1 J$ v8 Z6 u F 再说点具体的,如果是黄铜材,滚花不良往往是烂牙,如果是钢铁材,压得太深容易乱牙,漂亮的花纹是靠反复调试出来的,所以,如果是数控车床做滚花,转速不要太快,150RPM比较合理(看滚花前的尺寸是多少,15MM以下时150RPM),下压速度要稍快0.3-0.5MM/转,压到位后停留时间不宜过长, G4 U0.1 停留0.1S即可,然后又要看刀具了,不知LZ的滚花刀是什么样的,单片的?双片骑马式的?纯挤压的?带切削的? 纯挤压的比较难做,带切削的比较好。
# a4 M1 B p d 所以这里要看零件具体尺寸了,如果滚花宽度允许,可以把滚花刀有意磨得薄点,这有许多好处,比如,现在需要5MM宽的滚花,那么把原有的5MM宽的滚花刀的刀刃磨到2.5MM,滚花时压入阻力减小,压纹将更清晰,然后Z方向走刀2.5,F取0.3 ,再把刀快速抬起即可,这样滚花宽度也可以通过OFFSET 调整,LZ试试吧。: w0 j; C( ?5 T
对于某些对滚花尺寸要求很高的情况下,必须增加滚花前尺寸调整和滚花后尺寸修正,也就是滚花纹的深浅靠滚花前的尺寸和滚花刀调整,滚花后再精车一刀滚花外径,保证尺寸。+ H7 o M" R0 b9 x
LZ先试试吧,如果不行,把具体情况说说清楚,大家讨论一下。 |
