查看: 3423|回复: 6
[已解决] 谁能告诉我法兰标准中,美洲系列和欧洲系列有什么区别,详细点,谢谢!!!
发表于 2007-1-5 12:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
谁能告诉我法兰标准中,美洲系列和欧洲系列有什么区别,详细点,谢谢!!!各位高手不要吝啬!!!!本人感激不禁!!1
* R; S$ E5 M' ]$ R* |. `
5 |. I  _$ ?; [" Q( M[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2007-1-13 12:35 编辑 ]
发表于 2007-1-9 21:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1) 欧洲法兰体系:德国DIN(包括苏联)$ K2 y" I9 T. B5 z1 k) }2 q( d. ~
    a、 公称压力:0.1, 0.25, 0.6, 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.4, 10.0, 16.0, 25.0, 32.0, 40.0, Mpa( e1 n; x4 f1 Z! C
    b、 公算通径:15~600mm* y) y" |9 I" s( k
    c、 法兰的结构型式:平焊板式、平焊环松套式、卷边松套式、对焊卷边松套式、对焊环松套式、对焊式、带颈螺纹连接式、整体式及法兰盖! ?  Z4 U& h2 d# t) \7 n4 M  v, G
    d、 法兰密封面有:平面、凹面、凹凸面、榫槽面、橡胶环连接面、透镜面及膜片焊接面, i/ T0 y' v0 l+ U; V  {; e3 p
    e、 苏联于1980年发布的OCT管法兰同录标准与德国DIN标准相似,不再追述. m1 u1 o) P" D% l9 F
    2) 美洲法兰体系:美国ANSI B16.5《钢制管法兰及法兰管件》* i& |# d" b. }: U" @) q
    a、 公称压力:150psi(2.0Mpa),300psi(5.0Mpa),400psi(6.8Mpa),600psi(10.0Mpa),900psi(15.0Mpa),1500psi(25.0Mpa),2500psi(42.0Mpa),
( q$ G( }( d: ]& e% b) |    b、 公算通径:6~4000mm+ c% W7 {" ^( n" e
    c、 法兰的结构型式:条焊、承插焊、螺纹连接、松套、对焊及法兰盖
% P$ y# [9 h4 A3 q3 C    d、 法兰密封面:凹面、凹凸面、榫槽面、金属环连接面
国际管法兰标准概况及发展趋势.pdf
86.93 KB, 下载次数: 11
Ryo.Zhang + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-1-11 19:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
真是感谢!; M: Q& R2 o) w
说真的,我现在说话都要小心了,说不定感谢也成灌水了,我刚申诉了一个帖子,我不是针对你的!# A7 V' m/ Q+ y8 [+ c! a7 S  V
谢谢您的解答!
 楼主| 发表于 2007-1-11 19:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
不过问你个问题,公算通经怎么理解?还有松套式,怎么个对焊卷边松套式?
) Z& H6 l1 o8 d" }$ b/ mmysuncool0315 (冷太阳) 帮忙解答下,谢谢了!
 楼主| 发表于 2007-1-11 19:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
是不是欧洲体系包括美洲体系,或者说有些单位制的不同造成的差异?
发表于 2007-1-11 21:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最最明显的区别:
/ c9 s' i, n7 `9 I3 Y       公称压力不同!* I# H6 u' R. d/ m! W: A
  请仔细看好2楼列出的公称压力,记住了!  E5 {0 K7 |1 z. H$ J1 w
$ B, a1 V" s# S* A0 a5 I  美洲法兰体系的公称压力为:150psi(2.0Mpa),300psi(5.0Mpa),400psi(6.8Mpa),600psi(10.0Mpa),900psi(15.0Mpa),1500psi(25.0Mpa),2500psi(42.0Mpa),如果标记是×××psi,毫无疑问就是美制法兰,关键是记一下用MPa表示时的结果数字,其实简单,常用的就是2.0,5.0。+ f! |0 R, R* O4 Z( ^
" ~: Z: l5 ?0 t+ I
    另外600psi转换成公制表示时是11.0MPa,1500psi转换成公制表示时是26.0MPa,这是国际标准ISO7005.1为了与欧州体系区别而特意改的。
( w/ }( i9 N. H! ]7 n7 S
) o+ _( E/ L4 ~! A1 j5 d; ]   两个体系的法兰没有什么相互之间的关系,就像中国话和美国话之间的关系,不存在单位转换之类的什么什么。欧洲体系的法兰是德国人设计的,美洲体系法兰是美国人设计的,苏联采用的是欧洲体系,所以中国的法兰一开始也是只采用欧洲体系的,后来随着国家的改革开放,觉得一边倒不方便,所以同时采用两个体系的法兰,目前的国家标准和化工行业标准都是这样的,只有机械行业标准还没有转变过来。ISO国际标准也是包含这两套法兰的,而法国、英国的法兰标准则是各有两套。
% }% d. t; v' V$ S4 x4 \8 A- d3 l. e$ }9 R
  如果你有《HG20592~20635钢制管法兰、垫片、紧固件》,可以看看后面的编制说明,那是有关法兰体系介绍的最好的教材了。3 y# o% I, Y# C( ?% `; h
  D1 L5 f" `6 W; w) O
[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-1-11 21:34 编辑 ]
发表于 2008-7-24 14:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
积分不够!& @! e$ U& f- D  F
附件是什么东东?
