我对色差有一定的了解,如果大家有什么问题可以提出来,我知道的会尽力回复,感觉这个版块经验交流的少,发个贴抛砖引玉..
0 I* M# g! ]. x. n. Y& a% _* R& g影响颜色测定的因素
9 T: t0 o6 r7 w4 z4 S x4 t* t$ ~! w) L: k7 B
图4-3 颜色色调环
9 ]+ n& ~2 K3 w" _ V5 {& j {# s0 o在用肉眼评判漆膜色彩时,许多外在条件、都影响我们查看颜色。有时观察者的
# ^* Q. l% C W; G% A, }心情不一样,都会对颜色有不同的评判。因此,在测定时必须规定实验试板的制作、: Z; w: I) |) v
光源等条件。0 b2 `! \6 v+ D/ e3 s
(1)光源的差别 在阳光、日光灯、钨丝灯等光源下,每一种照明都使同一个% e( O/ n, {4 n& b7 s
被测物体看起来不一样。因此,国家标准GB 9761-88在对色漆的目视比色评判时,做
F2 C) h- j& i5 ^9 ]3 d出了详细的规定。
3 O8 `+ n6 F. L# p; V对于比色工作,可采用自然光或人造日光。自然光,就是部分有云的北方光线,- i0 z+ X( j9 _% C9 k( k
光照从日出3小时以后到日落3小时以前的北空光,光照应均匀,其照度不小于 y% I4 w0 T I9 ^4 }9 @# M
2000lx。人造日光光照,采用具有CIE标准照明体D65光谱能量分布近似的我工光源照$ W u( D4 ~3 \. A$ o: w+ r! P1 x) `
明的比色箱,其比色位置的照度应在1000~4000lx,比色箱的基体规格应符合GB/T / J) s2 A y2 O* p/ C" X( [
9761的规定。对于深色漆的比色,照度要大些。; R D/ S; ^, v! ?5 f' t0 p: n
(2)观察者的差别 第个人眼睛的灵敏度总是稍有差别的,甚至认为色觉正常" _0 x) L X/ b I6 a
的人,对红或蓝仍可能有所偏倚;随着年龄的增大,视力也会改变。由于这些因素,/ N0 i* c2 `1 K% \0 K4 O: v& F5 R
同一种颜色在不同的人看来是不一样的。因此,尽量选用仪器比色评价。当进行目视
; T O& }7 _: L/ c0 p7 P比较时,对观察者的要求是:观察者必须由没有色视觉缺陷的人来担当,如果观察者" ~/ L- L, c+ V) }7 s
佩带眼镜,镜片必须在整个可见光谱内有均匀的光谱透过率;为了避免眼睛疲劳,在
4 {6 m/ O- a2 {2 K: h! C9 c对有强烈色彩板比色后,不要立即对浅色样板和补色样板进行比色;在对明亮的高彩
8 N/ J# ~: P3 u" ~" B度色进行比色时,如不能迅速做出判定,观察者应对近旁中性灰色看上几分钟再进行8 W# J u4 r, x: U' z
比色;如果观察者进行连续比色,则应经常间隔地休息几分钟,以保证目视比色的质3 L6 f3 ?4 G4 |5 _* J
量,在休息期间不看彩色物体。
- q2 X, q# u. l) h& R {(3)尺寸的差别 有人在检查了墙纸的小块样片以后选择了他认为很好的一
+ z; B% h6 r6 D+ k% D' s种,但当墙纸贴到墙上之后,却又觉得太亮了。覆盖在大面积上的颜色比覆盖在小面
3 a# S2 L' I1 X# }, f3 e! R- V" L积上的看起来更明亮和更鲜艳,这就是所谓的面积效应。挑选大面积的物体却根据小. p" i) l# y1 W5 Q: `: c5 [: F. I
面积的色样会产生错误。在进行目视比色时,试板和参照标准板都应当是平整的,尺8 R! c0 `# ]6 k& u7 U; H, `
寸不应小于120mm×50mm。试板应按照GB 9271规定进行前处理,按GB1727规定或商定
5 U0 H2 R: c; Z6 [+ [的方法涂漆。试板应充分干燥且漆膜厚度应与标准板一致。6 I! ~4 D" T# f
(4)背景的差别 放在明亮背景之前的物体看起来要比放在暗淡背景之前的显& E, ^: K2 U4 w4 P9 e& x/ u
得灰暗,这称之为对比效应。对于要准确地判断颜色来说,这是不利的。在进行目视
$ l) g5 L$ x$ X比色时,观察者的判断也易受周围彩色物体的影响。因此,观察者所穿着的衣服应为3 |0 B6 t: a6 n) H* _: C1 f) r n
中性色。在视场中,除试板外,不允许有其他彩色物体存在。使用光源时,不应有彩
! F7 x$ {( h5 s8 m: D" L, m色物体(如红墙、绿树等)的反射光。6 u/ p/ J: Q. _( O( ]% ?# i
(5)方向的差别 当我们从两个稍稍不同的角度观察一个物体时,被测物上的
3 h/ b0 y# u- m* C5 E某点看起来会有明暗之差,这是涂料有方向特性的缘故。某种带色的材料,特别是金0 e. F: v/ @2 q5 c! K- u
属涂料有强烈的方向特性。国家规定,进行目视比色时,眼睛至样板的距离为# B) G" F8 |. g& N$ O0 V
500mm,在自然光下进行观察时,必须保证从一个方向观察试板,例如接近直角方向9 y$ e2 _4 X* y; N; Y/ y
观察。在比色箱中进行观察,使照光以零度角入射,人眼以45度角观察。; }' e% o0 y1 v* e; c
我只要搞汽车件的,不过颜色肉眼观察引起的色差与上面几个因素相同..但汽车件一般用的光源为\ s- h1 {- G2 H! o
D65的标准光源.光源有A;C;D;F等,根据使用不同的使用环境选用不同的光源..
' j; b! M+ K& j4 P# {% m6 K
% P( x" f) e/ |% b' x[ 本帖最后由 云动风清 于 2007-1-5 18:40 编辑 ] |
