如果重复以前的资料请斑竹删掉!!
8 P1 F8 n- G5 D( _: i0 w7 T- v4 V都是常用的,感觉还不错!!!
9 R3 Z# {. G! {; b) m' L/ Z" _ 3 O! {( F( x* F( ^
) G( R3 f5 q/ C+ X0 o7 Z+ B; ~; R8 Q
! }4 g+ U' T+ p' g7 s. ~" O+ m
1. 将工具按钮放置在不同的工具栏中
6 {) u a/ c% W4 h2 v& u
3 |& {, z9 q+ P0 D, ] 可根据自己的习惯定义工具栏,把常用的按钮放到不同的工具栏中。如“重建模型”按钮,可以在窗口右下角和左上角各放一个,以便于提高工作效率。
9 A2 o# w* m8 E0 q- c9 q D$ K" O: A2 X+ H; r, P! X: J+ I; R( p
2. 窗口的分割
: N" q/ a8 H* A% v* ^
6 s2 a# O3 |1 ? c' G# J 双击或拖动窗口分栏线,可以将同一窗口进行分割,以便于在不同的窗口中观看模型的不同视图。对左侧窗口进行分割可以同时显示不同的内容,如FeatureManager设计树、PropertyManager属性管理器或ConfigurationManager配置管理器,如图1所示。
( ]: c. q! q) E9 C* K e5 L" |2 c6 M7 L
图1 分割图形窗口和左侧窗口
: y# M1 T, n, `1 G" L( N, q {- k8 {' U6 f0 c( ~5 F% l; \
3. 改变模型旋转中心 / @% u l9 J' r V4 _% t1 S* d
/ f/ m9 a( d* C2 {4 o" G 单击“旋转视图”按钮,使旋转视图命令激活,在图形区域选择模型的顶点、边或面可以使模型绕所选择的对象旋转。
: [/ j( R3 q3 F, }2 r9 [/ y. T
+ A" G+ E$ t: h 4. 关联的自定义属性 9 i4 L o: c* e
9 I5 @% M' k) J
在零件模板中设置零件的自定义属性:“文件”==>“属性”。在“指定配置”标签中可设置零件的一些属性,如零件代号、表面处理等参数,这些参数可和装配图的材料明细表以及图纸的标题栏相关,并自动添加到工程图或材料明细表。 ! n9 i% ]" N* O4 K! g% ]; p
9 d* P4 f: {7 ^3 t
5. 质量特性可以作为自定义属性 2 p, B% A& _: }( ?
! X4 K, P. `6 R6 s 零件的质量特性如密度、质量、体积等可以作为零件的自定义属性。 2 k A7 X& u L# O% l4 W& t
' F* n% Y6 K6 T( h7 V7 U
图2 模型的自定义属性和材料明细表、标题栏的关联
# Z) t9 j3 W4 E5 q. q
8 I# o9 @' k8 H" L9 {* d 6. 零件文件的大小 : y2 d! v0 K; B- @& J6 G# T8 q
$ \# r/ I9 s# I( Z* u
零件文件在特征压缩状态和正常状态下保存时,文件的大小不同。所有特征被压缩后保存,大约可以节省20%~80%的磁盘空间。
1 R7 c- ?( d. N7 \' M, P1 U: N# f
2 e" R: _6 }) U6 I 7. 绘制草图时最好关闭网格捕捉 0 a- |0 a7 |; k B
+ X" g$ H, P5 w, {) J
8. 绘制草图的最佳步骤
% h) g) N5 M/ G6 B! Y
' T+ \) b: ? E+ X% H7 ] 首先绘制草图形状;其次确定草图各元素间的几何关系、位置关系和定位尺寸;最后标注草图的形状尺寸。
6 |. A* I" H0 d; T' s* V* L2 h. d' ?! G) o' h3 @/ s, N6 c! c
9. 绘制垂直或平行线 & m) l% a; F2 K/ @ u O2 K' y9 l, t
+ `6 I6 t8 B* u L6 S& T
保持一条直线处于选择状态,使用直线绘制工具,通过观察系统的推理线可以绘制与被选直线平行或垂直的线段。 ! q1 a% X$ F0 c: F( ^4 q9 Z
; }4 H" k0 ~- o' A8 m: Q
10. 判断欠定义元素 ; b, h2 \3 {& {. r, E5 Q' L1 `
0 Q" d0 C8 `* D0 ~) M3 g/ _ 当草图元素很多时,如果不清楚那些元素欠定义,可以拖动蓝色的元素判断该元素需要标注的尺寸或其他几何关系。
! p3 v% q6 W( }& i4 x. k% U$ x; o) f3 `% ?
11. 绘制直线到绘制圆弧的切换
+ J' h6 }2 e% O1 {
& R. l1 ?) |; u$ a0 E5 x 从绘制直线转到绘制圆弧状态,可以不用按“A”键;在直线端点附近移动鼠标,系统可以自动转到绘制圆弧状态。 . _) B% ^. {7 @1 }- t
4 g* ^! E: c3 }/ T0 P% T 12. 利用三点标注角度
) j8 N( a" I5 P- d1 E' l& Q8 B
f w8 ^+ W7 U0 M8 X. f6 u 可先选择顶点,再分别选择角度的另两个端点,确定尺寸位置。
/ B. M& w2 ?/ R* M. a& c* {2 H. \0 Q- B" ~/ P
13. 标注圆弧长度 ' B( ]. p- z9 l$ m
& Z y1 |, f9 a2 X' D 可先分别选择圆弧的两个端点,然后选择圆弧,确定尺寸位置。 # J E4 {. i; B
! ]+ a4 @! L; O- B
14. 输入尺寸时给定尺寸的数据单位 ( V% ]: L1 n+ l) C0 Q
3 w# y2 [& E2 O8 G 如果不给定数据单位,则使用已经设定的默认单位;当指定单位时,系统自动按指定单位换算成默认单位。如,默认单位是mm,当输入10in时,系统将换算成254mm;
1 s. c7 Z2 \7 v$ b. K6 p& j4 a2 ?2 |; y1 J* S' U+ C
15. 在草绘中标注元素尺寸时最好同时给定尺寸的公差和有关前后缀文本。
1 o8 X" Z7 |( l9 e# h+ U; L- ^6 B H% B8 w% ?" @5 o$ }
