查看: 1865|回复: 4
[讨论] UG4打开大容量IGES格式文件为什么会无响应?
发表于 2007-1-6 08:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
使用UG4大半年了,总会发现一个问题:打开较大容量(例如:20MB)的IGES文件时,转化过程中会出现UG无响应现象。关闭UG后,发现有PART生成,打开PART时,UG还会运行到一半时无响应。不知道什么原因?是软件不行,需要下载补丁?还是其他什么原因?敬候高手指教!先行谢过了!
发表于 2007-1-6 09:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要很长时间$ ]/ \% e7 U0 z, }
2 s8 E8 k; z# Z" {
估计没有成功 你就关闭ug了
 楼主| 发表于 2007-1-6 09:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
在WINDOWS任务管理器里面 状态显示为未响应,屏幕还闪动,是不是占用内存过多?
 楼主| 发表于 2007-1-6 09:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
用CATIA打开很快的,
发表于 2007-1-6 09:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要很长时间, q* A- j; [+ f6 R
2 g( [7 I" i( K& p
估计没有成功 你就关闭ug了
