查看: 2495|回复: 3
[讨论] 怎樣識別塑膠產品中是否參有水口料
发表于 2007-1-6 10:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
大家討論一下,如何識別成型塑膠產品中是否對有水口料
发表于 2007-1-6 13:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
( T" A0 u+ Z; o; B! Q7 E* ]; ?产品注塑中出现水纹也称为银纹,
' J: ]4 [; u8 i% s; ?: i银纹是由充模和冷凝过程中, 内应力各向异性影响,垂直方向产生的应 力,使树脂发生流动上取向,而和非流动取向产生折光率不同而生闪光丝纹,当其 扩展后,可能使产品出现裂纹。 除了在注塑工艺和模具上注意外,最好产品作退火处理。如pc料可 加热到 160℃以上保持 3- 5分钟,再自然 冷却即可。 7 ^6 r$ Y5 B, z1 D! [+ ?2 l' E/ R
5 ~; U8 S9 s0 s& m( a: J
1.为了防止出现回流动不畅,或冷却不均 造成塑料成型不良,产生表面缺陷和变质, 一般在模具设计时,应注意以下几点。
  a)壁厚应尽量均匀一致,脱模斜度要足够大;
  b)过渡部分应逐步。圆滑过渡,防止有尖角。锐边产生,特别是pc产品一定不 要有缺口;
  c)浇口。流道尽可能宽大、粗短,且应根据收缩冷凝过程设置浇口位置,必要时 应加冷料井;
  d)模具表面应光洁,粗糙度低(最好低于0.8);
  e)排气孔。槽必须足够,以及时排出空气和熔 体中的气 体;
  f)除 pet外, 壁厚不要 太薄,一般不得小于lmm。
2. 为了减少内应力和表面质量缺陷,在注 塑工艺方面应注意以下几方面的问题。
  a)应选用专用螺杆、带单独温控射咀的注塑机;
  b)注射温度在塑料树脂不分解的前提下,宜用较高注射湿度;
  c)注射压力:一般较高,以克服熔料粘度大的缺陷,但压力太高会产生内应力造 成脱模因难和变形;
  d)注射速度:在满足充模的情况下,一般宜低,最好能采用慢一快一慢多级注 射;
发表于 2007-1-6 18:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
MFI和拉伸强度及冲击强度会有变化吧, 还有颜色的色差.
 楼主| 发表于 2007-1-8 14:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
謝謝各位,我的意思是能否識別出產品材料中是否參有水口料,比如說,產品在打螺絲時比較脆,容易爆,有只懷疑料中參有水口料,有沒有直接的方法可以識別
