查看: 2233|回复: 8
[已解决] 各位大哥帮我解决一下液压系统设计方面的问题
发表于 2007-1-6 18:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
题目:卧式单面多轴组合机床液压传动系统及其电气控制系统设计
" T' y$ F( v3 M, F2 D1 ?
# u5 U) f* c! J- I# E- o& q设计数据:设计一台卧式单面多轴组合机床液压传动系统,要求它完成:4 `" f. \; D  Y* G0 e+ a
(1)  工件的定位与夹紧,所需夹紧力不超过6000N;  x" f/ X5 `8 ?4 v
(2)  机床进给系统的工作循环为快进--工进--快退--停止.机床快进、快退速度为
! V' }* r4 x! F0 p: z7 X7 l, J6m/min,工进速度为30~120mm/min,快进行程为 200mm,工进行程为 50mm,最大切削力& C, s% W! s, `, a
25000 N,运动部件总重量为 15000N,加速(减速)时间为0.1s,采用平导轨,静摩擦系数: g  z% s$ E7 H$ G+ B
fs=0.2,动摩擦系数fd=0.10 c% e! A; G2 A0 w$ A" w
设计此液压系统及其电气控制系统% T1 e; f6 T# J% V2 h
5 _0 _% @2 }) X+ D
8 `/ X4 |6 ^! h$ u# b, a请问各位大哥,条件(1)中的夹紧力 是否需要 用一个夹紧缸来实现??夹紧缸又该怎么选择??具体应当怎么设计,谢谢各位大哥!
6 N) t2 t4 [, y5 A
& b& ?9 ~/ v" ~+ e/ |[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-9 22:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-6 19:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
小弟在网上查了 很久,也没查到有什么 夹紧阀的资料,郁闷,各位大哥帮忙想想啊
发表于 2007-1-6 19:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
先说一下:没有什么加紧阀吧!) U9 n) e$ _% v3 b( l4 M
条件1中的加紧缸力不超过6000N,是根据F=P*S算的!也就是对你系统压力和缸面积的要求!只要确保你的p*s=6000N就可以了!当然要综合考虑,压力不能过大、面积也不能太大,都要适中!
发表于 2007-1-6 20:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我的一点建议:
( t6 X1 T: K% i1.首先楼主应该确定一下你的系统压力,这对你选择元件非常重要,也是决定你的系统花多大成本去做的重要因素。
0 ~) j' k% e: E% F0 ?2.根据你提供的信息,锁紧缸一定是需要的,根据你的锁紧力及系统压力来计算需要多大直径的油缸。% _, T; [+ ^, _/ Z6 E8 x/ g2 {! _5 E
3.锁紧阀可选择一个液控单向阀即可,如果锁紧精度要求不高,可选择一个O型的换向阀实现。; R' O' D' ~- n4 Y
4.动力源根据油缸直径及快进速度选择需要多大排量的油泵,然后选择电机,PXQ即为功率,即是你需选择电机功率的依据。
6 F: y: M; \4 P; P7 U" u# D0 E以上仅是简单谈了一下设计思路,楼主可以参考一下,具体要经过详细计算来确定。液压原理图楼主可以参考液压设计手册的基本回路来设计。
 楼主| 发表于 2007-1-6 20:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
谢谢各位了!````液压的系统设计也挺麻烦的,我也是第一次做这个,以前没做过,所以觉得有点棘手``
 楼主| 发表于 2007-1-6 21:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
请问 大家,谁有 液压系统设计手册 里面的一些资料啊?
发表于 2007-1-6 21:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主还没有设计手册啊?找本设计手册看看吧,有很大帮助的!
发表于 2007-1-6 21:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于原理图请参考:0 ^, y) \% ~+ O/ u- N. P
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... age=1&extra=###! |) U) n+ ]6 r) B, X- A
本版应该还有其他的类似原理图,请楼主自己搜索吧
 楼主| 发表于 2007-1-6 21:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
知道了啊!``谢谢大家哈
