查看: 2228|回复: 7
[讨论] 关于等温正火
发表于 2007-1-6 20:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们单位对锻件是采取的等温正火。可是我不明白什么是等温正火,查资料只是了解到能么做到等温正火。麻烦问一下采取等温正火有什么好处?和普通的正火有什么不同啊?分区加热和分区等温有什么好处啊?
发表于 2007-1-6 20:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
斑竹给大家解决下,我也想知道,只是手头没有类似的资料,我们单位搞工艺,对于热处理,找他们问就行了
( u: v' W5 i- Y: x今天是不行了
9 l0 [9 O) p2 u4 g& R改天我给问一下,希望大家给解释下,谢谢了!
发表于 2007-1-6 21:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
将工件加热到钢的AC3线以上的温度,充分奥式体后,再迅速冷却到Ar3线以下的温度进行珠光体等温转变,通常称这种热处理工艺为等温正火。渗碳钢和轴承钢锻造毛坯为改善切削加工性能,减少最终热处理变形、改善显微组织。目前一般均采用等温正火取代以往正火,因为正火时珠光体转变是在一个温度范围内进行的,显微组织及硬度不宜控制,尤其是对于大批量生产的齿轮,轴承等性能要求高的工件,等温正火预处理对提高和控制产品质量是十分必要的。% _5 a# R5 e: ]! Z3 R
; }0 ?* L% O' |2 X等温正火炉生产线通常由高温奥式体化炉、急冷室和等温转变炉组成。
 楼主| 发表于 2007-1-7 20:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
感谢版主啊!学习了啊
发表于 2007-1-7 23:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
请问斑竹
请问斑竹,我们是球铁件也准备做等温淬火处理,能否给予指教,在工艺及设备方面。谢谢
发表于 2007-3-27 14:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
目前国内等温正火主要用于低合金渗碳钢的预先热处理,可以达到如下效果:
0 b. A7 n3 m7 ?1.单件毛坯的硬度均匀性好,在5-10HBS以内;
; |. c/ ^7 ^& d3 m; O5 U2.金相组织好,基本是等轴的P+F;4 d  L: O+ }* m$ \' q5 w
3.批次硬度好,在20-25HBS范围内;
/ Y7 |" @1 G0 R2 ?4.对于机加工的刀具寿命好,提高寿命;
4 s5 d+ k. f/ ~% e2 E! f5. 最终热处理变形一致性好;
发表于 2007-4-27 23:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢 斑竹 学习了 呵呵
发表于 2007-4-28 10:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
正火,用于低中碳钢和低合金结构钢铸、锻件消除应力和淬火前的预备热处理,也可用于某些低温化学热处理件的预处理及某些结构钢的最终热处理。消除网状碳化物,为球化退火作准备。细化组织,改善力学性能和切削加工性能。
$ u4 v: @% r. g! g6 O! A" O+ T等温正火,用于某些碳素钢、低合金钢工件在淬火返修时消除应力和细化组织,以使重新淬火时能减少畸变和防止开裂。也可用于某些结构件的最终热处理。
