变位系数
2 [ m% a6 a3 X$ v: F& z: H& G
: F( c0 o3 {# S+ x F
) j; R$ ~3 t5 p$ @4 y2 N 变位系数x是径向变位系数,加工标准齿轮时,齿条形刀具中线与齿轮分度圆相切。加工变位齿轮时齿条形刀具中线与齿轮分度圆相切位置偏移距离xm,外移x为正,内移x为负。除了圆锥齿轮有时采用切向变位xt外,圆柱齿轮一般只采用径向变位。
k( k; Y- y8 r7 R7 r) g 变位系数x的选择不仅仅是为了凑中心距,而主要是为了提高强度和改善传动质量。变位齿轮的主要功用如下:! Y& o% g: N' l4 M
(1)减小齿轮传动的结构尺寸,减轻重量在传动比一定的条件下,可使小齿轮齿数zl<zmin,从而使传动的结构尺寸减小,减轻机构重量。! s) `: e, S0 o5 P# }8 U
(2)避免根切,提高齿根的弯曲强度当小齿轮齿数z1<zmin时,可以利用正变位避免根切,提高齿根的弯曲强度。x≥xmin=(Z-Zmin)/Zmin,对α=20o时,Zmin=17。 (3)提高齿面的接触强度采用啮合角α’>α的正传动时,由于齿廓曲率半径增大,故可以提高齿面的接触强度。" L; V) {" E8 p2 g( F) T
(4)提高齿面的抗胶合耐磨损能力采用啮合角α’>α的正传动,并适当分配变位系数xl、x2,使两齿轮的最大滑动率相等时,既可降低齿面接触应力,又可降低齿面间的滑动率以提高齿轮的抗胶合和耐磨损能力。% s# o5 C. q8 t
(5)配凑中心距当齿数z1、z2不变的情况下,啮合角α’不同,可以得到不同的中心距,以达到配凑中心距的目的。
/ G' G: [" G; `, A+ K (6)修复被磨损的旧齿轮齿轮传动中,小齿轮磨损较重,大齿轮磨损较轻,可以利用负变位把大齿轮齿面磨损部分切去再使用,重配一个正变位小齿轮,这就节约了修配时需要的材料与加工费用。) g4 F: \) K( L: o- i# [
选择变位系数的基本原则! v0 _! D" V( \, p- d
(1)润滑条件良好的闭式齿轮传动当齿轮表面的硬度不高时(HBS<350),即对于齿面未经渗碳、渗氮、表面淬火等硬化处理的齿轮,齿面疲劳点蚀或剥伤为其主要的失效形式,这时应选择尽可能大的总变位系数x,即尽量增大啮合角,以便增大啮合节点处齿廓的综合曲率半径,减少接触应力,提高接触强度与疲劳寿命。. f9 x5 k9 X1 D1 X# @# H
当轮齿表面硬度较高时(HBS>350),常因齿根疲劳裂纹的扩展造成轮齿折断而使传动失效,这时,选择变位系数应使齿轮的齿根弯曲强度尽量增大,并尽量使相啮合的两齿轮具有相近的弯曲强度。0 y; ` x; G* {- q' e7 F2 X8 n
(2)开式齿轮传动齿面研磨磨损或轮齿折断为其主要的失效形式。故应选择总变位系数xΣ尽可能大的正变位齿轮,并适当分配变位系数,使两轮齿根处的最大滑动率相等,这样不仅可以减小最大滑动率,提高其耐磨损能力,同时还可以增大齿根厚度,提高轮齿的弯曲强度。
- X) t& t* z0 ?0 A4 c6 m$ `+ C (3)重载齿轮传动重载齿轮传动的齿面易产生胶合破坏,除了要选择合适的润滑油粘度,或采用含有添加剂的活性润滑油等措施外,应用变位齿轮时,应尽量增大传动的啮合角(即增大总变位系数xΣ),并适当分配变位系数xl和x2,以使最大滑动率接近相等,这样不仅可以增大齿面的综合曲率半径,减小齿面接触应力,还可以减小最大滑动率以提高齿轮的抗胶合能力。
! M1 g! |% E% a2 ]% s( _ _! X (4)高精度齿轮传动对于精度高于7级的重载齿轮传动,为了减小节点处齿面上的压力,可以适当选择变位系数,使节点位于两对齿啮合区,以减少每一对啮合轮齿上的载荷,提高承载能力。# Z' \; i' m( C" e# T$ j/ n
(5)斜齿圆柱齿轮传动斜齿圆柱齿轮传动可以采用高度变位或角度变位,而实际上多采用标准齿轮传动。利用角度变位,可以增加齿面的综合曲率半径,有利于提高斜齿轮的接触强度,但变位系数较大时,又会使啮合轮齿的接触线过分地缩短,反而降低其承载能力。故采用角度变位,对提高斜齿圆柱齿轮的承载能力的效果并不大。有时,为了配凑中心距的需要,采用变位齿轮时,可以按其当量齿数zv(=z/cos3β),仍用直齿圆圆柱齿轮选择变位系数的方法确定其变位系数。
2 |) `! C" p7 ]; r" g 选择变位系数的限制条件:6 t1 e5 }0 }6 x. P
1. 保证加工时不根切;" m D5 a: l \* |
2. 保证加工时不顶切;
3 G! Q7 D# x6 y; n, o 3. 保证必要的齿顶厚;
, |0 x2 S/ G6 L M8 y% p& S 4. 保证必要的重合度
; L' e* o: |0 Q$ U0 X' O4 z: ]. r; ] 5. 保证啮合时不干涉;4 V6 v- [7 H* @
通常采用角度变位,大、小齿轮都用正变位,按等滑动比的原则选取。一般总变位系数≤1.2,小齿轮变位系数xl=0.3~0.5较佳。按下面半经验半公式方法进行变位系数分配:
" L/ b% z% ^) N! A3 `: R [ (1) 如果xΣ=0 和 z1≤17,x1=0.44 [1 y" R- L$ d4 W0 `6 n
(2) 如果z1 /z2 =1 和 x1≤0.61 u3 S5 I3 j9 `
如果z1 ≤20,x1=0.7xΣ/ M3 L* c" ^ I
如果z1 > 20,x1=0.65xΣ7 z4 }4 S* f. X- [2 }8 V
(3)如果0.6<xΣ≤1,x1=0.5
2 l$ M7 ^! ]( i0 E4 q (4) 如果xΣ>1,x1=0.5xΣ |
