2021-06-25
查看: 1833|回复: 4
[讨论] PRO/E打开零件或装配体时会自动退出
发表于 2007-1-6 21:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
我的PRO/E3.0 F0000 ,有时打开零件或装配体会自动退出,之后重新打开软件再打开刚才打开的零件或装配体都会自动退出,如果打开其它没事.(装配体机会多点)
发表于 2007-1-9 12:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是不是装配体中有个零件没有索引到啊
发表于 2007-1-9 15:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该是装配比较复杂,对你的机器来说占用太大了吧
发表于 2007-1-9 16:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看看你计算机配置如何:一般C盘空间小PROE打开大文件时也会退出,还有内存的问题内存不够用一样会退出,原因很多,自己可以在使用的过程中一点一点的去发现.
发表于 2007-1-9 16:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原来如此,还和那么多东西有关
