查看: 3271|回复: 15
[讨论] 润滑油站和液压系统的区别
发表于 2007-1-7 14:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我原来是搞液压传动的,现在接触的是低压润滑油站(润滑系统),8 i; ], A; m$ e; {: J5 ^2 m
请问各位这两者之间有什么区别?各有什么特点.6 R% P+ [- S* |8 g
另,谁有低压润滑油站(润滑系统)方面的资料请拿出来分享.! z1 p" z) M2 v' O2 @3 J4 Y
谢谢....
发表于 2007-1-7 14:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
润滑系统是提供介质的系统,而液压系统是提供动力的系统;润滑系统是不封闭的(在润滑点是敞开的),液压系统是封闭的;润滑系统一般过滤精度要求低,液压系统过滤精度要求高,可能还有其他的区别,一时想不起来了。
发表于 2007-1-7 17:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1 润滑系统的精度要低,一般在nas1638的12到15级别。一般的液压传动要在11级以上,越精密越好了。
5 U0 Z. S( o0 L* D/ Q$ z' d2 液压的压力要大的多了,润滑的压力一般在0.6高的在1.5。
+ M: p- t  E' A1 t3 d0 K; @6 G3 液压的介质粘度不太大,润滑的粘度比较大。& D- d0 @9 r8 W* g, v
4 液压泵的排量一般不大,润滑的排量有不多少大的。. P& i* @2 r* |+ s% ?8 r5 _- ?, e
5 都是有备用泵,冷却器等一些附件。
发表于 2007-1-8 16:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国
我刚接了一活,就是润滑液压系统,润滑精度在10um,比例压力调节范围非常小,0.05-1MPa,比例压力调节非常难,不知你单位润滑系统压力是多大
发表于 2007-1-8 16:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
润滑系统是要定期加油的,液压系统一般不用;
+ N  i; r: b% \' \! A润滑系统对管线的密封要求不高。
发表于 2007-1-9 14:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
自我认为润滑和液压的本质区别就在于压力,润滑不需要压力是完全可以的,但是液压就是靠压力来传输动力
发表于 2007-1-9 18:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
润滑是用润滑剂(通常为油)对运动付减轻摩擦的一种措施,而液压是用介质(通常为油)传递动力的一种方法,两者有本质的区别。
江边 + 5 积极参与!谢谢
发表于 2007-1-10 09:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
润滑系统对油的温度控制较液压系统严格,现在的润滑油用高黏度的较多,一般在N220-N460左右,高黏度的油加热方法是有讲究的,加热器的加热效率要高而且加热剃度要小,不然会烧坏油品。这种加热器目前没有设计成熟的成品,设计的非标产品方法也有很多,这里不多说。如果你设计的是高端的润滑系统,那系统的过滤和流量的计量都有讲究的地方。高黏度的泵选型也不一样,黏度大了以后轴端的润滑就成问题了。总之,这些地方都是与液压系统不同的地方。
发表于 2007-1-12 22:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那我请问一句,碰到了集中润滑一说,谁能说一说是什么意思的
发表于 2007-1-16 17:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
又学到一点东西了,谢谢
发表于 2007-1-16 19:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我还以为只是加点黄油,就算了。
6 \& O9 Q9 q' g不过这个东西主要还是靠机床设计的人来安排
( @3 ]7 j% S6 F; r4 |5 z# ]: b使得现场维护人员越简单操作越好。
发表于 2007-1-17 08:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
集中润滑的意思是将润滑泵出来的流量均匀(或叫可控地)分配给各个润滑点,这些润滑点需要的压力、流量可能相同也可能不同,在系统设计上要安装流量分配器等元件,这些润滑点还有压力发讯和流量发讯的功能,与设备连成自动控制和故障诊断闭环,等等。这是大型的润滑系统,如果是个机床润滑,也有用分配器分配用户点的,可以是干油也可以是稀油。
发表于 2007-1-17 11:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
发表于 2007-1-17 12:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,学了不少东西了,真的谢谢三维网。
发表于 2007-1-17 16:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2011-6-15 16:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
呵呵,学了不少东西了,真的谢谢三维网。
