2021-06-25
查看: 2480|回复: 9
[讨论] 草图尺寸
发表于 2007-1-7 19:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在绘制草图时,比如画了一条斜线,pro/e给出的是端点到参考之间的距离。6 z# R' j. m+ e6 u6 {
有没有办法使pro/e给出的尺寸是斜线的线长的。
9 T$ L7 l5 i. r1 U! O或者说pro/e给出的尺寸限制并非我想要的,可以人工操作删除某个尺寸限制,添加我想要的尺寸限制(不是指约束功能的使用)吗?
' g% y* G; d- p- h* ~- B9 m- Q5 b" y7 N7 U+ z
谢谢!
* i9 L1 c. R" _# i/ P' Y# z# b5 b1 ~0 w& f
[ 本帖最后由 HTQIANG 于 2007-1-13 18:46 编辑 ]
发表于 2007-1-7 20:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PROE标注的尺寸和鼠标放置的位置有关,如你想标注斜线长度,需将鼠标放置于以斜线为对角线的矩形框内,如放置于矩形框上、下方,则标注水平尺寸;放置于矩形框左、右,则标注竖直尺寸。
发表于 2007-1-7 20:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以后多试验几遍再说,这些东西
 楼主| 发表于 2007-1-7 20:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是我的描述不到位吧
/ V  _) {0 L/ K) ?- ?我的问题是:比如在新建零件,拉伸时进入的草绘状态下 pro/e自动根据我画的图给出的尺寸限制$ u7 b, w5 K- n1 P  V+ x6 [
并非楼上所理解的标注时的尺寸。
发表于 2007-1-7 23:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可能是你新建零件限制了图形尺寸
发表于 2007-1-8 08:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在零件的草绘状态,自动给出的弱尺寸只能标注点的位置和点与座标轴间的相对角度,要标注斜线的长度,只能手工操作了。
发表于 2007-1-8 10:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
通过增加适当参照应该可以吧
 楼主| 发表于 2007-1-8 12:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家
& Y: g; ], A2 B! s2 g; l+ g七楼 能否描述得再具体些,什么样的参照才是适当的?谢谢了
发表于 2007-1-8 12:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
那不是很容易,刚学的, 不过画的还可以
发表于 2007-1-8 12:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 skywy71 于 2007-1-8 12:20 发表- h2 R' e+ ^  {* t+ h
谢谢大家
( \# s! h: B- |, t8 c3 ^七楼 能否描述得再具体些,什么样的参照才是适当的?谢谢了
" ]( N0 _7 n2 S9 t& ^
所谓的参照,也就是标注尺寸的基准.* ]! O! L. F! u: C% p
基准一般是根据零件的加工工艺来决定,或者也可以根据你画图的方便来选择.; ?$ P: _9 m" F0 s/ j! O9 W2 y: e
当然..需要考虑的问题是,你所选的基准应该合理,免得如果这个基准前面的特征修改时,后面的特征会出现尺寸不对或者出现不能重新生成的现象.
1 x6 Z' j* s! a) [" a% t2 D
% ]5 {7 @6 C% I基准的选择没有规定的.一般是方便后期修改零件时不出错就行了.这个看个人经验.
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
HTQIANG + 8 技術討論
