渗碳硬化乃表面硬化法之一种,属于化学表面硬化法。渗碳者先于钢之表面产生初生态之碳,而后使之渗入钢之表面层,逐渐扩散入内部。初生态之碳乃由CO或CH4等气体分解而得。CO之来源或由含有CO之气体得之,或由固体渗碳剂之反应而产生于渗碳容器内,或者由含有氰化物之盐浴得之。初生态之碳由钢之表面扩散入内部时,钢之温度须增高至沃斯田铁化温层范围内,使初生态之碳埂于扩散,盖沃斯田铁可溶解较多之〞C〞而肥粒铁则溶解力极小,故渗碳温度必须在Ac3要以上之温度。以便渗碳作用得以进行。再配合各种热处理法,使得钢之去面生成高碳硬化心部低碳之低硬度层。使处理供具有表面硬而耐磨,心部韧而耐冲击之性质。
. A' l( }" j( `" p/ e2 K一、渗碳处理之种类与特点:
4 {& U4 v- U4 k9 O. D3 J (一)渗碳法之种类渗碳法按使用之渗碳剂而可分为如下三大类:
* l) q/ d o; z' \; e' y+ d (1)固体渗碳法:以木炭为主剂的渗碳法。(2)液体渗碳法:以氰化钠(NaCN)为主剂之渗碳法。
8 I6 h1 g t5 `& a* @3 ~2 k4 c (3)气体渗碳法:以天然气、丙烷、丁烷等气体为主剂的渗碳法。
5 N& W( N8 n* G* ~8 g( ^ (二)渗碳法之比较 ) z" }; R$ w/ W9 z# t! z3 F$ k
(1)固体渗碳法1 q) L" K8 E+ x e: s! V+ B2 N. x
长处:* u: I$ h6 X: T" r/ S" |
(a)设备费便宜,操作简单,不需高度技术。(b)加热用热源,可用电气、瓦斯、燃料油。% @9 `8 G$ [2 I+ Q( \) C
(c)大小工件均适,尤其对大形或需原渗碳层者有利。(d)适合多种少量生产。 8 Z% w9 J1 r# X( o4 T8 v7 a
短处:" r. s9 Q9 f& }6 t8 @2 P
(a)渗碳深度及表面碳浓度不易正确调节,有过剩渗碳的倾向。处理件变形大。(b)渗碳终了时,不易直接淬火,需再加热。 (c)作业环境不良,作业人员多。
7 ?7 g& r) W) S6 ? (2)液体渗碳法& `2 f1 j7 x' q0 s, h, V+ U
长处:
& M1 q9 n- d( U4 V+ A! a' O* F (a)适中小量生产。设备费便宜。不需高度技术。. y. W. {# e+ s
(b)容易均热、急速加热,可直接淬火。
+ ~$ K. ^- f) Q4 j. O* \ (c)适小件、薄渗碳层处理件。' R/ T. Y' m! T3 C* ]# w
(d)渗碳均匀,表面光辉状态。" V- ~' A) J# q( Y
短处:
5 t8 x( o# D; }; d- V (a)不适于大形处理件的深渗碳。(b)盐浴组成易变动,管理上麻烦。(c)有毒、排气或公害问题应有对策。
: C% ^6 m' M9 u. J# d; ]) [ (d)处理后,表面附着盐类不易洗净,易生锈。(e)难以防止渗碳。有喷溅危险。 - h8 ?- s% n' l
(3)气体渗碳法' Y0 i0 Z2 u" b0 L$ G- T4 |+ u
长处:
4 h* S/ x5 u+ x' t& N, C: E3 X (a)适于大量生产。(b)表面碳浓度可以调节。(c)瓦斯流量、温度、时间容易自动化,容易管理。
f% |1 V- a! K9 @; K B* j短处:" Z. X" z0 W8 }+ k* q- E" w j. m
(a)设备费昂贵。(b)处理量少时成本高。(c)需要专门作业知识。 " |. \$ v* b5 Q! L8 M; L
二、固体渗碳法:
. G; C* z/ u% k! C9 Q7 I, L 将表面渗碳钢作成的工件,连同渗碳剂装入渗碳箱而密闭,装入加热炉,加热成沃斯田铁状态,使碳从钢表面侵入而扩散,处理一定时间后,连同渗碳箱冷却,只取出渗碳处理工件,进行一次淬火、二次淬火、施行回火。 7 E9 t h) z& e0 t7 s
此固体渗碳在渗碳法中历史最老,不适于连续处理大量工件,作业环境不良,已有衰退倾向,不过炉及其它设备也较简单,多种少量的处理也较方便,不至于完全绝迹。固体渗碳的渗碳机构以气体渗碳为基础,亦即箱内的固体渗碳剂与箱内空气中的氧反应,成为二氧化碳(CO2),CO2再与碳反应,生成一氧化碳(CO)。
5 L2 _3 Y. E4 V) ]7 V C + O2 = CO2 C + CO2 = 2 CO
. r4 r0 d* z, w j' @, S3 R s CO在钢表面分解,析出碳〔C〕。
/ H! Z5 B/ O3 n8 z4 i8 ] 2 CO =〔C〕+ CO2
' T0 O# ^$ I, x4 i0 J% N 〔C〕异于普通的碳,此种在钢表面分解的原子状碳(atomic Carbon)即称为活性碳或初生态碳(nascent Carbon)的活性强的碳,本讲义表成〔C〕;另一方面,钢材表面副生的CO2再在固体渗碳剂表面依(2)式生成CO,依(3)式分解而析出〔C〕,此反应连续反复进行,碳从钢材表面侵入扩散,而渗碳。 * O: j, V. ?' w1 ~ {! b
前述反应与铁(Fe)组合成渗碳反应。 7 I1 L2 A" {/ g% L% U
Fe + 2 CO = { Fe - C }+ CO2
; s' H j& R! g, ?* c: I; |' o3 x 渗碳用之碳素,如以渗碳性之强度顺序列之,可排如木炭、焦炭、石墨、骨炭。通常使用木炭为主剂,再添加若干渗碳促进剂。一般以碱金属的碳酸盐为促进剂,碳酸盐中的碳酸锂(LiCO3)、碳酸锶
5 F9 s S0 X: |(Sr CO3)、碳酸钾(K CO3)、的促进能大,但昂贵,工业上采用碳酸钡(Ba CO3)、碳酸钠(Na2 CO3)为多。虽促进能不如,但有耐久性,Na2 CO3快劣化,所以通常木炭加Ba CO320~30%,或再加10%以下的Na2 CO3为渗碳剂。
: x1 i1 M- J/ X! m$ a 固体渗碳处理程序下:
9 W$ P9 Y# ? ~8 N/ P 先将处理工件去锈,脱脂以适当的间隔(20~25㎜以上)排列于渗碳箱中,周围填围渗碳剂,加盖以粘土封密装入如图五之电气炉,坑式炉也可用。加热保持一定时间。 7 J1 j! \3 l# O1 N( E8 w# \
在炉中经过所定后,在炉内徐冷或者由炉中拖出空冷,后进行热处理。渗碳钢的表面为高碳钢,心部为低碳钢,有必要施行适用各部份的硬化处理,一般籍一次淬火将心部组织微细化,其次藉二次淬火将渗碳层硬化,最后藉回火使硬化层的组织安定化。 8 e3 N$ W9 C' e& }: V8 k) U7 n
但依钢材的种类及使用目的而有适当的热处理,镍铬钢、镍铬钼钢等的结晶粒粗大化少,未必要一次淬火,渗碳后实施球状化退火者已达一次淬火的目的,亦无此必要;一次淬火的淬火温度高,变形大,容易脆裂,要尽量避免;渗碳层浅的小工件通常省略一次淬火。二次淬火后,施行回火,消除应力,赋予韧性、分解残留沃斯田铁,防止时效变形,要求高硬度者在150℃以下长时回火,忌讳时效变形者,可在稍高的180~200℃回火。
5 @4 a- f) u1 \三、液体渗碳法: * I6 C6 x5 {7 X$ P# p
液体渗碳法为将工作件浸渍于盐浴中行渗碳之方法。因盐浴之淬火性良好,因此可减少工作件之变形,并可使处理件加热均匀。升温迅速,操作简便,便于多种少量的生产。尤其在同一炉,可同时处理不同渗碳深度的处理件。 6 j4 u# @! l- @+ k
液体渗碳是以氰化钠(NaCN)为主成分,所以同时能渗碳亦能氰化,所以亦称为渗碳氮化(Carbonitriding),有时亦称为氰化法(Cyaniding)。处理温度约以700℃界,此温度以下以氮化为主,渗碳为辅,700℃以上则渗碳为主,氮化为辅,氮化之影响极低。一般工业上使用时,系以渗碳作用为主。 4 T2 {2 h1 t% R5 [" D+ b$ e7 p. l
液体渗碳法虽硬化层薄,但渗碳时间短,故内部应力较少,同时因C、N同时惨入,所以耐磨性佳。
+ {2 ^1 l% t& N. k% q& r. W% G 液体渗碳反应是利用氰化物(NaCN)分解,先在浴面与空气中的氧、水分、二氧化碳反应变成氰酸盐。5 w+ b/ j7 O# B2 J1 C T" w( g. c
2 NaCN + O2 = 2 NaCNO
; `' ?$ Z, R6 E- D/ N NaCN + CO2 = NaCNO + CO F" l' I4 J4 ^$ w9 m; N
氰酸盐在高温分解生成CO或N。 9 L8 S7 |' \( d5 b: N
4 NaCNO = 2 NaCNO + Na2 CO3 + CO +2 N
) F7 a3 P/ M' \4 T) E. X 在较低温时反应如下: t( f2 w# { ~- X! t
5 NaCNO = 3 NaCNO + Na2 CO3 + CO2 + 2N + t/ z# u5 m H1 k+ u8 E
生成的CO及N与Fe反应而进行渗碳及氮化。
3 q( d. |: o h; g0 t& k Fe + 2 CO = { Fe - C }+ CO2
7 ?: `0 q' c( Z' i) ^ Fe + N = { Fe - C } : I6 ^+ a5 U- A5 I9 N; q3 e
一般用的渗碳剂是在中添加碳酸钠(Na2 CO3)、氯化钡(Ba Cl2)、氯化钠(Na Cl2)等,比起NaCN单盐,表面碳浓度低,扩散层增加,900℃时的碳浓度最高,这是由于钡盐的促进作用大,而且熔点变高,浴的粘性也增加,影响渗碳作用。 5 i5 a' q0 @, k6 s* T; E
渗碳盐浴的容器通常使用软铁、镍铬钢、耐热钢,不过,氧化侵蚀很激烈,施行渗铝防锈法可延长寿命;容器形状宜是内容积大、表面积小、接触空气的面少,蒸发挥散量也少,但是容器的上部与下部渗碳力不同,所以要注意盐浴搅拌。
9 k7 x: G8 b: i, e6 Z; q6 w 与渗碳处理的零件安装于适当的夹具,预热到200~500℃后浸入盐中,尽量防止盐浴温度降低及热变形。浴底堆积很多氧化物,处理品接触它时会变形,所以须预先调节夹具,使处理品与浴底之间有充分的余裕。 |
