10天前
查看: 2566|回复: 7
[转帖] 渗碳处理技术
发表于 2007-1-8 06:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
渗碳硬化乃表面硬化法之一种,属於化学表面硬化法。渗碳者先於钢之表面產生初生态之碳,而后使之渗入钢之表面层,逐渐扩散入内部。初生态之碳乃由COCH4等气体分解而得。CO之来源或由含有CO之气体得之,或由固体渗碳剂之反应而產生於渗碳容器内,或者由含有氰化物之盐浴得之。初生态之碳由钢之表面扩散入内部时,钢之温度须增高至沃斯田铁化温层范围内,使初生态之碳埂於扩散,盖沃斯田铁可溶解较多之〞C〞而肥粒铁则溶解力极小,故渗碳温度必须在Ac3要以上之温度。以便渗碳作用得以进行。再配合各种热处理法,使得钢之去面生成高碳硬化心部低碳之低硬度层。使处理供具有表面硬而耐磨,心部韧而耐衝击之性质。
; P. ^- J2 Z6 l$ U* q一、渗碳处理之种类与特点:
/ `) l' q  J4 K( c/ x" q( p(一)渗碳法之种类 / X# h, z( o3 H8 [# H' R; m. G2 T
渗碳法按使用之渗碳剂而可分為如下三大类:
- N' F6 e; e' D: A! h$ x" P9 k  r1    固体渗碳法:以木炭為主剂的渗碳法。6 ?8 A9 ~1 x* e7 K4 m8 k1 q
2    液体渗碳法:以氰化钠(NaCN)為主剂之渗碳法。4 F' t/ \# Y, y" [0 ?4 a: D, p6 W
3    气体渗碳法:以天然气、丙烷、丁烷等气体為主剂的渗碳法。
$ r% C# ~0 w. c- }9 h- B$ R# q5 J
(二)渗碳法之比较
; D9 S+ W. n+ T- f6 z9 k: v     1)固体渗碳法
2 R: @, B5 G7 [2 X+ m长处:
" z6 ?/ q+ e$ @5 G! I$ b- c& |3 V1 ea)设备费便宜,操作简单,不需高度技术。6 j8 T( c* F4 e9 U; c2 `2 S& ~
b)加热用热源,可用电气、瓦斯、燃料油。
: z/ W( L9 I2 }( n  N( V3 e1 N( pc)大小工件均适,尤其对大形或需原渗碳层者有利。
6 ?0 I( E8 Y9 V+ Cd)适合多种少量生產。
! N: t# s$ {* s. |- ~0 G9 W) L
        短处: * c* _( U0 x) v7 G
a)渗碳深度及表面碳浓度不易正确调节,有过剩渗碳的倾向。处理件变形大。! T& y& Z4 P* c
b)渗碳终了时,不易直接淬火,需再加热。
# @2 k1 l( G- O4 e2 ^) ~$ o' H' Kc)作业环境不良,作业人员多。
* i6 F+ W) a% ^! |2 z2 l' V
    2)液体渗碳法 6 U& _; v( o2 j7 ?% \6 H  Q1 E
长处:$ J8 D& M$ U0 U  D+ S7 G: E8 j
a)适中小量生產。设备费便宜。不需高度技术。
  O  |7 u5 g) ^0 A) w- p! hb)容易均热、急速加热,可直接淬火。; K: e& o1 `) U! B) u
c)适小件、薄渗碳层处理件。& {4 }) g  f# B# y
d)渗碳均匀,表面光辉状态。
( c' x: f& }  a短处:
3 k- ~# K4 c' Z& na)不适於大形处理件的深渗碳。( A3 c, a' d" i
b)盐浴组成易变动,管理上麻烦。
( }- N: M* Q( A: s* ]c)有毒、排气或公害问题应有对策。
; T3 x  Z' k) E0 [d)处理后,表面附著盐类不易洗净,易生锈。. d4 ~* ~6 A; A3 w& v: B7 N) h
e)难以防止渗碳。有喷溅危险。
( B8 b# w9 {) E
     3)气体渗碳法 # t8 \/ u& l. N9 B) u$ J& ?
长处:1 y- p9 W: n" D* z* [
a)适於大量生產。
: C+ C' z+ l9 g0 m5 V" W. xb)表面碳浓度可以调节。  R! s: y& X8 E
c)瓦斯流量、温度、时间容易自动化,容易管理。
  i5 c! n5 d( ?! J- n& N: c
短处:5 u5 g) |5 X" R: n
a)设备费昂贵。- E( _" V2 F! ~! P2 m7 i  ?
b)处理量少时成本高。& D+ A& ?' S4 {$ m' ^
c)需要专门作业知识。
4 p9 n  j; C( E$ I& ~" H二、固体渗碳法: * W- `% K8 c$ M1 n- z5 }
将表面渗碳钢作成的工件,连同渗碳剂装入渗碳箱而密闭,装入加热炉,加热成沃斯田铁状态,使碳从钢表面侵入而扩散,处理一定时间后,连同渗碳箱冷却,只取出渗碳处理工件,进行一次淬火、二次淬火、施行回火。 6 a% f, e/ I0 M) V
此固体渗碳在渗碳法中歷史最老,不适於连续处理大量工件,作业环境不良,已有衰退倾向,不过炉及其他设备也较简单,多种少量的处理也较方便,不至於完全绝跡。
/ r: R6 R/ K' r! T% S" J固体渗碳的渗碳机构以气体渗碳為基础,亦即箱内的固体渗碳剂与箱内空气中的氧反应,成為二氧化碳(CO2),CO2再与碳反应,生成一氧化碳(CO)。  % j3 v5 n: z& y
        C + O2 = CO2                              1
# b! P2 P$ P3 I2 Y) ]( h. z        C + CO2 = 2 CO                          2
6 y2 m4 Z, ^* v3 O      CO在钢表面分解,析出碳〔C〕。 , F2 d; o+ C! F7 d( b
        2 CO =C+ CO2                           3 * L6 V" q$ a; u
    C〕异於普通的碳,此种在钢表面分解的原子状碳(atomic Carbon)即称為活性碳或初生态碳(nascent Carbon)的活性强的碳,本讲义表成〔C〕;另一方面,钢材表面副生的CO2再在固体渗碳剂表面依(2)式生成CO,依(3)式分解而析出〔C〕,此反应连续反覆进行,碳从钢材表面侵入扩散,而渗碳。 ' _* Z7 k$ |* Z$ m" Y! N) J
  前述反应与铁(Fe)组合成渗碳反应。
# D7 G3 H/ D& L6 _8 Z$ H3 {        Fe + 2 CO = {  Fe - C  }+ CO2       4 & p/ P* ~. K0 g* q& j% I
渗碳用之碳素,如以渗碳性之强度顺序列之,可排如木炭、焦炭、石墨、骨炭。通常使用木炭為主剂,再添加若干渗碳促进剂。一般以硷金属的碳酸盐為促进剂,碳酸盐中的碳酸鋰(LiCO3)、碳酸鍶(Sr CO3)、碳酸钾(K CO3)、的促进能大,但昂贵,工业上採用碳酸钡(Ba CO3)、碳酸钠(Na2 CO3)為多。虽促进能不如,但有耐久性,Na2 CO3快劣化,所以通常木炭加Ba CO32030%,或再加10%以下的Na2 CO3為渗碳剂。
( c- ~; m8 J! Y& f( t" [! H5 j6 K) C2 k固体渗碳处理程序下: 6 }( w& w9 x( O1 ?. |3 d: z
    先将处理工件去锈,脱脂以适当的间隔(2025㎜以上)排列於渗碳箱中,周围填围渗碳剂,加盖以粘土封密装入如图五之电气炉,坑式炉也可用。加热保持一定时间。 " A' d) j7 M1 a5 l$ r. n% s9 M) q% ?
    在炉中经过所定后,在炉内徐冷或者由炉中拖出空冷,后进行热处理。
7 C& p6 W4 Q/ X渗碳钢的表面為高碳钢,心部為低碳钢,有必要施行适用各部份的硬化处理,一般籍一次淬火将心部组织微细化,其次藉二次淬火将渗碳层硬化,最后藉回火使硬化层的组织安定化。
; H1 A: f/ B: Z8 J; V% b    但依钢材的种类及使用目的而有适当的热处理,镍铬钢、镍铬鉬钢等的结晶粒粗大化少,未必要一次淬火,渗碳后实施球状化退火者已达一次淬火的目的,亦无此必要;一次淬火的淬火温度高,变形大,容易脆裂,要尽量避免;渗碳层浅的小工件通常省略一次淬火。 ' q; W! K  Z9 b  K, ?4 ^) w! i$ j
二次淬火后,施行回火,消除应力,赋予韧性、分解残留沃斯田铁,防止时效变形,要求高硬度者在150℃以下长时回火,忌讳时效变形者,可在稍高的180200℃回火。
 楼主| 发表于 2007-1-8 06:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
三、液体渗碳法:     液体渗碳法為将工作件浸渍於盐浴中行渗碳之方法。因盐浴之淬火性良好,因此可减少工作件之变形,并可使处理件加热均匀。升温迅速,操作简便,便於多种少量的生產。尤其在同一炉,可同时处理不同渗碳深度的处理件。
1 r; l- Y! ?! W1 E) e- z; s    液体渗碳是以氰化钠(NaCN)為主成分,所以同时能渗碳亦能氰化,所以亦称為渗碳氮化(Carbonitriding),有时亦称為氰化法(Cyaniding)。处理温度约以700℃界,此温度以下以氮化為主,渗碳為辅,700℃以上则渗碳為主,氮化為辅,氮化之影响极低。一般工业上使用时,係以渗碳作用為主。
6 N5 O9 M# X0 w" C9 U3 P' G    液体渗碳法虽硬化层薄,但渗碳时间短,故内部应力较少,同时因CN同时惨入,所以耐磨性佳。 - ]* ]* K, ^# y' Y( o
    液体渗碳反应是利用氰化物(NaCN)分解,先在浴面与空气中的氧、水分、二氧化碳反应变成氰酸盐。 $ l+ S4 A3 K0 }& j
        2 NaCN + O2 = 2 NaCNO           1
5 Q, u" k' d, t8 M1 X; B( N; n        NaCN + CO2 = NaCNO + CO        2
6 e! f; m* H0 ?* x! w, d5 u    氰酸盐在高温分解生成CON
8 [( Y* E# P5 i% ^" e       4 NaCNO = 2 NaCNO + Na2 CO3 + CO +2 N                 3 7 ^3 H6 Q: H& [1 l' O
    在较低温时反应如下:
6 h/ Z$ h; i' ^! a; ^       5 NaCNO = 3 NaCNO + Na2 CO3 + CO2 + 2N                4
; @) J) w' r8 n6 x    生成的CONFe反应而进行渗碳及氮化。 % E% W, e" p+ b) |
       Fe + 2 CO = {  Fe - C  }+ CO2          5
( Y! R4 V9 C. m9 g3 z+ r8 I: a       Fe + N = {  Fe - C  }              6
9 e0 X9 ^. p! Z* x    一般用的渗碳剂是在中添加碳酸钠(Na2 CO3)、氯化钡(Ba Cl2)、氯化钠(Na Cl2)等,比起NaCN单盐,表面碳浓度低,扩散层增加,900℃时的碳浓度最高,这是由於钡盐的促进作用大,而且熔点变高,浴的粘性也增加,影响渗碳作用。
+ w+ Z7 s4 e1 e* b6 P) G    渗碳盐浴的容器通常使用软铁、镍铬钢、耐热钢,不过,氧化侵蚀很激烈,施行渗铝防锈法可延长寿命;容器形状宜是内容积大、表面积小、接触空气的面少,蒸发挥散量也少,但是容器的上部与下部渗碳力不同,所以要注意盐浴搅拌。 ! t. r0 T$ P! J. \2 m$ s
    与渗碳处理的零件安装於适当的夹具,预热到200500℃后浸入盐中,尽量防止盐浴温度降低及热变形。 ( r2 p  |  ?- I- `& D1 q+ ]
浴底堆积很多氧化物,处理品接触它时会变形,所以须预先调节夹具,使处理品与浴底之间有充分的餘裕。
$ P2 z; {" ~" b. w, I    如前所述,NaCN会随熔融时间而劣化,渗碳能降低,所以作业中要定期分析CNCN不够时,添加指定的补给剂,保持渗碳能在前面所述的钢箔试验可简易试出渗碳能,因NaCN有吸湿性,若将含有水分的补给剂投入加热浴中,则会溅散,须利用炉的隔热壁乾燥。
4 {' q. x9 ?) G    渗碳终了后可直接淬火,不过渗碳温度高时,可先浸入保持淬火温度的中性盐浴中,然后淬火。表6-1為各种淬火方法之比较。 : _" J4 x1 u( \. S- W* v# E5 C
    回火係去除淬火时发生之残留应力。且将之部分之残留沃斯田铁变為麻田散铁。温度过高则硬度会降低,一般以150200℃為最适宜。
1 p& o, x8 O- e. e6-1  液体渗碳后之淬火法 4 u% w3 z  Q$ A
' H) l* t$ E/ w+ {7 `A         液体渗碳后冷却至室温,然后再加热至800℃淬火於水中。 液体渗碳后淬火於500600℃之浴中,然后速即加热至800℃淬火於水中。 & g! U% H+ F- q$ @& b
7 y, D  |' H! J
B
3 `7 J8 S* Q+ a. G. S  C(高合金钢)
" ^* o% M! S! `* @7 R
/ m9 d: y+ l+ E1 e4 q& J 液体渗碳后冷却至室温,在650℃作中间退火,再加热至800℃后水冷。
# d" E8 l# i4 w( e5 S
" D4 q! r0 t' W: k% nC       二次淬火法CaseCorc之调质硬化。 液体渗碳后淬火於500600℃之热浴中再加热至900℃,然后再次淬火於500600℃之热浴中,最后再次加热至800℃后水淬火之。
6 R3 ?% M' ~4 f- w' M/ D& \2 I) G# {
四、气体渗碳法: 9 I0 B$ n2 w2 z$ G9 h5 ^; V2 R8 p
    气体渗碳,由於适合大量生產化,作业可以简化,品质管制容易算特点,目前最普遍被採用。此法有变成气体(或称发生气体)及滴注式之两种。
$ X1 |* ~" O, \3 s7 ]4 e    变成气体方式之方法是将碳化气体(C4H10C3H8CH4等)和空气相混合后送入变成炉(Gas generator),在炉内10001100℃之高温下,使碳化氢和空气反应而生成所谓变成气体(Converted Gas),由变成炉所生成的气体有各种称呼,本文方便上叫做变成气体。变成气体以COH2N2,為主成份,内含微量CO2H2OCH4,然后将此气体送进无外气洩入的加热炉内施行渗碳。渗碳时,因所需的渗碳浓度不同,在变成气体内添加适当量的C4H10C3H8CH4等以便调渗碳浓度。
2 `2 T5 B. x2 q/ Z, D: m7 M气体渗碳有关的反应如下所示:
# ]# a* W. x9 Z% Z& W# _        2CO =C+ CO2                                 1
( q: j( r/ k+ D$ Z* P2 D5 E- x        CO + H2 =C+ H2O                   2 1 G& j0 t' U/ f5 e6 T1 f
        CH4 =C+ 2 H2                                   3 : A/ Q7 O, L% m7 T$ `
        C2H6 =C+ CH4 + H2                      4 6 F0 c* j3 W' G5 h+ D- |
        C3H8 =C+ C2H6 + H2                    5 : H1 e# z/ d% X; v
    此处析出的碳為活性碳〔C〕,此碳渗入钢中扩散而渗碳。
" S: }2 P( G* ?) ?& P4 M# B    高级碳化氢以式(4)、(5)的反应依序分解,成為低级碳化氢,最后成為CH4,进行式(3)的分解,式(4)、(5)的分解速度比式(3)快。
8 k. n, k0 Z. K- r, j8 Y    这些反应还会引起下示的副反应
( L( V( x- r* K' `+ g7 W2 h$ T        H2 + CO2 = CO + H2O                     6 & ]0 x2 v$ u9 H( U( q# `# z( v
        CH4 + CO2 = 2CO + 2 H2                      7 & Y4 y# q# k/ B/ D
        CH4 + H2O = CO + 3 H2                        8
9 E/ O( j8 R) B1 R7 _, w    以上為气体渗碳的基本反应。 3 u4 y. u: L. ]5 u  a# Q9 g4 d
    进行气体渗碳时,需要前述的气体变成炉、处理炉及其他附属设备,都属於气密式炉体,炉内有风扇使渗碳及温度均匀化。
- m9 `6 m3 ]# o( V    在变成炉变成的渗碳性气体,以对应於处理目的的气体组成或露点的气体导入处理炉。
9 j# m" V& D/ ?9 J, ~' Q: s3 _  [    此气体参与钢的渗碳,会副生CO2,减低渗碳性,為了从钢材表面除去CO2,有必要以某速度以上使渗碳性气体流动,调节气体流量,使炉内气体每1小时置换510次,又為了防止炉外的氧化性气体混入,炉内压力要保持稍高於1气体。
' g3 U. }' y. y5 L    取出、装入处理品之际,要实施火陷帘,防止空气混入,免得爆炸。
% m% o) C; W$ }" i6 K4 Y: w    渗碳终了后进行淬火,不过渗碳温度当作淬火温度时太高的话,可降低气体的碳位,降低炉温,成為淬火适温后淬冷。
+ k8 D" T+ j( h2 M  a0 e2 V    淬火用油若不适当,则即使在炉内為光辉状态,淬入油中时也会氧化著色,达不到光辉处理的目的;淬火油阻害光辉性的因子有油的氧化、残留碳、硫量等油的性状或直接与组成有关者,或微量的水分及空气混入的活,也会降低光辉度。
" ]* v# ]0 K2 m9 {& K5 b6 V6 P    气体渗碳后降低温度至800℃以后直接淬火於水或油中,此时若使用麻淬火之处理则可减少淬火变形,又气体渗碳后之组织,其表皮含碳浓度与芯部含碳量之间有显著之差异,所以渗碳后须施以扩散退火(900950℃),此后在800℃淬火之,淬火后必须在150180℃施以低温回火。
 楼主| 发表于 2007-1-8 06:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
渗碳后之热处理一般依渗碳温度而分為二种: 1    渗碳温度在钢件原含碳量之Ac3上方时,渗碳后中心部份之组织变成微细,表皮则為粗大,此时热处理只须将表皮之粗大晶粒处理成微细晶粒即可,故将渗碳后之钢件,加热至A1稍上方(780℃附近)淬火即可。
$ E! r2 \( E/ c+ q0 D6 C' M; c" e2    若渗碳温度在Ac3上方甚高温度处,则中心部晶粒亦成為粗大,此时须经二次热处理。
, ?( a8 `$ E! k% V1次淬火之目的在於使未被渗碳之心部组织微细化,即加热至Ac3上起沃斯田铁变态,而结晶粒刚微细化时淬火之,故温度较高。同时在此温度下,渗碳层之高碳部份的网状雪明碳铁可固熔於沃斯田铁,所以淬火后不再有网状雪明碳铁存在。
! g+ L5 j. s2 t- J    但是此淬火温度,作為渗碳层之淬火温度未免过高,必须再一次在较低之温度作第二次淬火。此温度对於渗碳层而言,相当於A1Acm之间约760℃附近,故经第二次淬火之铲,渗碳表面层為麻田散铁,基地中有许多球状碳化物存在,故耐磨性高。
; ^; e% Z0 ^1 g) W& w6 Q/ b) S) h    回火係去除淬火时发生之残留应力,且将一部份之残留沃斯田铁变為麻田散铁。温度过高则硬度会降低,普通以150200℃為最适宜。 ( E! N! M# a; N. S1 o% W" M
    若须较高之硬度时,则宜在100170℃回火,若须韧性时,则宜在400℃以上,Ac1以下回火之,则得回火糙斑铁组织。
3 g  R7 F$ _! s" P- _" @3 p% K# `五、气体渗碳氮化法:
% C3 M6 {) n3 D3 Q    气体渗碳氮化时,渗碳和渗氮作用同时行。气体渗碳用的气体渗碳用的气体用来產生渗碳作用,而N H3气体用產生渗氮作用。气体渗碳氮化温度為704900℃,其处理时间比气体渗碳法短,得较薄的硬化层,所得渗碳氮化结果类似於液体渗碳氮化所得者。 8 V7 F% K  p4 B3 C1 x; o( W8 E
    处理层的硬化能,比由渗碳所得的渗碳层好,所以把渗碳氮化和淬火适当配合时,碳钢或低合金钢也可以得到十分安定的高硬度硬化层。由此法所得的硬化层深度為0.070.75㎜。淬火时可採用油淬火,有时可实施气体淬火来防止淬火变形而仍能得到高的表面硬度。 " B' X  N( F/ |4 K9 t; e
    渗碳氮化所使用的钢由以低碳构造用钢和低合金构造用钢為主,其主要目的是改善耐磨性。假如同时要满足耐荷重性和耐磨性,首先渗碳1.51.8㎜,其次实施渗碳氮化,然后加以油淬火。 % s) J* ~4 L, Z- i/ W4 ~; X
    气体渗碳氮化层因為含有N,其回火软化抵抗性大,所以回火温度要比气体渗碳淬火者高。通常回火於190210℃时,表面硬度為HRC58以上。
发表于 2007-1-11 23:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我们厂一般使用渗碳后直接淬火较多!!
发表于 2007-1-12 10:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
像这样大篇幅的帖子,我建议尽量采用附件形式上传,以方便大家看阅!
发表于 2007-3-27 14:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
整理以上内容
我把楼主的内容整理一下,
渗碳处理技术.rar
12.83 KB, 下载次数: 17
发表于 2007-4-13 08:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我们厂一般使用渗碳后直接淬火较多!!
发表于 2007-4-30 22:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我觉得楼主讲的是一般的知识,一般热处理书上都有,我上学时就学过.
