氮化表面硬度或深度不够
" ^: F9 f [" r& S3 Y b9 s& l* x2 ^(1)可能是钢料化学成分不适合作氮化处理
2 C4 c% E1 e( p% S. v(2)可能是氮化处理前的组织不适合 q( o) } H" a( Y5 r3 K1 C7 | q
(3)可能是氮化温度过高或太低
. ^( j l) [. N c. s& k* a(4)炉中之温度或流气不均匀 6 K# j& P" y* B% z! z; J( i4 G4 i
(5)氨气的流量不足
6 D6 \9 ]$ M L& @7 L(6)渗氮的时间不够长
7 m$ i3 N* t* W' ^9 q4 ~ a4 J2 ? 氮化工件弯曲很厉害
5 q# }" P7 |7 a' E7 x(1)氮化前的弛力退火处理没有做好 ! ?2 Q* k: W, D
(2)工件几何曲线设计不良,例如不对称、厚薄变化太大等因素
@+ h% t$ N0 h( G. ?3 G; S3 C0 y(3)氮化中被处理的工件放置方法不对 5 C f: z! s! n9 \
(4)被处理工件表面性质不均匀,例如清洗不均或表面温度不均等因素
6 C3 I+ H: C- @2 k; A- ^+ m8 a0 e 氮化工件发生龟裂剥离现象
6 R$ \' u5 {: C. D; [9 w(1)氨的分解率超过85%,可能发生此现象 9 p! C7 g2 t# V
(2)渗氮处理前工件表面存在脱碳层 % _3 `! T' N9 d3 s! j
(3)工件设计有明显的锐角存在 , M3 |' r2 }( i' ] a
(4)白层太厚时 ; {8 V c2 [0 o+ ]9 O# w
氮化工件的白层过厚
& Y2 ?6 |4 W$ E7 u* t/ H' X6 q(1)渗氮处理的温度太低
% X, M' _9 W$ p5 v(2)氨的分解率低於15%时,可能发生此现象
0 `. v, k0 [! W ~, i$ t(3)在冷却过程不恰当
" ^0 I$ G8 p j* e$ }# F* O 氮化处理时之氨分解率不稳定
, R; T' E0 c" N2 A1 A(1)分解率测定器管路漏气
! c8 q' L. P; \(2)渗氮处理时装入炉内的工件太少
, j/ n. T4 G( g1 n(3)炉中压力变化导致氨气流量改变 : d) q6 g# H: [2 `. I
(4)触媒作用不当
$ Y( G B4 u: n2 ` 工件需进行机械加工处如何防止渗碳?
' O7 ~+ E$ S8 B(1)镀铜法,镀上厚度20mm以上的铜层
1 Y+ o7 f, \$ u0 O(2)涂敷涂敷剂后乾燥,可使用水玻璃溶液中悬浮铜粉 % f {% o2 N+ Q
(3)涂敷防碳涂敷剂后乾燥,主要使用硼砂和有机溶剂為主
2 J5 c9 ?, E* I u* j(4)氧化铁和黏土混合物涂敷法 1 m3 T. y& _0 _% v- k
(5)利用套筒或套螺丝 : @$ p: _2 _6 ?/ E* H* ^& _% r3 {
渗碳后工件硬度不足 . T, G9 Y" J- o& R& I+ }
(1)冷却速度不足,可利用喷水冷却或盐水冷却
+ J2 `0 l7 ^; n3 H(2)渗碳不足,可使用强力渗碳剂
! N. J! o7 ]5 a$ }9 j(3)淬火温度不足
|; C1 d& Q, O" ?7 `9 ^* s7 a8 W(4)淬火时加热发生之脱碳现象所导致,可使用盐浴炉直接淬火 * I% X, C( C" t F7 W8 `
渗碳层剥离现象
/ w, G% }4 h& Q( }& V(1)含碳量之浓度坡度太大,应施以扩散退火
& Q; n& Q( u0 R: m' Z- T2 T' M# p(2)不存在中间层,应缓和渗碳的速率 ( o* a5 w, \1 ^
(3)过渗碳现象,可考虑研磨前次之渗碳层
$ O6 P, v: n9 ~6 F4 g, \! F(4)反覆渗碳亦可能產生渗碳层剥离的现象+ U$ X0 H+ K( ?
) K; v, U, N- R M
[ 本帖最后由 lfl88 于 2007-1-8 06:42 编辑 ] |
