8天前
查看: 1563|回复: 1
[转帖] 常见的淬火问题
发表于 2007-1-8 07:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
Ms点随C%的增加而降低,淬火时,过冷奥氏体开始转变为马氏体的温度称之為Ms点,转变完成之温度称之为Mf点。C%含量愈高,Ms点温度愈降低。0.4%C碳钢的Ms温度约為350左右,而0.8%C碳钢就降低至约200左右。
( e' h8 r6 D# d  R( q9 N1 k淬火液可添加适当的添加剂
, W& a7 A. e$ z* ^9 K1 r(1)水中加入食盐可使冷却速率加倍:盐水淬火之冷却速率快,且不会有淬裂及淬火不均匀之现象,可称是最理想之淬硬用冷却剂。食盐的添加比例以重量百分比10%为宜。
+ F. O2 B$ u! K$ E  d% R& \(2)水中有杂质比纯水更适合当淬火液:水中加入固体微粒,有助於工件表面之洗净作用,破坏蒸气膜作用,使得冷却速度增加,可防止淬火斑点的发生。因此淬火处理,不用纯水而用混合水之淬火技术是很重要的观念。 ! Z, v, _, J$ ]6 V0 v. I
(3)聚合物可与水调配成水溶性淬火液:聚合物淬火液可依加水程度调配出由水到油之冷却速率之淬火液,甚为方便,且又无火灾、污染及其他公害之虑,颇具前瞻性。
7 W5 R5 J% K+ v6 l8 `3 y9 G(4)干冰加乙醇可用於深冷处理溶液:将干冰加入乙醇中可产生-76之均匀温度,是很实用的低温冷却液。
发表于 2007-1-26 20:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主提供的资料,人们常认为淬火过程中加热很重要,其实冷却更重要。“二分加热,八分冷却”,作为一个热处理工作者,在工作中要重视冷却。
