发表于 2007-1-18 22:42:08
来自: 中国浙江杭州
上面的说法已经比较全面,如果要补充的话,可以介绍一下整个减压阀家族的简况,因为在另一个讨论问题中体会到,有一些网友对此还不是很了解,产生了一些误会。
" _% w% h5 n% C9 Y1、传统减压阀主要有定值减压阀、定差减压阀和定比减压阀三种;$ Q- S% Z( t% O/ d9 X' N
1)定值减压阀-在保证进口压力高于一定值情况下,保持阀出口调定压力不变。由于是3类减压阀中唯一可以从市场直接买到的独立液压件,也是最常用的阀,所以,常简称减压阀。传统的先导式定值减压阀,先导油引自阀的出口。现在应市的先导油引自阀的进口,但图形符号不变。: V- V# g, W0 q' v
2)定差减压阀-保持阀的进出口压差不变,如网友们所说,主要用于与节流阀(方向阀的节流口)串联形成调速阀、比例方向流量阀、比例多路阀等,实现负载压力补偿,也就是保持节流阀口两端压差基本不变,使通过节流阀口的流量与负载变化无关。定差减压阀与节流口的相对位置有常见的先减压后节流,也有先节流后减压,例如多路阀中抗流量饱和的负载敏感多路阀。定差减压阀一般不是一个独立的液压件。# {2 Q( a' k' W# k. W7 [5 O
3)定比减压阀--如网友们所说,保持进出口压力的比例值不变,主要用于先前两级叶片泵串联时两级压力均衡的问题(容积式泵一般不能像动力式泵那样实现泵的串联,供油泵的作用与泵的串联增大扬程概念上是两回事)。这也是一种功能阀,是液压装置的一个部件,不是一个独立的液压件。随着液压泵压力等级的提高,这种功能阀越来越少见。9 b, s7 t5 g, \/ R- t
2、在传统减压阀基础上,还有一种称为三通减压阀的减压阀,这是相对于传统定值减压阀是两通阀(一进一出)而取的名字,三通表示有进油口P,负载油口A,还有一个通油箱的回油口T。这种阀顺向(P-A)起减压阀功能,逆向(A-T)起溢流阀功能。这种三通减压阀除了用于一般系统中外,更多的用于手动或电动先导控制,例如手动多路阀和电液多路阀中。 |
