查看: 1809|回复: 2
[分享] 洛氏硬度(HRC)、布氏硬度(HB)等硬度具体区别和换算
发表于 2007-1-8 17:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
洛氏硬度(HRC)、布氏硬度(HB)等硬度具体区别和换算3 m6 |1 [$ S0 B9 k
& D" ]2 ?" m: m8 _3 e- O- |" e# G" Y+ v
硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度HB、洛氏硬度HRA,HRB,HRC、维氏硬度HV,橡胶塑料邵氏硬度HA,HD等硬度其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。而里氏硬度Hl、肖氏硬度HS则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。 & ?, I( p1 k9 x7 u# O: ^: E5 O
: \$ m" u& ?! l1.HRC含意是洛式硬度C标尺, , o4 M9 a% O. {' H6 N
+ ]0 [9 L# ]0 y" F1 j) D. |
2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛 9 _) X: g+ {8 y/ r+ w
/ ]; i: F6 S$ R/ O3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
9 Y' O/ L/ j3 L1 T. _9 j% e7 A7 ?若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。
* Z. V, ~. w# f/ g8 l若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 . G% U. C/ }4 w" S8 J: h5 U3 I# L5 n
5 \: `" _- o! D7 k5 Z
布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
% C4 z3 p6 H$ E, y( R
% \& n' V4 p" n& e  S) W' K4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
" D( R& E* B# A8 s2 [
3 I9 ^+ ]- K6 U9 O布氏硬度计之压头为淬硬钢球HBS或硬质合金球HBW,试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。 7 M% z( o# o; O1 b
/ \: @+ K; Q4 `: e. |3 x" O
5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。
  B1 T- b9 Z$ \7 a: K
0 \+ U/ p( O& w: c5 T1 |5 E布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
8 T+ o+ T1 @  ^4 Z; m; F- ]9 n' u" M+ C, N2 p3 V& m
6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。 ! j7 c' `$ o( H4 G
! w8 J) W7 O! ]6 I/ B$ m7 @" ]6 y2 P
布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 3 i; z" m+ Y! H
: v& |" i3 ?4 H5 [+ [0 Z- a7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。
; q2 S7 `+ }" m1 p$ Y7 r
/ m. f7 C% `0 d+ o  ~7 C布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。 # o' M  r7 q4 H$ z# u& s# T
+ {4 ~$ ]0 x5 |( [: Z9 `. V8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。 2 g- _$ y1 Y' r9 u3 e! n+ q/ p- {
9 b9 W& a. o6 o0 d, R' r' n
硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。 - m1 `% j+ j6 Q# E. p6 ?5 W) Q% ?& K" o
6 H6 ^& Y4 F9 |: n- Z
实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
发表于 2007-1-9 21:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
美国 标准,里面有各种硬度的换算公式
发表于 2007-1-12 00:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
谢谢楼主的资料!!!
