太阳能技术语
3 q9 W }4 J$ v1 K8 H- I7 m5 L5 ?0 g; h
Absolute Humidity n. 绝对湿度
5 A' [. L: O4 {' J" Q0 ~
/ l% P# |1 Q$ Y- e8 A6 s hAbsorbent n. 吸收剂,吸附剂,吸收剂,吸收体,吸收性的 ) b! J4 |3 L3 y9 W' ]: j; @
( e8 m; \4 u r. q/ S4 vAbsorber n. 吸收器,减震器,电流吸收装置,吸热器,吸收塔
. c, ]4 Y G8 w& f \8 A [ ' h8 e; a0 d/ U2 j/ n
Absorption n. 吸收,吸收,专心,吞并 8 f, o& c) a& @& E2 ^
- T1 m+ H8 Z* [+ ^) o+ q
Absorption Chiller n. 吸收式冷冻器 - j0 ]& M1 g7 B( P5 F6 \; \1 R! U
7 q, ]9 F3 P+ @) M3 ~4 sAbsorption Coefficient n. 吸收系数 ( L1 Q1 s8 w& x5 ]
% j7 h! h/ B0 b8 {Absorption Cooling n. 吸收冷却,吸收致冷 4 `: `" { K h& {
& {( S$ J- w$ x6 A4 a3 v5 ~9 ^$ x
Absorption Refrigeration n. 吸收制冷 $ d0 M5 F5 u- W6 r
5 p4 g4 f$ c& ~: l- ^: @6 k% F
Absorptivity n. 吸收率,吸,吸收能力 0 b! l$ K# K$ n {1 c* `( g
6 @$ }4 Z3 Z& R7 p' uAccumulator n. 累积,储能电路,记忆装置,蓄能器,收集器,储罐 ' K2 H0 z/ M( N
4 F- l. N4 c9 k$ M0 L3 p
Acid Rain n. 酸雨
& M; e7 v8 ~9 u" K
5 S: G5 ^; k; s- i9 U+ Z6 P0 ]Active Fuel Bed n. 燃料燃烧层 * u% L s- }3 C- R. k% b$ F
# a6 \. c" w. H' `. O( ~; g. tActive Cooling Surface n. 有效冷却面 ) V+ N3 ~+ @- s8 l6 o1 |
v+ Q2 t9 j9 O5 m3 R; y
Active Solar System n. 主动式太阳能系统(一种由集热器,储热装置和将太阳能转换为热能的传热流体构成的系统)
+ F! o) A8 T" j5 O
: q) T6 K8 x' F. TActive Storage Capacity n. 有效存储量,有效存储容量 3 t8 S) s# Z7 A \' \
: ~; L3 ~( Q( _" g |
Active Power n. 有效功率
3 a! Q' T4 o( X $ `/ k7 o( ]6 L0 R8 d+ n6 J
Active Solar Heating System n. 主动式太阳能供暖系统 4 T& L; H5 t9 y3 w- {" E
9 P1 F! Z/ x# I9 T
Adiabatic n. 绝热的,不传热的
# Q! e9 K' h1 ?6 y 8 C, V/ L, j: \0 @1 x+ v+ w
Adjustable Speed Drive n. 变速传动 $ G' g' ~( U& Z- @5 @
* [' Q( T3 p& t* L) r& TAdobe n. 灰质粘土,砖坯,土墙,裸露药包爆破,灰质粘土,砖坯粘土 + v( y8 T7 r" V2 R" r% P
9 p5 N9 `% q# V* \
Aerobic Bacteria n. 需氧细菌 6 f# D& Y* P+ y( O' D/ g
( ^8 y& z! I# O' ?' xAir n. 空气,大气,风干 , N* x6 V( Q( ?5 _8 l
' V$ Q1 o+ G6 |6 U l& aAir Barrier n. 气密层,内衬层
6 Z, o6 q9 d: O' p! Y " Z/ F+ z8 K" U2 [
Air Change n. 换气 - D. W! o8 G z
: K; g! J/ D& n2 _/ v* P& s" ]" ^Air Collector n. 空气收集器,储气罐 * v6 V7 }5 _8 s# B% W3 w) }) S3 C
4 Y' v$ g1 [$ i
Air Conditioner n. 空气调节器,空调器,空气调理机
* a, u! s* M2 v 2 U3 `4 {2 Q2 z; D( | r) w6 l
Air Conditioning n. 空气调节,空气调节,通风,换气 ) E7 L- _) c) @ ~: `
6 w+ s Z6 ^7 o" S, |9 F' e) {Air Diffuser n. 空气扩散器
7 {) z2 y0 h' V
* I5 V% B5 d( E' Q1 _2 y8 _Air Infiltration Measurement n. 空气渗透测量法 4 \" @8 o7 z- Q
- E6 H4 w7 P7 l8 D! R& s. LAirlock Entry n. 气塞入口(用两个气窑门封住的空腔,它限制受热空气的运动,从而减少了热损失 $ o/ x4 o% {" B+ k; S
$ S- }0 r) ~$ H/ lAir Pollution n. 空气污染,大气污染 . u& T6 E( x# K( D. w; t5 l
5 Y0 X4 f, E( x$ N/ G
Air Pollution Control n. 空气污染控制 7 w3 U% Z* O& N$ c
: w8 v# J/ I# S9 j, E
Air Quality Standards n. 空气质量标准,大气质量标准
) w: H# _% s6 A$ D* y. ~5 ?
. U, U5 v! @) S( gAir Register n. 调风器,空气挡板
$ l4 x7 o& P% @, f! s* ]
7 E5 b& M! d; jAir-Source Heat Pump n. 空气源热泵 ( Q9 S! I* B1 n
" l. P7 k( z; U5 Q6 M! YAir Space n. 气域,大气层,空气空间
( t; o; d2 l- v* s6 h
8 ^; v+ R' V2 a Q# N' { W& W) aAir-to-Air Heat Pump n. 空对空热泵
: o! Q3 h. Z$ L- ~3 Z 3 ]2 a: ]5 ?' G$ K: d' A
Air-to-Water Heat Pumps n. 空气对水热泵(一种利用户外空气作热源或冷源,通过第二介质—水,向需要空调的户内空间供热的热泵)
; H, s- d% ?( n1 F* l) z4 F2 A' o1 A T ) t3 p$ s8 p) [$ ~/ U F
Albedo n. 反照率,反射率,漫反射系数,星体反照率
( S0 | l! E. F/ i, K7 ~
0 P3 P6 t; P. f6 U1 j N- y MAlcohol n. 酒精,乙醇,醇 7 _2 x6 i. f5 x4 O( a& l( R D; B
# Q; I5 V. Z: m2 AAlgae n. 海藻;藻类
" z0 o1 `- Z! i8 m . Y# J: F4 @. M' \' }8 G
Alternating Current n. 交流电,交变电流 3 |6 N" A4 |3 }! ?
3 i0 h2 p1 b! N4 O( v
Alternative Fuel n. 代用燃料,石油燃料代用品
/ K0 x$ y- K5 h; L. z X: D 5 l9 S, J4 ]; {$ j% s4 Z
Alternator n. 交流发电机,振荡器.
6 m8 j: v! m; z4 M3 A & i1 O n1 E1 k# [3 a! o5 z
Ambient Air n. 大气,周围空气,环境空气 " ?1 w! s; H$ j" a7 q* ]' A
- k2 O* `' u, N* F' ~Ambient Temperature n. 周围温度,大气温度,环境温度
1 |; m2 U% A. N3 Q- o ) r: ?" S8 p7 ]+ I- Q
Ammonia n. 氨,阿摩尼亚,氨水 , Q! o" b, E, m1 B
& A l- D! Z) F# K' S# W
Amorphous Semiconductor n. 非晶半导体,无定形半导体 0 z" u6 y! l# Y2 ?5 ^
# l) G3 { p% {& C; J- gAmpere n. 安培
" F2 W% Z+ f8 s2 E 9 R6 ]1 n4 F7 D; m$ r
Amp-Hours n. 安培小时, 安时 ( \9 ^3 q& \; z4 s) R: e8 q5 `
4 j/ @6 g' h. {; i8 nAnaerobic Bacteria n. 厌氧细菌,厌气细菌
+ i! _% m+ t. U& k- ~( V
0 m T2 o0 O+ K/ V/ |# ?Anaerobic Digestion n. 厌氧消化, 厌气消化. ; o: I6 r0 b/ y+ [
% [( E9 {: d. e' q4 I) L7 V# d! g
Anaerobic Digester n. 厌氧消化器,厌氧煮解器
+ Q; O& u7 ~* H' L5 @7 {7 y" ~ 2 t. i7 ]' }! t+ ]* C
Anaerobic Lagoon n. 厌氧氧化池
& z" `9 ~: C5 p2 C - n% E9 h7 d( e' q3 M! {
Anhydrous Ethanol n. 无水酒精,纯酒精
1 f; o5 v! y8 a% I* P
0 P/ _9 v' R& X( N4 ]; jAnemometer n. 风速计
7 }: k% P4 \9 Z' h6 L! A) { 7 o7 \8 e$ w2 T' Z0 w
Angle of Incidence n. 入射角
! l: u" t( p% _9 K3 Z & C' G5 M: v( Y! o- y7 E& ^* q _9 r
Angle of Inclination n. 倾斜角 / n$ u/ i0 @, ~ @) i
) F6 u O. f! w! c' S) h2 XAngstrom Unit n. 埃单位
3 F6 l/ E) K3 ^- ~9 b, c 6 u" j2 i7 }3 t' k5 ]
Annual Cycle Energy System n. 年循环能源系统 ( P5 f' m1 X% z; S' [! e1 c
7 s2 g9 Z4 W" h sAnnual Energy Displacement n. 年释放能量 5 P H$ q1 B) p5 K* [/ n. e
) l. ~4 W5 o9 F u3 H) MAnnual Fuel Utilization Efficiency (AFUE) n. - 年燃料利用效率
% Q: i; A% F4 C9 k0 V6 ^0 }
F# t0 I6 ^/ S' ?4 f& H2 F! NAnnual Load Fraction n. 年照射量百分率
% {0 k6 \, \% C. C! D2 _ B
7 _' q. v' x- {) W& u! aAnnual Solar Savings n. 年太阳能保存
4 w0 D; u! u4 F+ ]0 f$ d
' p- H" g5 \( G; s4 c4 p" G" AAnode n. 阳极,阳极,正极,氧化极 % |, l* b" v& a! M8 \+ w0 m
' G; A2 Q0 n/ I7 }" L2 z( A3 ?Anthracite (coal) n. 无烟煤
: t, J1 i [7 X O! F8 A ' w. v: I$ L3 w
Anthropogenic n. 人为的,人类的
6 N5 ~ f% ~4 n% ]8 R
; E4 c! _) x! TAntifreeze Solution n. 防冻溶液
+ c7 F' e1 O7 C1 S1 k0 c5 e
* i. J1 c7 v* m; O" _Antireflection Coating n. 防反射涂层 ; K, O! ~4 z) I* h2 L8 a
6 P+ Q' g2 D' WAperture n. 孔,口径,孔径,小孔,裂缝,光圈
" \& f6 _" {! Q8 Z& v4 t
, p r$ t0 {$ [8 aApparent Day n. 视太阳日
6 I5 O2 t; B) A; Z 5 v0 r1 f% |( ?6 t& ?2 |5 K+ }
Apparent Power (kVA) n. 表观功率,视在功率 / E6 f6 `, e) a6 f* g
4 S; ~: c2 a1 U9 ?0 L
Appliance n. 器具,设备,装置 8 d1 x2 ?& [6 z8 Q& i" F
6 h4 p Z, b0 a0 p W: _
Appliance Energy Efficiency Rating n. 能源装置效率比
: k5 U/ T: o5 H8 Q 7 X4 B" T% j- j: l: Z, u1 F
Appliance Standards n. 适用标准 * m& f9 M! ?3 y5 R5 d, s$ ?5 U
" F' A4 N7 w6 g
Argon n. 氩 8 p0 {# m6 T' h( W* o, J& L# z
) W/ ?- @* Z" w8 Y# t! {- ?
Array n. 阵,列,数组
5 C$ z& z" E6 ^9 P% f ' P. c2 d# u1 g, M B `! R! j4 e5 N
Ash n. 灰,灰分 & K. F& X1 E( y1 w& Y0 R
+ C! h c7 {. }$ q% ~9 WASHRAE - =American Society of Heating Refrigerating and Airconditioning Engineers n. 美国采暖, 制冷与空调工程师学会
# K- o. p+ C' }% x: C6 P + {7 u. Z1 K. r+ g4 z
ASTM - =American Society for Testing Materials n. 美国材料试验学会 ! x2 [/ B/ F E4 Z8 r
# a( @2 k" m b) v8 g
Asynchronous Generator n. 异步发电机
# K& o7 ^# r% C+ l' _6 n 1 p9 p( }0 k$ c" V! f; H: U }
Atmospheric Pressure n. 大气压,常压
v$ W) c0 r0 q# R" d ' N: O& z6 H' x% C( V
Atrium n. 天井,前庭,门廊 % Q" h6 e/ G% x0 [
4 G, k/ z* i( y; J4 L. H; JAttic n. 顶楼,屋顶室 / ?0 \3 @# B; u# v5 r" \* I& `
; x( {3 U: k4 g# w, L* E$ LAttic Fan n. 屋顶风机,顶棚风机
# S% e. d, g1 |) ~, B& y / l( z9 F' x; X2 o3 j
Attic Ventilation n. 阁楼通风 6 ^( L, h2 \- Y" h# m, f: A% t
7 ^7 w/ {1 T1 ]$ O% e& mAudit n. 审计,决算
. f* z6 B( D8 d' r" c+ h1 F. `$ [# w @
7 N' b& ~) X- ]3 H3 dAustralia LNG n. 澳大利亚液化天然气有限公司
# e8 M. E1 `; c" v
! H) p2 P9 `" X$ q6 w: X0 N- AAutomatic Damper n. 自动挡板,自动调风门,自动减阻器 ! x/ m% R8 }3 d3 T8 z0 D/ ?
0 J9 q: H+ W. A( b- W5 {2 ~! ^6 X8 w
Automatic (or Remote) Meter Reading System n. 自动计器读数系统,自动仪表读数系统
% A, S0 F: q P! @ $ `, C/ [0 v5 X
Automatic Moisture Meter n. 自动湿度计
) j7 H/ a9 S# U% w" m+ g" y 6 _ \( |" j9 b k
Auxiliary Energy n. 辅助能量 0 \+ k0 @. ^4 G V
6 W: x: K- V9 k! \3 f3 N% xAvailability n. 可得到,具备,可利用,有效性,可利用性 7 z3 Z+ U+ C. c9 ^1 m. F. @
6 D8 ~( P6 I1 B* I1 ?' ]9 u. Z* t
Available Heat n. 有效热量,可用热量 , z' Q. G- d7 Q' V
9 k0 O- `' p( _4 u. O9 G
Average Demand n. 平均需求量 $ `% n( n# d/ x8 H# ?0 j
# N, k/ y- G2 W3 h
Average Cost n. 平均成本
/ V; [3 h: n4 D! U. D0 U
+ k& `4 q3 E/ L2 o4 oAverage Wind Speed (or Velocity) n. 平均风速
# X' @: _. S7 A ]- t' t 4 Z) X! C5 G6 P8 t( o
Avoided Cost n. 增加成本,额外成本
+ g# I4 ?( a9 b+ q; [ % f4 {4 E" D7 M6 a, L! n$ z
Axial Fan n. 轴流式风机
5 b- a; }0 B% ^ @9 y0 }) }+ u
" k$ g: y% N- Q7 {! k0 bAxial Flow Compressor n. 轴流压缩机 9 J( h# O3 b- ?2 Y4 O
/ |9 s4 t0 u Z. c
Axial Flow Turbine n. 轴流式汽轮机
% L( \7 G( B' X/ q+ {9 I2 [
% u6 w Q1 i v" ~( n' y8 L0 UAzimuth n. 方位,方位角
) ^: @, H2 ?/ o( D" ~; e' Q: i
! g: l2 S0 f/ y) b+ f* eAWG - =Average Wire Gauge n. 平均线规,美国线规 ) B4 v+ W' u4 e% y$ C% `
* R+ M, X! v J8 tAwning n. 天幕, 遮篷 4 v: q4 ^/ a, Y4 j8 Y
' l$ R$ u; ~# W$ v( Y. g0 l
Barrel (petroleum) n. 桶 [在美国惯用系统中,它作为液体测量单位,数值在被法规或惯用法确立的数值31加仑到42加仑(120到159升)之间变动] 7 l$ j+ p; H/ Z4 Z8 m& ]! r# \: ^
| | http://bbs.newenergy.com.cn/images/blank.gif |
