查看: 2025|回复: 7
[讨论结束] 机械设计制造和质量合并
发表于 2007-1-9 09:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
个人觉得:设计制造和质量放在一起并不合适。原来看起来很有针对性也很合适,为什么要合并呢,质量和检测倒是可以放在一起的,谢谢!
发表于 2007-1-9 09:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
将你的建议转至建议区,请大家议一下
发表于 2007-1-9 14:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-1-12 17:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是呀,这个制造和质检是不同的,不是太应该分在一块的。本身制造求的是数量,而质检求的是质量,这是两个相对的,不应该放一块的
发表于 2007-1-12 18:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这不矛盾
& ~) w; k2 c! T. b" L  v" K% `设计要做的是什么?" M$ H( [' B: K
% g5 d8 e$ Q' e* Q+ H第一是质量, 设计的结果第一要求是要达到质量要求(无论是产品设计或过程设计), 要求你做一个园, 可你设计的结果是方, 能行吗? 质量(无论是管理或检测)的第一作用是要保证过程的结果达到设计意图的要求.
2 M9 p( ~# t  G4 b3 G因此,质量与设计是相辅相承的.7 G+ p% a3 g. r# N: U. E
: O3 v; F1 q2 d; y
其次才是其它, .......
 楼主| 发表于 2007-1-14 03:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
作为一个专业搞质量的~
! N* m  P- {- Q8 J  N" f' V! R我只能说楼上的两位 可能不是搞质量的。。。
3 _5 j" v9 X1 K应该是搞设计的吧, 设计中用到的质量是 质量之小者
( q6 Q' K2 Y  ^: K+ N* x. f让我想到一句话 侠之小者 路见不平 侠之大者 救国救民: e3 g; T9 ?& K/ y+ [. o8 _( t
狭义质量 只是一个产品的好坏  诚然,质量是生产出来的。
7 ^6 ~9 I5 V7 g0 h, ~广义的质量包括的东西多了 体系的好坏 过程的好坏,客户的满意度,改进的能力
; o+ e4 ~! F: }9 Z" v. X也许设计的要接触 QC方法 管过程控制, 但设计需要接触管理能力吗 五手册(好像五手册里的DOE是跟设计有关的)?质量体系(ISOQS9000VDATS16949)?5S? 杰克威尔其6sigma?朱兰?质量就是质量,看看质量专区原来上传的那些资料就知道了,有多少跟设计有关的?根据目前国内情况,比起设计,也许采购销售会更近质量一点也说不定。
8 b$ N" }# [) e- N3 i; z# s; V说得可能有点过激,顶撞了管理员大人,搞设计的可能不懂质量,就像搞质量的可能不懂设计一样,两者是不一样的。如果您都懂,那您厉害。我不反对,但我不精设计。
. _6 B& P% o, v; h希望有质量的站出来帮我说几句,或者质量设计兼备的,而不是精通一项而另一项懂一点皮毛的。或者最好这么沉了,我不想见到虚伪的回帖。
, Y) t: ?9 w# G: y很喜欢这个网站,只是尽自己的能力提点意见。谢谢。& [# Z8 g8 ~* Z; h" L
' b! R% }$ O4 Z) u! E2 [; j* F3 S[ 本帖最后由 kugou999 于 2007-1-14 04:09 编辑 ]
发表于 2007-1-14 06:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 kugou999 于 2007-1-14 03:45 发表
  C( c9 m( j( P# \作为一个专业搞质量的~5 d4 s$ [5 S( J
, N  R( \) r9 G应该是搞设计的吧, 设计中用到的质量是 质量之小者
/ l6 T+ X5 o( Y) G6 c" ~让我想到一句话 侠之小者 路见不平 侠之大者 救国救民
7 R" i2 N) b' u, @( {狭义质量 只是一个产品的好坏 ...
. ?5 ?& m% e$ ^% X2 Y; ?我虽不是真正的搞质量,但参加过你所说质量培训.你所说的质量对企业管理而言的,我们是以机械为主的专业论坛,将其放在一起,并无不当
发表于 2007-1-16 16:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
制造和质量应该是两个体系!
