发表于 2007-6-5 20:28:31
来自: 中国广东深圳
PORON FOOT PAD
" Z' f) v/ B3 D: X# N
0 z6 F8 }9 N6 i9 i! O9 P: X微细孔聚合体胶垫PORON是INOAC CORPORATION 和美国ROGERS CORPORATION合资成立的ROGERS INOAC CORPORATION 。所生产的高密度、微细孔、而且具有均匀细胞结构的高性能氨基甲酸乙酯泡棉。
0 P( _" d0 s2 h; ]3 `PORON机脚是拥有极其纤细均匀的微细孔细胞结构的高机能素材。专门为脚垫用而开发的系列产品。在“震动吸收性”、“无污染性”、“止滑”方面发挥超群的效果。# {; U# n) w# N4 v3 j! e) |0 L
- E5 w3 F" I" c, c- A
特性:
{" ]! ]+ A1 L3 m% l1. 低压缩残留变形(%)
) j8 g1 q# `% m' g例:PORON H-48 <CR海绵<PU泡棉1 p0 [6 L/ l$ y6 c9 }: W
「实验方法」
4 }/ F5 t* P. X' I; o% w9 c8 M 在各个温度下进行22小时后,压缩50%,并在释放后30分钟以后测定(JIS K 6401)
* s% H" m# z% A1 K# r) u
" b) o1 y0 A5 y6 v* s2. 高摩擦力 W(200g)
/ `' b x; H2 e g) H7 X. p; N摩擦系数:ü=F/W3 Q: i4 W) K! R- Z, V: Z) R0 J
「实验方法」; W" J, J' \7 y0 \7 b8 u
PORON F(拉伸强度)& e1 X2 R2 p# \3 ^, S" k& w! L
(15x40mm) % D) W, m6 l0 h* H" P, u
% A- R# P3 F. R- \" @; l: f% Q, F 被摩擦体& h- V" \' P) j# Q' t- s- D
对PVC 对丙烯 对ABS 对三聚氰胺! X) F6 y5 E1 f# f+ X
毛毡 0.3 0.4 0.3 0.3
* M; U5 x) s0 f- X' }HH-48 0.5 0.4 0.5 0.30 p* x4 v" O3 d. b+ k" ]3 D
HH-48C 2.3 2.2 2.0 1.5
3 j" L" q9 U/ N, oHH-48HF 3.8 4.2 4.0 1.7+ a3 Q: Z8 {+ A& g
3. 高震动吸收(高缓冲性)(dB )9 i/ E1 ^4 b. F6 ]0 l. S
震动传达率
7 F7 g( C* [, V+ y/ F: v) ?「实验方法」 负重; u- Q# c& Y8 ~) L
从震动面施加白噪声(震动器), PORON# h. A* N$ i" \! y' c
对震动面/接受面的震动传导率进行频率分析并记录。' h6 r; m) ?9 x8 m
(10mm x 10mm 3点支撑)(负重1kg/5kg)
: o( C/ h1 w8 i- `! B
4 g; N! k* T' W$ H7 M4. 无污染性
. v6 r- ?+ ^8 E; B D/ j& q8 x; o因不含可塑剂,几乎不会因材料的渗出物而对接触物造成污染。
, u! r8 V5 _1 y! m「实验方法」8 s2 s, c2 R! Y4 Z4 `/ P# |) _! k
负重条件:1kg/cm2
; b8 W U( f3 k加荷条件:70℃x 168小时
, Z3 y' V0 f) W" k' ~1 x/ R9 o通过目视确认。
( J$ X0 \7 n& v4 V9 N3 v& n: J0 U2 u" V) U% f; s
5. 多种硬度系列增幅
. Z* F& Z: O$ u0 I" CS-S曲线
7 M/ m* S' }0 F' D) e- n9 X0 R「实验方法」
6 L9 \1 l q! J7 [1 J将50∮的样品以1mm/分的压缩速度进行压缩,测定负重、弯曲曲线(S-S曲线)" U6 z& ]3 [- m/ R
由软到硬分别是:' j* k3 P5 Q7 V2 k$ p2 R- n
H-32 H-48 HH-48C FH-48C MX-48HF; X& f$ V7 s# I$ E# l4 V& I/ n
6. 尺寸稳定性高
4 m' Y: W- U1 x7. 加工效率性高
1 ~! K/ L3 ]2 Y& {! X4 _应用:% N$ ]$ ?7 P' [" W
对于重的产品------通过良好的耐负重性而不会出现凹陷;7 K" @$ {) _* _. S7 i
对于轻的产品------因不依赖机身重量而发挥高度的防滑效果。
% }% z, n$ U; `& c7 {* F, y( T& H! o( [# q3 v- a! N9 ~' g
柔软型------柔软适合震动的吸收。: D, W+ v7 ~/ g& C- L5 ?
+ t4 ]9 z& `1 q! o
坚硬型------整体平衡良好的标准型。+ L7 {6 z/ h; [* L) u' @
+ p# } a4 ]& o6 L 超硬型------高硬度产品,特别适合负重。
, a5 m) L% O& u& V) I# T+ Y1 u7 ~8 \
0 f* k2 ]. W3 B) t/ M( n 极超硬型------高硬度产品,负重力超过HH-48。- c# u$ C! M# O% g4 o
3 n1 }/ K. F2 J 阻燃软型------硬度相当H型系列,是取得UL94 HBF认证的阻燃型产品。1 G/ N# j# N5 j% F0 Z5 l9 A q
& w e9 V" e+ y3 H 阻燃硬型------是取得UL94 HBF认证的阻燃型产品。
0 Z4 k& K3 Q0 ~ y6 R! c% L
5 s! I8 f, W4 p 阻燃最高硬度型------在机脚PORON系列中,硬度最高,负重性最强。
3 F# ^( d2 S8 E( i% c7 } 此外,通过HF表面特别处理,具更佳的摩擦力。 |
