查看: 3520|回复: 12
[太阳能] 太阳能电池发电原理
发表于 2007-1-9 12:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
太阳能电池发电的原理主要是半导体的光电效应,一般的半导体主要结构如下:
* a& p: r/ Y! N. _4 c6 t
! k6 M, J/ I2 @1 L! |" w+ Y  图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子。% L% `' V( z- S4 W
: P6 x7 u( C7 ], X当硅晶体中掺入其他的杂质,如硼、磷等,当掺入硼时,硅晶体中就会存在着一个空穴,它的形成可以参照下图: % Q, n5 ]" ^! j0 T3 t2 C/ {
& _3 X8 |# m, I, C
  图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子。而黄色的表示掺入的硼原子,因为硼原子周围只有3个电子,所以就会产生入图所示的蓝色的空穴,这个空穴因为没有电子而变得很不稳定,容易吸收电子而中和,形成N型半导体。
( A' Y  r, R% z% W' J) ]) G; u7 L" L  c0 Y# `
: A6 c1 b7 g( U. ?
  同样,掺入磷原子以后,因为磷原子有五个电子,所以就会有一个电子变得非常活跃,形成P型半导体。黄色的为磷原子核,红色的为多余的电子。
! W# l0 V+ T, \
" p+ y4 G+ l( q1 {. ]9 H! tN型半导体中含有较多的空穴,而P型半导体中含有较多的电子,这样,当P型和N型半导体结合在一起时,就会在接触面形成电势差,这就是PN结。(如下图)
/ N5 I; M& E% ?6 I  _  X8 O' u7 v: I  y, L' f: S) Q% }( i" \& R
! g- e6 B; g$ g, A$ v+ p当晶片受光后,PN结中,N型半导体的空穴往P型区移动,而P型区中的电子往N型区移动,从而形成从N型区到P型区的电流。然后在PN结中形成电势差,这就形成了电源。(如下面的两个图所示)
& J, u; _3 Z& v& |0 V$ X. |5 s5 W0 V
# v) x0 i2 M/ B6 v7 {6 j5 h& ~$ a( e: t' R
) M8 i, K9 o4 S- O; ^
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
新洁电子 + 8 不错!直观性大些,支持文字帖!
发表于 2007-1-9 15:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
太阳能电池这个方面已经比较成熟的。但是基于太阳能电池的应用才是大家需要的,如果有人能够做出太阳能空调,那才伟大呢!
发表于 2007-1-9 17:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
太阳能空调,那简单!热能转换。
5 Z, Y3 z: v( @; W+ O2 |& z关键效率,比光合作用如何?
发表于 2007-10-13 17:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yanf 于 2007-1-9 17:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 T0 M7 \5 I$ L; s
太阳能空调,那简单!热能转换。
+ E' s) U+ o' S* ~7 r' L( D关键效率,比光合作用如何?
: S% o' R) \5 k$ C0 F" @+ F8 U  r  P$ y5 K: D5 j
太阳能电池的效率要比光合作用的效率高多啦,不是一个级别的。
发表于 2007-10-16 14:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像现在已经有太阳能空调了
发表于 2007-10-27 22:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
的确有的,利用太阳能加热触媒,再蒸发吸热,就可达到目的,有人作了太阳能制冰机;
发表于 2007-10-29 12:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
现在太阳能的利用不是利用光,就是利用热,两者是分开的,如果两者可以同时利用在一个装置上的话,那么效率就会高多了,前途也就更广阔了
发表于 2007-11-10 10:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
请问太阳能热水器利用的是太阳能的光还是热呢?
发表于 2007-11-10 10:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 h_lmail 于 2007-11-10 10:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ A' n  k; h5 P! S5 g请问太阳能热水器利用的是太阳能的光还是热呢?
0 s# T- ]6 Q6 k+ Z2 ^: p
太阳能热水器当然是利用的太阳能热啦!请看主题,本主题是讨论的 太阳能电池发电原理而不是太阳能热水器!
发表于 2007-11-14 16:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾高雄市
回复 8# 的帖子
太陽能熱水器是用熱,原理是靠熱產生
发表于 2008-9-27 17:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢楼主分享,不过这个原理太简练了
发表于 2008-10-8 15:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
图文并茂的描述方法让人看了很容易明白的。
发表于 2009-1-13 13:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# crada 的帖子
楼主是不是把P型半导体和N型半导体正好弄反了:
* f7 W* D* Q/ w8 \3 AN为Negative(负)的第一个字母,由于电子带负电,故得名;
+ L: C6 S/ W7 `, }0 o- h) W(例如掺入了一个磷原子,外层有5个价电子,和周围的4个硅/锗原子形成共价键。这时,就多余出一个电子,这叫做自由电子,是多子)
7 J* u$ I- e' Q# CP为Positive  (正)的第一个字母,由于空穴带负电,故得名;
