查看: 1718|回复: 3
[已解决] 需要满足什么样钢材才是Ni3.5钢?
发表于 2007-1-9 12:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
Ni3.5是不是所有含Ni为3.5%左右的都是,还需要满足什么样的要求???" |- z. A; F) d' l
9Ni钢是不是Ni9?
. U; ^7 h; ?( N* m7 Q是不是可以象Ni3.5来理解??4 e1 E, c$ I3 y
大家帮帮我???
9 P% r! A: O( F0 N0 ^' J" I+ g; ~+ I7 C# N3 n! _" Q, |/ }& B
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-1-11 20:05 编辑 ]
发表于 2007-1-9 13:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
Ni3.5是Ni为3.25~3.75,还需要满足c,Si,Mn,p,s等含金量.9Ni钢是(1Ni9)可以象Ni3.5来理解,都是低温用钢.
 楼主| 发表于 2007-1-9 23:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
Ni9是不是9Ni~!@~!@##!~~!!
发表于 2007-1-10 07:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
SA350-LF3(Ni3.5)钢制低温压力容器用钢锻件 法兰,管板的制造水平(2003年元月) 化学成分: 标准 C Si Mn P S Cr Ni ASME SA350 ≤0.20 0.20~ 0.35 ≤0.90 ≤0.035 ≤0.040 ≤0.30 3.30~ 3.70 - T. F" x, E+ h1 n- m9 A# o* e! C
中合金低碳马氏体型低温钢9Ni与9Ni钢为同一钢种
5 ]2 v; C% A' X- u    合金元素总含量5%~10%,组织取决于热处理制度。9Ni钢为典型钢种,有两种常用热处理制度,一种是900℃正火加790℃正火加570℃回火;另一种是800℃水淬加570℃回火。淬火后组织为低碳马低体,正火后组织为低碳马氏体加铁素体加少量高碳奥氏体。9Ni钢在-196℃低温下具有优良的韧性。磷会增9Ni钢回火脆性的敏感性,应严格控制。
wanglinyou + 5 应助 NB 哪里来的资料
