15小时前
查看: 2005|回复: 8
[已解决] 装配图中,部件和其所包含的零件可以同时出现在总图中吗?
发表于 2007-1-9 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
装配图中,部件和其所包含的零件可以同时出现在总图中吗?* o2 f) q- c! i% D9 i9 H+ o- x  o
) h9 F- R4 v6 i+ v* j
一个产品拥有成百上千个零件,在所画的装配总图中,先把部件表示出来,然后再做出部件的装配图,- n) r" H' M) P/ ~. d2 ?. ^, d; a  L0 k
& R5 {) l; c' B2 }8 Q$ v0 |
请问,如果一个零件已经属于或者已经归类到一个部件当中,但是在装配图中,这个零件还可以在明细表中出现吗?就是在图中还需要再编写序号吗?如果不能编写序号,那么是不是要把这个零件从部件中分离出来,把它直接归属于总图中,作为总图的直属零件。
4 d7 T+ y2 s4 u' v9 J  `* r $ _1 i) ~4 K7 n
在装配图中,部件A和部件A的零件b,可以同时出现吗?如果零件b因为其它原因需要在装配图中表示出来。那怎么办?  ~3 ]5 i$ z  c3 j
2 ]$ {# }  s, d, D在机械基础部分发了这个贴没人看,就发这里来了
发表于 2007-1-9 17:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原则上部件中已有的零件,不得出现在总图中。
+ ~, |& E2 t6 K; A  u- G如果在总图中又用到该零件,可以再给该零件按总图起一个图号,这样就可以与部件编写在一起了。
发表于 2007-1-9 17:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 windsuch 于 2007-1-9 16:42 发表. `3 \/ l5 J. n* g
% n& y5 X* I5 \, `6 U1 _* v" _1 I: d$ k" }" z% A4 a! q3 E
二楼已经回答了!! E, j. v0 H0 u" Y  ~: [2 A
% `8 s; ?) g$ Z& W
你的这个要求主要是看你自己单位了!“其它原因”“需要表示”你就表示吧!1 L4 `2 O, R' i: }( [
" O  m, E1 a/ q
有很多单位对国标是执行得不是太坚决的,都在用自己的一套!
) T- L% P7 m8 R/ M4 s! ]/ W其结果好像也没有人问了 好用、看得懂就行!
& {: s! x0 \5 h/ I6 o& i& l
' t; M$ v; |2 I1 k' Z- A+ k) w顺便说下:不该发到本版块,如果是重复发就更不对了哦!下不为例! & e! l3 D/ a: n! v; ?2 d4 {4 s
/ g- M/ g: b. o6 b' k
1 n; t/ n& M) B) J5 b2 S& O
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-1-9 17:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-10 09:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 blackbird 于 2007-1-9 17:40 发表
* m. V8 Q" z% _: ]原则上部件中已有的零件,不得出现在总图中。
) X3 [7 C0 A# E, d9 ~( D1 ]如果在总图中又用到该零件,可以再给该零件按总图起一个图号,这样就可以与部件编写在一起了。
  o8 E' ]5 J; G   o) a( U$ R9 [
再给零件总图起个图号,这个图号就是明细栏的代号吗?, A3 A# ?! E8 p, c* c
那不是一个零件就有2个代号了吗?7 S9 ]. V3 Y' r/ D$ L3 D
  M9 ?  O' I/ s& T那备注里面是不是需要标明啊?
 楼主| 发表于 2007-1-10 09:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有人跟我说:
  ]% S" ^! v, v! J/ O在装配图中,部件A和部件A的零件b,一般情况不能同时出现在明细表中。如果零件b因为其它原因需要在装配图中表示出来,就在明细表备注栏中注明为统一件。这个在国家标准中有说明的,需要可以去查一查的
- U  s) S7 W' Y" e
) t  q# n1 V/ p( b: H% h* S$ H8 N, T谁能告诉我是哪个标准,能把标准发下吗?
发表于 2007-1-11 20:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
既然B零件的信息已经出现在A部件的装配图中并且编号,为什么非要标在总装配图的明细表中,若一定要标出,用引出标注做为注释标出不行吗?
发表于 2007-1-11 20:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以出现,但是不需要标注序号
发表于 2007-1-11 20:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个问题与电脑文件管理,树的关系一样.
 楼主| 发表于 2007-1-12 09:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 popjim 于 2007-1-11 20:14 发表
5 x0 b0 I, m9 P8 z) _1 l: z' @既然B零件的信息已经出现在A部件的装配图中并且编号,为什么非要标在总装配图的明细表中,若一定要标出,用引出标注做为注释标出不行吗?
4 U8 {  [  j' M) a
. q# q. E0 e: H+ Y有时候是在图纸上为了表示清楚是什么部件。
