5天前
查看: 5373|回复: 16
[已解决] ug运转老事内存不足什么原因
发表于 2007-1-9 19:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有那位高手知道.请告诉我.谢谢- f+ ?* v4 I" i6 c4 ]5 d% c& E
- Z" P' c% i6 b. \
[ 本帖最后由 342539436 于 2007-2-1 08:13 编辑 ]
发表于 2007-1-9 21:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可能是电脑配置比较低,也有可能开的程序多或是中毒了。
发表于 2007-1-9 23:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先尝试着把虚拟内存高大点,我一般是1G~2G
1 j' y. R: n/ K5 @# H+ r2 H* Y要是还不行,再看看楼上的方法
发表于 2007-1-11 22:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可能linces有问题
发表于 2007-1-11 22:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
应该是你的物理内存不够
发表于 2007-1-12 14:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我做渲染时也是内存不足,不知道与显卡有无关系
发表于 2007-1-12 16:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
原帖由 <i>wusuker</i> 于 2007-1-9 21:53 发表<br />
% `7 s' @* T) `0 h8 W$ z可能是电脑配置比较低,也有可能开的程序多或是中毒了。
<br />) b# }! w( ~7 w& [7 H& o
  k7 A- ^) u4 Y/ E
有道理,我也这么认为的
发表于 2007-1-16 19:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我的进程里面有个uglmd.exe     SYSTEM        ]7 ]" @9 z# P  x6 p6 z0 M% r* A
大家都有吗* k& @, s2 J" g6 X
我记得以前没有的,后来不知道怎么就出来了,不运行UG的时候也自动开
发表于 2007-1-31 21:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
数模会不会太大了,还有计算机配置是不是不高
发表于 2007-2-1 06:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也遇到内存不足的问题,给电脑再加一个内存条问题就解决了。
发表于 2007-2-1 08:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
主要是电脑的配置低,增加一下内存就好了,另外,电脑的显存也很重要!
发表于 2007-2-1 11:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-2-3 21:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
快加内存,这方面不能省的
发表于 2007-2-4 06:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
应该是内存的问题,可以考虑先将虚拟内存加大些试一试。
发表于 2010-9-15 09:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
避免NX在处理大型装配时的内存溢出报错 “Out of Memory”! D4 j  S$ A3 l  Z9 }& x; C0 s
在NX中处理大型装配的时候,当内存不足时,系统会提示内存溢出Out of Memory。- K% A; I/ O+ G
用户现在可以在系统中增加一个环境变量,通过这个变量来控制Undo信息占用的内存空间,达到减少内存溢出报错情况出现的可能。
( x+ |, ?' J. \: x' {- ^5 m在NX中,Undo信息会占用一部分的系统内存,当NX在处理大型装配时使用的内存数量接近系统地内存极限时,这部分占用内存空间的Undo信息很可能就会促成系统的内存溢出报错。
1 {! W9 Q5 z/ k7 x; ^1 J4 F现在我们可以设置对应的环境变量使Undo的信息能够在适当的时候释放占用的系统内存,并存储到硬盘上。从而减少因为Undo信息占用内存造成的内存溢出问题。
  Q  B. p  G& |$ L/ I变量:% }' S7 K3 P* l: U
UGII_CLOSE_UNDO_MODE=CHECK(值)! v# q. x- b- j0 t9 k+ ~" l
( [* m1 ]# U6 y& Y2 x' ]. k( C
设置变量后,NX的Undo信息会在系统内存接近极限的时候被转存到硬盘上去,从而避免报错;而在正常情况下,Undo信息还是会驻留在系统的内存中
发表于 2010-9-15 13:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
我推荐使用64位的系统,以前在32位系统下用SW时,一遇到大型数模就出内存错误,换用64位系统后就没出现过了。UG应当也一样。
发表于 2010-9-20 16:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了!我也遇到过这样的情况啊!
