2天前
查看: 2842|回复: 17
[讨论结束] 来 装一个噪音很小的角铣头!
发表于 2007-1-9 20:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
下面的问题专供机床装配钳工的大虾们进行讨论:" |. ~/ M  a0 s: M
角铣头(中大型机床的)装配完成后,当试运转出现很大噪音时,你认为问题可能由以下哪几个方面造成的(排除轴承和润滑问题)?  G+ g$ ^' U  l, f
1)两个伞齿轮背锥面没有对好?
5 e, C# d1 H" w, {) Y0 a; P0 z2)两个伞齿轮的啮合间隙没有调好?
( p; G/ ^& F/ b" ~$ @8 J5 I3)两个伞齿轮的加工精度不好?
3 m1 g0 |0 `$ d' U2 E4)壳体两孔加工的不垂直?
1 Z9 ^/ f7 r7 Q# Z8 x& m5)让你来装配的话,你的装配步骤将是这样的呢? 7 m4 \! b) m% N  n7 Y
* W+ }+ J, s: G" `2 H$ B8 t
[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-26 08:48 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 好题!
发表于 2007-1-9 22:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
两个伞齿轮背锥面没有对好( w9 B% v3 c9 a1 Y
两个伞齿轮的加工精度不好
userkypdy + 3 参与
 楼主| 发表于 2007-1-10 08:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢2楼朋友的参与!恩,假如让你来装配的话,你保证能够装配出一个噪音很小的角铣头吗?你的装配步骤(或方法)将是怎样的呢?  t  g; a- f! V6 H; L, n+ L
请大家继续讨论。
发表于 2007-1-12 10:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
  我觉得以上各个方面都可能造成噪音很大这样的问题。
userkypdy + 3 参与
 楼主| 发表于 2007-1-12 12:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #4 阿jie 的帖子
恩,的确如此。那假如让你来装配的话,为了保证能够装配出一个噪音很小的角铣,你的装配步骤如何呢?
userkypdy + 3 引导!
 楼主| 发表于 2007-1-15 17:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没关系啊,请大家继续讨论
 楼主| 发表于 2007-1-22 10:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没有自己的见树吗?不会吧~
发表于 2007-1-22 11:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
首先确认箱体孔的垂直度然后根据测量直配间隙
userkypdy + 3 参与
发表于 2007-1-22 13:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
锥形齿轮的装配你可以参看机械设计方面的教材,
& Y- N) Q1 e* |3 l  @步骤:9 v# X( F4 q. k# {
      一先检查也就是测量你的两个齿轮是否还能用,
4 K' J" u$ e8 G2 K      二再根据以上数据算好你需要加多厚的垫才能保证啮合间隙
, g9 X8 M5 z" {% t4 p: Q1 k      三然后就是对正,保证啮合时的压力角,( ^7 D" K7 V1 m' Z/ m* |2 A" T% F
      第二、三步你可以一起解决,就是做一个中间连接套
userkypdy + 3 参与
 楼主| 发表于 2007-1-22 15:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你们没有绝招吗?
恩,上面两位朋友说的没错,那你们有另外的,不同于一般的绝招吗?
 楼主| 发表于 2007-2-9 12:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
真的没有绝招吗?
真的没有绝招吗?想想?
发表于 2007-2-9 15:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个好的产品不仅仅是靠装配出来的,给你一堆废铜烂铁能装出什么来?做个好产品,受到方方面面因素的影响,例如设计、工艺;从其他的方面说,举个例了,你要研究一下怎么样让这个东西噪声小一点,你的领导跑过来和你说别浪费时间,能出厂就行了,那你能做好吗?反过来说,一个产品如果能够让一个学徒工装配得很好,这个产品才真正有水平。
- |, Q# l4 w3 v6 y0 J+ B7 j
, r' |3 [0 ]/ _  h[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-2-9 16:36 编辑 ]
发表于 2007-2-9 16:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说实话,洪哥,角铣头我都没见过,看来我的眼界还是小啊,希望有图片的朋友能穿上来,谢谢了
 楼主| 发表于 2007-2-10 10:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #12 lhf999 的帖子
这不是理由。就是因为加工,装配工艺不完善,管理落后,作为优秀的装配者应该有一种不怕一切困难劲头,要能够解决大多数装配者不能解决的方法和技术!老是抱怨这抱怨那,随大流,,这将影响个人技术的提高和进步。这就是我的体会和看法。谢谢您的参与。
userkypdy + 5 说的不错!
 楼主| 发表于 2007-2-17 10:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 userkypdy 于 2007-2-9 16:45 发表
9 U+ M5 _2 f8 x% ~说实话,洪哥,角铣头我都没见过,看来我的眼界还是小啊,希望有图片的朋友能穿上来,谢谢了
; _0 {( ]- B- X' j
好的,等上班了一定传上这个方面照片。
发表于 2008-10-11 16:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有没有增速铣头的 资料啊
发表于 2008-10-16 14:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
伞齿轮加工很困难,比较难以保证加工精度,而且检测上比较麻烦。我公司的问题大多出在加工问题上。
. K0 g: t  S% V  ]4 P* ]$ }" a而且,齿轮轴安装孔的精度也会影响到齿轮啮合。引起噪音。
发表于 2009-3-27 13:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
首先,我觉得是建立在零件加工已经满足图纸要求的基础上,也就是说我先不怀疑铣头体,齿轮的加工问题;
: A% L( O4 a8 k# v' X第一,齿轮间隙和啮合是必须检查的;这是我的份内工作重点;" j9 A8 x$ t$ |6 }: r) {
第二,齿轮轴的轴向间隙检查,与上述齿轮间隙也相关;4 C2 x+ q3 L8 ?3 r2 m; X; B
虽然排除了润滑的原因,我还是会在最后更换好的润滑脂或润滑油
! ^/ t  I9 F- Y$ R- L/ o
7 `2 @) z) i! j. h) s- ^; q倘若原因仍然存在,我会把铣头拆成德州扒鸡,让检验部门去检查所有零件和外购件,不信找不到那个跳蚤,呵呵!
