1. Q.如何不显示坐标系?
+ w) L0 l) Q, E5 uA.使用 显示>细部>参考 即可不显示坐标系及平面
8 g% T/ |/ E3 B8 @+ f/ t2. Q.组合曲线中有精准、毗连、组合,要如何使用?) e7 e5 y1 V& R' l2 c. B
A.要组合的曲线完全没有间隙时使用精准,有间隙可用毗连但间隙大小须在公差内(会自动修复间隙),组合则无法自动修复间隙。7 [/ t" O) H# x3 s- h3 T# z8 Z& Y, ]5 ]
3. Q.实体>移除或附加功能,无法使用?/ R4 @4 ]+ u) S E! [+ o! [
A.使用 环境>启动>启动对象,点选要被移除或附加的对象后,移除或附加功能就可使用。
+ B# c. H8 p% @3 c+ N5 O" c: f4 z% u4. Q.使用镜射,点选物体时为何都会选到全部对象?" S, E) X& d9 W7 }6 ^( g
A.如果镜射只须要选曲面时,请使用>过滤器>过滤曲面的功能。
/ S) {% _9 x% V8 U5 J5. Q在草图中标注尺寸时,为何出现橘色或红色尺寸?
" P7 J; w! h6 t3 z3 OA. 出现橘色尺寸,表示你尺寸标注过多。(例如:一个圆标注半径又标注直径)出现红色尺寸,表示你尺寸标注不合理。(例如:三角形第三边一定要比另两边的长度和小)。) T) _/ Z) Q) \) c) V5 R# k. k
6. Q为何在草图中标注尺寸后,图素会变成很大或变的很乱?2 i* n. \3 u5 n O/ |+ o) p
A.在标注尺寸前先将 自动预览,切换成 手动预览,尺寸标注完成后再使用 更新 功能。
5 l! X1 _: q% {* D7. Q为何尺寸底下会有一横线?! t g, }" r8 ?* `( A
A.标注尺寸时,假如是使用 手动预览 功能,尺寸底下就会有一横线。(表示尚未更新)5 ]; H3 c* s t4 p4 h# q
8. Q为何绘出的图素不平顺?(圆弧看起来一段一段)
1 d% y# g7 N6 g9 E& I" eA.这是显示公差的问题,只要显示公差值设小即可。但显示速度相对会变慢。
) z# U, V6 W+ X7 {5 N9 B: c! N请到 工具>偏好设定>工件>曲面精炼 中修改。0 Q( D5 R4 @& d2 H6 S
9. Q.如何修剪曲面?' L; q) o8 s7 U! S
A.请选用 面>修剪 功能。(1)先选取被修剪的曲面,(2)再选要修剪的曲面或曲线。$ |5 t; \4 O$ }4 Q! Z
假如被修剪的曲面是二个以上,那要修剪的只能选曲面不能选曲线。4 O/ V$ ^, J) }9 F8 W3 A0 P
10. Q.要怎样合并两张图档(.dtf)?5 o! z1 w$ y: D( k% z
A.先开启第一张图,再使用 档案>加载>从文件 开启第二张图档,即可合并。9 s/ c! I) a& p! c& R _" r' g5 U
11. Q.如何使用UV线修剪曲面?
# M+ G* Q& t4 `: GA.请选用 面>修剪 功能。& x( `& F0 A! h5 f
(1)先选取被修剪的曲面。(2)选择奌,再选择参数中,是要使用断面或横断面去修剪曲面。+ a7 r; Y! \4 r, s
12. Q. 如何使用像IT12里面 扫掠>方框选取 的功能?& K: g% @. S& B2 Z
A.请选用 环境>坐标系>几何中心。先选坐标系、再选对象。
- E: |) s7 Q6 I5 F E2 Q再使用选用功能(选取限制奌并设定方框选项),将无方框改成建立方框即可。8 | Q$ Z" Z+ {; A# s
13. Q.如何在一条曲线上绘出一个有推拔角度的曲面?
$ L8 Z2 T: L6 t; F& XA.请选用 拆模>分模面>外部。 选曲线、设定长度,再使用选用功能,设定推拔角度。: g# e% ]7 Y5 [; b3 d# R
14 Q.如何分析曲线上,任何一奌的曲率?8 c+ t- @8 o' }8 F, K, Z
A.请选用 诊断>图素信息。选曲线、再选曲线上任何一奌。" ~ h# M! ]9 H' d2 R) \
看图素信息表内,有一个 在所选之奌 中的曲线值,就是此奌的曲率。
3 ?: E4 \' M$ X9 j2 c15 Q.自己建立的坐标系,要如何更改名称?
" z# V2 r' G2 E- ^0 D( S& @) _A.请在树形图内 UCS下找到自设的坐标系,奌选一下坐标系后再按键盘F2,就可更改名;; N! e6 s% y) K' J2 Q7 X f
以上全部为网上搜到的,拿来与大家分享,共同学习; |
