CIMATRON E中的加工参数设定% Z. Y" ~, s1 _4 t) o" G
(1)Volume Milling 3D(WCUT)的加工参数设置/ M7 R* t# Y) B6 R
在表格中单击右键,然后在子菜单中不选Show Prefered Only可以显示所有的加工参数,如落刀点的设置,螺旋下刀的角度等。
; q Z& r9 J1 k, I X! v5 |6 n7 j1. APPROACH &RETRACT 在XY平面上的进退刀方式1 @1 C1 ?3 J" L7 ?( ~ F3 H/ A
项目 选项 内容+ b* Q' J9 r+ p# n; W4 P/ Q
Contour Approach在被加工轮廓上的进刀方式 Normal 沿法向进刀5 v( A6 U. K) {# w# {
Tangent 沿切向进刀
+ |) K( M) [) X2 \5 z+ M8 o& |Approach进刀距离 当Normal时存在 距离被加工轮廓多远进刀7 B$ ^, S. P6 ?0 Y% s
Retract退刀距离 当Normal时存在 距离被加工轮廓多远退刀
1 T3 V8 k, L* `6 e NArc Radius圆弧半径 当Tangent 时存在 切向进退刀的圆弧半径7 b6 A( j: z4 Q+ o
2. CLEARANCE PLANE 设定G00的安全平面( R* ]: A+ ~3 C5 i8 Z
Use Clearance ∨ 使用安全平面
0 v2 g% e' {; m. J8 PInteral Clearance 内部安全高度平面的使用方式 Absolute 抬刀到绝对安全高度Z=105 i7 W- E* \2 L
Incremental 加工完一层后Z=-15抬刀起来ΔZ=5,即抬刀到Z=-10
( P$ z. ]6 o: K% R$ n. [2 h: q3 y2 RAbsolute Z 10 如上" Q+ q; \' i$ M+ X& O
Incremental 如上1 S( U; ^4 o7 A; F. I9 t6 A0 c! s
UCS Name UCS=13-1 本步加工使用的坐标系,不应更改3 K% w8 Y: I* C3 d( C
3. Entry & End Point Z方向落刀的方式
* ~1 b- P& x$ \& {Entry Points Z方向落刀的方式 Auto 系统自动选择下刀点4 h8 S( r( Q$ T& P
Optimized 系统优化选择下刀点,同样的零件比自动的下刀点数目少
4 v: d: y& [9 z8 I* yUser-defined 用户指定下刀点
+ u0 }6 k2 o9 U5 B/ R- e$ P/ k- P* eRamp Angle 只在Auto时存在 螺旋下刀的螺旋角,90度为垂直下刀
' Z ~( I! ?: p5 \Max. Ramp Radius 当下刀角小于90度时 螺旋下刀的最大螺旋半径,确定的依据公式为:最小插刀尺寸/2 ≤最大螺旋半径≤2.5*刀具直径; C# i9 S1 g8 J$ p i/ K
Min Plunge Siz最小插刀尺寸 刀具的盲区大小
8 c1 V X) p$ n! {4 \/ ^5 ^+ PDz. Feed Start 缓降高度 落刀时距离被加工层高度多高的距离开始用进给速度走刀0 h% s8 r7 ?2 G: w* h! G
4. Offset & Tolerance 加工余量和加工精度,& Z0 W3 |4 J3 e4 _
Part Surface Offset 加工余量7 {) E$ |2 j- e" V6 r
Part2 Surface Offset 第二部分曲面的加工余量,所谓第二部分曲面就是在Geometry选取时特殊指定的一部分加工曲面,对其可以指定不同的加工余量和加工精度
: C, M* {8 R" c6 l7 R# Y* B( V+ LGeneral Contour Offset 加工轮廓的偏移量,可以根据需要需要使刀具能够走到的区域变大或变小
5 e* T6 s, e6 {' J+ A! G) G( G, |+ aApproximate Method加工轮廓/曲面的逼近方式 By Tolerance按照精度逼近 By Tol.+Length" Z: }9 p6 H" a/ D6 p) p; w
按照精度逼近,同时限制每段刀轨的最大长度不得超过定值。
2 L6 _8 P; ]$ a8 lPart Surface Tolerance 加工精度 A- H7 v! {* ]
Part Surface Tolerance 第二部分曲面的加工精度
2 m2 D9 B3 C- x! O5. Tool Trajectory 走刀参数1 a s' B/ z, F. q
Z-top 加工的最大高度 # ^- j1 R. k7 P- K. u& T
Z-bottom 加工的最低高度 8 Y/ p) P' @: g
Mill Finish Pass 是否精铣轮廓 1 f. G- f4 C8 H* F; J, s! L
Down Step 层降步距
( D( m5 Q" t2 H5 L2 d2 |Side Step 单层加工上的行距,如果大于刀具直径的一半,则可能留下残料,需要Clean Between Passes
+ H1 B" V3 K9 b) @5 B5 [+ q5 j, ICorner Milling刀轨拐角处的过渡方式 External Round 刀具外切于轮廓时圆角过渡
( A& d. U2 y- I3 b* H# hAll Round 刀具内外切于轮廓时都圆角过渡" Y3 C4 c6 `' |( Y# [3 D
All Sharp 刀具内外切于轮廓时都尖角过渡: j. Q; I3 N9 y5 E. k* M+ O
Milling Direction Climb Milling 逆铣
0 ^! k) v' }* H& Z: _4 UConventional Milling 顺铣
- n8 `# k- a& F# MMixed 顺逆混合铣% \% S2 S+ D5 ^4 u
Cut Direction当Spiral Cut时存在 Inside Out 从内向外环绕6 A# ?+ o/ k1 F. n- ^
Outside In 从外向内环绕
. U7 G* V4 [8 X4 ?* k( {Cutter Direction当Parallel Cut时存在 Bidir 不需抬刀,加工效率高 双向走刀# l: W; W. H$ l* ?+ k
Undir 需抬刀,表面留痕一致 单向走刀) V% J! G3 w. L, h* n+ u
Milling At Angle 当平行走刀时的走刀角度
$ b2 R/ F# I# o. R# ^* k1 wRegions Connect 一般使用此选项 当加工多个凹槽时,区域连接优先加工完此槽,然后再跳刀至另一槽加工
$ e E5 R4 z7 h+ G& b0 p" `. GSkip 当加工多个凹槽时,在第一槽加工完第一层后跳刀至另一槽加工此层,所有槽加工完第一层后再返回第一槽加工第二层。/ S% G. ^* \. k4 i
Open Part零件是否为开放零件 NO 如果此零件为纯粹的型腔零件,不应该在加工轮廓外下刀,则选此项。6 Y) u6 ]" ?! \: k [
OUTER ONLY 如果此零件为纯粹的开放零件,完全可以在加工轮廓外下刀,则选此项。
# |1 [9 S6 Z( v( K& u" l, R; ]OUTER + ISLANDS 如果在零件 既有型腔,又有开放的型心,则可以选择此项,这样由系统来决定应该在何处下刀。如果你不确定能否在轮廓外下刀,也可以选此项。9 q* H# R: A+ _$ G+ W' v: V$ W& D4 z
Machining By: 需要加工多个封闭型腔的情况,当然用By Region效率更高。 Region Layer8 Z# L$ P& j! _4 a3 p
3 Q! j" h* R( TUse Remain Stock 半精加工时选中此项,系统自动探测当前(粗加工后)剩余的毛坯形状,使半精加工不加工粗加工已经切削掉的区域。
4 B+ m- M7 H; f/ J5 XMin Stock Width 最小毛坯宽度,设置这个数值是为了半精加工不去加工某些过于琐碎的区域,留给精加工处理。Min Stock Width约≥本步的加工余量+加工精度,当前余量小于此值的区域将不加工3 F2 _& v5 p. F+ x7 W
Stop at Each Layer 加工完每层后都停止一下,这没有必要。, b& V3 E+ Q, H* ?
6. 层间优化的加工方式
- F( O/ A* m5 h8 H1 BA. NONE,层间不优化,粗加工时使用。( m: [$ X' D* W; f. e% M) ^+ Q
B. CONSTANT Z:层间等高优化。可以应用于半精加工中,其中的参数设置如下表:+ ]# P' X! O' }% \+ R
Subselection子选项 Stock Spiral, 素材环切4 R" i/ l! N j5 q6 ~
Parallel Cut, 平行切削3 a7 ~4 F6 s* p M" G
Spiral Cut, 环绕切削/ ~ ~$ w6 U5 n& g8 s
Main Selection主选项 Volume 加工轮廓内所包含的区域, 一般应选此项。
; b/ P. t% ?4 y" `1 o& Y" hContour Milling 仅仅加工轮廓,这里的轮廓是指本层上经过粗加工之后剩余体积的剖面轮廓。
5 K: L' ?/ i. vMax NO. of Passes 在WCUT的Down Step的基础上,每层最多将剩余的台阶形状细化几次,一般取3~5次比较合适7 {$ i5 k) X& {1 z0 g! M9 a& u) _; P% n
Side Step 和其他加工方式中的Side Step一样,是两刀之间的行距。如果是使用平刀,这里应该和WCUT中一样取刀具直径的一半;即使是球刀加工也不必采用较密的行距,因为这里是半精加工,而且很多垂直区域已经完全可以一刀完成了。% B5 t/ p0 {9 u( g& }( y4 K
Min 2D Distance 最大2D加工间距! @$ h% y+ U- T. `& V
Milling at Angle 走刀角度,一般子选项使用环绕切削,定义顺逆铣
6 q7 r! f% b- u7 j4 pCutter Direction 平行切削时定义单向/双向走刀1 s9 L2 u' u: j. M1 m' i4 Y
Mill Finish Pass 是否精加工轮廓,环绕切削时没有必要
1 f5 g0 s) r7 j; B4 t0 N+ R, @C. ON SURFACE:常用的半精加工层间优化方式,比CONSTANT Z.增加顶部水平区域的环绕加工。
9 T6 D2 d, n+ @# b! ASubselection子选项 Stock Spiral, 素材环切8 y* g' {# ^1 F1 r
Parallel Cut, 平行切削6 f& `: t) q+ b0 Y
Spiral Cut, 环绕切削
- C0 ^! y+ T- e1 ]' w/ s7 lStep Over Method:加工的2D步距控制方式 2D Side Step 固定的2D加工步距
3 |- K" n, Z: o; X) t" `Scallop 依照被加工后的表面粗糙度来由系统定义加工步距,这里实际加工中的步距是不等的,与加工的刀具直径,曲面的垂直度有关$ _ V% G2 S {6 E5 {
其余选项同上
5 u1 l+ E2 s z
( w/ k2 X1 d: t) t0 y1 U) RD. Horizental:层间采用投影精加工的水平优化,加工水平或者接近水平的区域。其独有的选项为:5 n: Q$ v9 u" Z
Slope Angle 控制水平区域的大小,曲面的法线方向和竖直方向所成的角度在指定的Slope Angle之下的区域被认为是要用投影精加工的区域. \4 \, |6 @/ Z$ M) Z
(2)Surface Milling, By Layers(WCUT FINISH)的加工参数设置
8 n) H% m. G0 P0 Q; P本加工方式用于曲面精加工,适用与比较陡峭的零件,即接近于垂直的面比较多的零件,一般型腔零件出于安全考虑都应该使用此加工方法。在精加工时应该设定较小的加工步距和较高的加工精度,以保证加工的质量。
2 S' ?7 F( m* `$ c# L1.APPROACH &RETRACT 在XY平面上的进退刀方式9 K4 A6 v+ L: a9 Z
6 }" [$ i3 }; b- {; ?0 VTangent 沿切向进刀
7 V# R5 F% p6 x0 l8 g4 ~0 DHelical 是精加工中独有的选项,一般在高速加工中使用 层间螺旋下刀) n% [( c. J$ d6 G
2 b8 r I; E% ^! M$ L5 H) dRetract退刀距离 当Normal时存在 距离被加工轮廓多远退刀0 ~1 s/ T. A$ O8 J( s( C
Arc Radius圆弧半径 当Tangent 时存在 切向进退刀的圆弧半径' n+ Z5 U5 R' `* u
2.CLEARANCE PLANE 设定G00的安全平面, Y+ W* B2 B% s! I3 ?. i/ k
同其他加工方式9 r" [* r8 Z3 D/ ?1 d
3.Entry & End Point Z方向落刀的方式
1 p# e; @& g8 y- {+ p同其他加工方式9 ]& C0 f, N2 W6 T3 Z1 l
4.Offset & Tolerance 加工余量和加工精度,
1 f0 n5 @* B$ q2 l同其他加工方式
/ s/ j& L+ b. c1 x5.Tool Trajectory 走刀参数,与其他加工方式不同的参数有:
; K' u, t. |! HDirection DOWN BY LAYER层降加工时按照从上到下的顺序,正常情况下当然应该选用此项。; ^2 G8 x( n! @/ X
UP BY LAYER层降加工时按照从下到上的顺序,一般不作应用5 u$ x* A6 x# o
HSM Layer Connect 在加工的各层之间采用高速的螺旋连接,有别于螺旋下刀的是它不抬刀到安全高度,以保证在刀轨中没有尖角过渡出现,应用在高速铣削中
- D$ `% B5 v4 m8 W+ a, B& n7. 层间优化的加工方式,这是因为我们是在精加工,所以尽管几种选项都存在,我们还是只应该选用Horizental选项。下面介绍其中的参数设置,我们选用其中常用的PARALLEL CUT方式:
0 S% S+ T; ]! h# g T+ FStep Over Method:加工的2D步距控制方式 2D Side Step 固定的2D加工步距9 R6 o& K8 Z6 P$ i3 d
7 n; T% b1 Q9 z" p9 T1 A; XSide Step 和其他加工方式中的Side Step一样,是两刀之间的行距。如果是使用球刀加工,这里应该和By Layer中的层降量采用一样的数值,以保证曲面加工质量的一致。
% w! y+ e' N7 {8 E2 l! j0 k7 f( ISlope Angle 区分水平、垂直区域,垂直区域采用By Layer等高加工,水平区域采用Surface Milling投影加工+ w6 F6 X' R- o! p- `( X
Milling at Angle 加工走刀的角度8 p, S( j) W: n
Cut Direction BIDIR/UNDIR,双向或单向走刀1 h! Y4 L" s1 j9 y$ h. y& `
Overlap by Length 绝对地区分水平和垂直区域是不对的,因为在相连接的地方会留下一道连接的痕迹,因此需要指定水平或垂直区域多侵占一些区域,以消除接刀痕迹。这里一般用By Length指定公共区域宽度来定义区域大小,Overlap指水平区域多做一些。
& ~: C! K" Y/ R' JAngle 指定水平区域的倾角加大一定的度数来定义区域大小
4 w: w; l% d$ e8 G1 ^' VOverlap Length 公共区域宽度,一般为三到五倍加工行距) b/ ]: ~/ D: d+ |
Wall Offset 垂直区域多侵占一定的距离,一般不需要同时偏移水平和垂直区域
' i# t7 q7 n2 I XMachining Order Layers Only 只做层降加工,相当于不做层间优化% d2 C$ u6 D/ K2 f0 ?) l( R
Horizentals Only 只加工水平区域+ e" B/ V/ ]( j+ E
Layers Before Horizental 先加工垂直区域,再加工水平区域,正常加工时应该选用此项/ |. t+ |% `) c. n
Horizental Before Layer 先加工水平区域,再加工垂直区域 |
