如何将一个命令分配到按键上? 分配一个命令到一个按键或组合按键的过程叫创建快捷键,创建快捷键是很简单的: 从主菜单到视图/自定义/键盘 系统打开一个自定义键盘的对话框 一旦你选择一个命令你就能看见这个命令的路径显示在菜单名称对话框里,如果一个按键已经分配给了那个命令-那个按键将显示在Current key对话框里。 你可以在Press new shortcut对话栏里设置你想重新定义的快捷键或组合键;如果这个按键或组合键已经被分配了,它将显示在Currently assigned to栏里。
# t4 p( h8 I- Z) ]为了接受新定义的快捷键-需按Assign按键确认(如果这个按键已经被分配到其它命令上了-它将被重新分配到你刚才定义的命令上)。
' V0 T o6 i/ R请注意:不一定必须使用组合键,你可以分配一个命令给单个键(例如-你可以将光顺命令分配给f)。
7 n" K u3 P0 u' D$ G如何在命令列表里找到一个命令?
4 L2 N9 b1 o& z3 m命令分为不同类别,一个种类经常表现为一个菜单;例如-文件菜单包含的命令在文件菜单下面。
7 r3 s; w% a' e& T' A1 b6 K有些命令不出现在主菜单栏目里面,它们只出现子菜单或工具条里。那些命令经常在工具条或子菜单里可以找到,例如 - 编辑参数命令在编辑功能(编辑功能是在特征树里,在一个特征上点击鼠标右键出现的子菜单)里可以找到。 约束命令在草图编辑器里的工具条里可以找到。 ' ]6 y, d/ P7 z$ f) A/ W
有些情况几个命令具有相同的名字-例如-在实体菜单下你能找到三个拉伸命令,拉伸命令出现三次的原因是:它们分别出现在了实体菜单下的(新建/拉伸;增加/拉伸;删除/拉伸 )。为了能区分开各个命令,简单的办法就是选择一个命令并且观看菜单名称对话框-你能看见这个命令完整的路径(例如实体-增加-拉伸)。 6 ^. }7 s! E5 v& l, `, V1 T- _
命令在命令窗口里不是按照字母顺序规则排序的,因此要找到一个命令可能比较难,一个比较好的方法就是先选择一个命令,然后在键盘上按你要找的那个命令的第一个字母,系统就会自动跳到以你按的第一个字母开头的第一个命令,再按该相同的字母,系统将跳到下一个以你按的字母开头的命令。 y; p9 ?" b" O$ Q
一些命令已经预先分配好 , 还是系统自动分配按键? 基本的和标准的Windows命令是预先分配好快捷键的,例如组合键Ctrl+O是为文件/打开预先分配好的快捷键,CTRL +S是为文件/保存预先分配好的快捷键。 预先分配好的快捷键是可以修改的,同理,你自定义的快捷键也是可以修改的。如果你试着将一个快捷键分配给其它命令,那么该快捷键的原始命令将出现在 Currently assigned to 命令下面;此外,可以将该快捷键分配给其它命令。当然, 不建议采用 这种做法 , 最好还是采用与 Windows 系统一致的设置。
6 J0 i6 z! i, L+ \: Ahttp://www.cimatron.com.cn/pages/Technical%20notes/jpg_notes/tec03.jpg
3 x" M5 Y0 m9 x3 `8 u( X' n如何采用键盘控制点过滤器命令? 一个好的方法就是给点过滤器分配快捷键,意思就是当你需要用到点过滤器时,你可以按一个快捷键,并且限制为你需要选择的点的类型。例如-你可以分配字母“C”给圆心点,当点过滤器需要选择圆心点时,就按字母“C”键。 2 n. p9 E# [: y0 i$ K3 g" C
为了分配按键给各类型的点-选择视图,浏览命令列表直到找到端点命令-再往下你可以看见各类型的点,并且你都可以给他们分配快捷键。按照上述这种步骤分配快捷键给一个命令。 - @1 _0 v4 ?! `0 @! q3 j5 M" l- W
http://www.cimatron.com.cn/pages/Technical%20notes/jpg_notes/tec04.jpg
9 R- D. Y) P) y) ?. C4 g! S能用键盘按键来替换鼠标按键吗?
1 G+ E& Y" A0 }+ r鼠标键也可以设置快捷键,例如-你可以用一个键盘键取代鼠标中键,这种方法当鼠标没有中键时特别有用。你也可以给鼠标的中键和左键的组合分配快捷键。
! U) K/ T: Y0 j4 B1 J. B为了给鼠标键分配快捷键-选择Mouse click,在命令窗口将出现鼠标按键的各种组合命令,按照上述步骤分配快捷键给一个命令。
: ]$ o; k( J4 ^7 i; }http://www.cimatron.com.cn/pages/Technical%20notes/jpg_notes/tec05.jpg |
