查看: 1772|回复: 1
[风能] 风力发电机使用须知
发表于 2007-1-9 22:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
风力发电机使用须知
  A、风力发电机使用原则
  1、风力机要安装在风力流畅,无屏障的开阔地点。
  2、离网型风力发电机发出的电能大部分是经过蓄电池组储备再提供使用的,无风时耗用蓄电池电能,有风时由风力发电机发电补充电能,因此蓄电池放电之后应及时充电,尤其是铅酸蓄电池,在使用中过放、过充和过放电后不能及时充电将直接影响其寿命,所以用户应根据当地的风况和耗用电量选购功率容量适宜的风力发电机或者根据当时的风况和风力发电输出的电能,适时调节耗用电量。
  3 、 风力发电机发出三相交流电经桥式全波整流以 DC 电源输出,通常是 DC24/DC36/DC48V/DC120V, 在配置蓄电池组时其电压与风电直流电压相一致才能充分发挥机组的效能。
  4 、 风力发电机配套逆变器的输入直流电压应与风电直流电压一致,逆变器容量宜大于风电额定功率。
  B、使用风力发电机注意安全事项 - I/ l7 L& O9 X, b' e
  ( 1 ) 不允许风力发电机在空载、高转速状态下持续进行。
  ( 2 ) 经常检查风力发电机支架及 4 根拉绳,若有松动脱节现象应及时排除,防止倒机。
  ( 3 ) 风轮转速较高时人员不可在风力发电机下站立。
  ( 4 ) 当风速大于 10 级时为确保风力发电机的安全,应人工停机。
  ( 5 ) 风力机运转中出现异常响声和振动应停止风力发电机进行检查。
  ( 6 ) 风力发电机供电线路应单独布线,不可与其它供电线路混用;照明灯具使用直流电源会更经济安全;家用电器使用逆变出的交流电源,电冰箱建议插接在专设插座上。
  ( 7 ) 风电系统接线时必须首先接通蓄电池组再接通风力发电机输出线,分解时要先断开风力发电机输出线再断开蓄电池组接线。
  ( 8 ) 电气箱上的 “ 关机 ” 开关常在开机位置,仅当蓄电池组已充足电和为防御灾害性强风吹袭才拨至关机位置做临时关机使用,应在风轮转速缓慢时拨到关机位置,不允许在风大风轮转速高时去拨动开关。
  ( 9 ) 蓄电池的安装地点应远离火源、热源,其充电过程产生的有害气体应排放到室外。
  C、保持风力发电机的风轮平衡,消除振动
: y3 b8 T3 ?2 e% i; I% |/ c  由于外部伤害造成风力发电机的叶片失衡,引起强烈振动时,必须立即停机检修风力发电机进行排除。拆卸风轮要使用随带的专用工具,先将电机轴端的螺母、垫圈卸下,把工具套筒旋紧到轮毂上,然后用扳手旋入紧定螺钉 M16×30 ,将风轮从电机轴上退下(见图 8 )。修复后风轮的不平衡力矩不应大于 0.02Nm 。
发表于 2010-1-19 12:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习了!!!
