故 障 | 产生的原因 | 排除方法 |
风力机剧振动 | 1 、钢丝拉绳松动 + C: x6 ~# a/ \; q: u
2 、叶片固定螺栓松动
, i1 d, q7 a7 N3 、受外力风轮叶片缺损 {: I" Q+ ]4 U; K9 A
4 、叶片表面结冰,造成不平衡 | 1 、调正张紧钢丝拉绳 6 @: X$ q- p8 c
2 、拧紧松动部位 , V8 f1 J G/ F& d Y
3 、更换后重新进行平衡 * q8 \- U* w) v( V
4 、清除附冰 |
调向不灵 | 1 、回转体内油泥污垢过多 : D( _" z' T* v4 d/ n9 D; u2 j( z
2 、外力损伤转动部位变形 7 l5 A; P1 U5 w) j/ e V8 s
3 、立轴与套间隙过小或轴向没有游动间隙 | 1 、清除异物,润滑保养
" H. A9 n# B" P; d% V; C8 l2 、校正变形 5 ?9 N. i2 N$ z3 p+ i
3 、修复使其符合要求 |
异常杂音 | 1 、紧固部位有松动之处 ) Q& a6 R- W$ ], L Z6 J( x5 P
2 、发电机轴承与座松动
0 U6 E4 _/ J- c6 o+ k Y: H3 、发电机轴承损坏 . J0 ]2 {! ?6 s8 B( l4 p# W* R
4 、风轮与其他部位摩擦
, W& R8 ~; \) G2 G# ^5 、发电机转子与定子摩擦(大多是轴承损坏) | 1 、放倒风力机,检查各紧固部位并采取防松措施
% n! l/ ^1 ~7 ?. i- v8 C2 、查明部位修复排除
8 e% X$ G% N- J( q1 n& x# r3 、更换轴承 # H- M0 k% f1 K9 b- }) A4 J
4 、检查排除
$ D- m6 d" ?+ A& j; K5 z& Z% |5 、更换轴承或修理摩擦部位 |
风轮转速
# g, d( f, P1 @+ I明显降低 | 1 、变桨距风轮叶片复位失灵 $ Y& g8 ]0 S! p$ Y
2 、发电机定转子摩擦 " e( {2 ` z5 E# u
3 、电机定子绕组短路或输出 3 ?- T+ g& g6 n( l) X
4 、制动盘摩擦 ! ^, k. V8 O3 W, A9 i0 c
5 、开关在停机位置 | 1 、检查排除并润滑保养 ) {9 z" v/ i% Z
2 、拆卸查明,使磁场间隙恢复规定数值
! w- ^9 E/ s, v# ^! B, ?3 、查明短路部位,将其剥离和绝缘
8 g; a8 ]! L- G0 O, Y0 x5 y4 、重新调整制动间隙 + k: r/ v) ^ H
5 、置 “ 开机 ” 位置 |
发电机输出
% ]' x/ {- g) `- t& X电压低 | 1 、电机转速低 . h( r* G6 b9 K8 g4 N& Y2 `( n
2 、永磁转子退磁
8 D+ u: u+ B% X# Y5 N3 、定子绕组三相中有短路
+ j) ~; v4 p' S+ G7 E z0 u4 、输电滑环和输出线路中连接点导电不良。 B! b% o) N/ D! e; L
5 、整流器中有短路
7 u1 [7 T$ e b# e6 、低电压输电线路长,导线线径细 | 1 、查明原因,恢复正常转速 $ s' S+ r9 e; ~7 N& w# [
2 、充磁或更换转子
2 `( p7 | i7 U4 F/ i3 、查明短路处,剥离,浸漆绝缘 9 n8 O# @( U+ O# s& L( v: R
4 、清理滑环和接点降低接触电阻
4 j: J: b+ y) i. U% l5 、更换 " ^. X" L6 l8 C) j' H( e, W7 S
6 、缩短线路或加粗线径,减少线损 |
发电机交流线路无输出电流 | 1 、电机交流断路或保险丝溶断 4 d" }) l4 I' H0 h# @9 R; s) z. v L& d
2 、输出线断路 , L; l, }0 I7 \- a& V
3 、定子绕组烧坏,断路 | 1 、查明原因,接通
( m' a: V5 u4 }) D. Z2 、查明断处接通 1 W2 L+ t% d$ n
3 、拆卸修复 |
电机交流输出正常但无直流输出 | 1 、直流保险管熔断
# H- s9 [( F. s: H4 A& ]' ?2 、输出线断路
8 t/ K( h* U, p: c) O3 、整流器损坏 |
[& L2 L9 s1 f% E8 u6 w1 、更换 / h' W! i O5 Q% v! z* S1 h
2 、查明断处接通 ) z* A @2 l4 a8 ^: f6 `
3 、更换
蓄电池输出 % P7 j/ p! ~; w4 |: a
容量不足 | 1 、发电机输出电压过低或不发电 " K: y, e7 g; g6 U
2 、蓄电池接线柱酸蚀,导电不良 # q! o; t4 l$ j q
3 、蓄电池失效 |
" C5 W! n/ t; i6 \, a9 o1 、按上述各项检查排除
1 _3 A4 k) r+ @! O4 s2 、清理连接处,使其接触良好,紧固牢靠,并涂防护油脂
: H, j4 ^- H/ a9 k" F1 M3 、更换蓄电池
