10天前
查看: 3703|回复: 16
[讨论结束] 不锈钢的精加工?
发表于 2007-1-9 22:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
希望大家踊跃发言,谢谢!, I$ g5 b. e& Q& T$ ]! w
' w7 f4 Z/ e3 ~# o5 J$ t# A( H
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-1-12 23:08 编辑 ]
发表于 2007-1-11 18:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
仅从润滑油(液)角度发表一下看法,建议使用高润滑、高极压的润滑剂。因为不锈钢强度、硬度都较高,传热又慢,所以要从源头减少切削热的产生。
sxw68 + 3 技术讨论
发表于 2007-1-13 13:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没弄过。我们都知难而退了。
发表于 2007-1-14 16:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
主要还是刀具和润滑油.依我公司的经验,从成本核算考虑,可选用国产YG8刀头,用金刚石砂轮刃磨刀头.在主轴转速和进给量设定合理的情况下,粗糙度可达到0.8,尺寸精度还要看你所选的机床.
sxw68 + 3 欢迎积极应助
发表于 2007-2-5 14:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
主要还是刀具和润滑油.) m$ o7 C( s  U; |$ M
不过不锈钢也得看材质# ~0 c0 q) G0 L% X  B; H
有些材质还是相对容易加工的
sxw68 + 3 鼓励新人积极应助
发表于 2007-2-5 15:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不锈钢的加工困难是人所共知的,简单的说把,盘类零件有多个连接孔的建议设计时就比碳钢的大5-10%,或配作;以利装配.
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-2-7 19:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
主要还是刀具和切削液:& d, I- b2 P, J
   选用硬质合金刀具时,不宜用YT类的,最好用含Ta(Nb)的牌号或钨钴类合金,如YA6.YG8N..YW3.813.YA6.YH1。另外刀具角度和切削用量要合理9 L" v2 r5 b4 v; `' s- @8 \
  切削液最好选用含硫和氯的极压添加剂的乳化液,并且切削液的供应应充分。
  y, p3 x3 h/ u: v# B  C  整个工艺系统的刚度要好。
sxw68 + 5 奖励积极应助
发表于 2007-2-9 21:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般进口的比国产的好加工,上磨床是不能被吸住,往往要把工件用螺丝锁在钢板上再磨,还是容易变形!
发表于 2007-2-10 01:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要还是刀具角度,切削用量和冷却液.
发表于 2007-2-10 06:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我是刚刚毕业的一大学生,现在从事机械密封!
/ R6 t3 L: \: l2 n3 t2 Y/ t/ v6 ^我们公司加工的材料都是304,304L,316,316L  还有哈氏B,钛……3 g, b& h: x. c
所使用的刀具是YG8,YW2为主要!/ m$ w, K9 N. _, l6 [4 K: E- F
所做的热处理为固溶处理!( i! Z5 P8 E" R: c8 R$ v
相对来说哈氏B,  比较硬!
发表于 2007-2-10 09:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不锈钢加工确实是很困难的,我们公司就是做不锈钢产品的
发表于 2007-2-10 19:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
疑问—— 2楼说的 ……因为不锈钢强度、硬度都较高……
& T9 p9 a. |1 W9 S" l9 {怎么我的经验是不锈钢有点软,容易粘刀,也不适合磨,为了加工精度,通常车床和铣床都用小进给,高速切削。
发表于 2007-2-10 22:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不锈钢可以焊接吗?。。。
0 T5 r: A% p, l8 G1 W) T3 c
7 P+ R* H" ~$ |/ m0 }
焊接属于精加工?
! P- L, k: D% D, i% z3 B: e* c
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-2-10 22:47 编辑 ]
发表于 2007-3-26 20:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
当然可以焊接了吧(我认为的),不是有不锈钢焊条吗.
发表于 2007-3-26 21:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不锈钢一般很少用在精加工方面吧?我认为不到迫不利己的时候不会用的。
4 D! k; A; @3 D( L8 S: f3 Q& w不锈钢可能在扳金方面用得比较多。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-7-6 20:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
你好
不锈钢可以焊,不过变形大,一般焊后固溶,
发表于 2007-7-7 09:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不锈 钢焊后变形大,影响尺寸
