10天前
查看: 3715|回复: 11
[风能] 风力发电机的结构
发表于 2007-1-9 23:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
风力发电机从结构上可分为两类
! O, o. g  _. G, W8 `6 [& N& `   一是水平轴风力机,叶片安装在水平轴上,叶片接受风能转动去驱动所要驱动的机械。水平轴风力机分多叶片低速风力机和1-3个叶片的高速风力机。1 ?. }) I" ]2 A1 s# g4 s
   二是垂直轴风力机,风轮轴是垂直布置的,叶片带动风轮轴转动再驱动所要驱动的机械。
" M5 B+ X& K& G1 Y2 U" ~水平轴风力发电机的结构3 a' V6 x' G( I, t9 I# _
   水平轴风力发电机是目前世界各国风力发电机最为成功的一种形式,而生产垂直轴风力发电机的国家很少,主要原因是垂直轴风力发电机效率低、需启动设备,同时还有些技术问题尚待解决。
. h7 s1 K5 x) v3 w   水平轴风力发电机主要由风轮、风轮轴、低速联轴器、增速器、高速轴联轴器、发电机、塔架、调速装置、调向装置、制动器等组成。3 J/ O  N& g- V
1  风轮  ~. J# I6 W2 T
   叶片安装在轮毂上称作风轮,它包括叶片、轮毂等。风轮是风力发电机接受风能的部件。现代的风力发电机的叶片数,常为1--4枚叶片,常用的是2枚或3枚叶片。由于叶片是风力发电机接受风能的部件,所以叶片的扭曲、翼型的各种参数及叶片结构都直接影响叶片接受风能的效率和叶片的寿命。( U, \# @5 z- v2 y; t7 w& D3 q
  叶片尖端在风轮转动中所形成圆的直径称风轮直径,亦称叶片直径。8 r4 W7 J! @3 E1 U8 o, A6 a2 a% Y
2.增速器, ^3 l. K/ w4 o
  由于风轮的转速低而发电机转速高,为匹配发电机,要在低速的风轮轴与高速的发电机轴之间接一个增速器:增速器就是一个使转速提高的变速器。增速器的增速比i是发电机额定转数nd与风轮额定转数n的比,即j=nd/n。
6 X4 h1 R+ J& O% k; c5 D; L8 l3. 联轴器8 ~2 [1 a$ ?  O
  增速器与发电机之间用联轴器连接,为了减少占地空间,往往联轴器与制动器设计在一起。风轮轴与增速器之间也有用联轴器的,称低速联铀器。
$ u/ }& w( O, J7 N/ ^4.制动器% U: S1 z, ?6 T& B7 v1 q% Z, }
  制动器是使风力发电机停止运转的装置,也称刹车。制动器有手制动器、电磁制动器和液压制动器。当采用电磁制动器时,需有外电源;当采用液压制动器时,院需外电源外,还需泵站、电磁阀、液压油缸及管路等。) b( ~6 {7 C( m1 b; b
5.发电机
; ^& Q3 @1 Q( D) u9 \$ F  {' Y     叶片接受风能而转动最终传给发电机,发电机是将风能最终转变成电能的设备。
- x& K: t/ W, G: ^6. 塔架
& _3 h- \: w/ Z5 e7 {  塔架是支撑风力发电机的支架。塔架有钢架结构的,有圆锥型钢管和钢筋混凝土的等三种形式。同时塔架又分为硬塔,柔塔,甚柔塔。硬塔的固有频率大于kn,其k为叶片数.n为风轮转数;柔塔的固有频率在kn和n之间;甚柔塔的固有频率小于n。
7 v1 s$ S) `% \   为防止钢制塔架生锈,往往对钢制塔架热镀锌。) P# k' [- a; L) f3 _
7. 调速装置
# W2 n4 d  p3 s+ K风速是变化的,风轮的转速也会随风速的变化而变化。为了使风轮运转在所需要的额定转速下的装置称为调速装置。
! [  u. C2 n6 X* n/ f7 W, m4 a     当风速超过停机风速时,调速装置会使风力发电机停机。调速装置只在额定风速以上时调速。
1 n, i  @6 \1 G" _7 }8. 调向装置/ l) q9 t7 |2 j' W+ _
  调向装置就是使风轮正常运转时一直使风轮对准风向的装置。风力发电机的调向有很多种形式。
) q1 X3 R9 s; e( n& S- o
! _% ]* L& K. X. K7 b0 f  u4 {[ 本帖最后由 2374 于 2007-1-15 15:53 编辑 ]
发表于 2007-1-14 18:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果能配上图片就讲的更清楚了
发表于 2007-1-18 12:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不错,但关于变浆控制及各个部位的制动(主动或从动刹车)可以解释的更详细些。
发表于 2007-5-6 22:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
算是普及知识,要能对发电机的类型叙述的再全面就好了
发表于 2007-5-7 13:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很好 算是科普普及  谢谢楼主
发表于 2007-5-7 22:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
能不能提供些小型风机的具体资料啊!300W左右的
发表于 2007-5-7 22:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
有家公司他们正在研究用液压泵和马达来把风能转化为电能!
发表于 2007-5-8 00:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
风力发电有前途,好像国内只有新疆一家大公司比较好
发表于 2007-6-5 20:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不错的资料,也值得去学习一下
发表于 2008-1-27 09:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主介绍得好,筒单扼要。谢谢!
发表于 2008-4-2 20:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
很好,楼主能不能上传一些3MW直驱风机的资料呀
发表于 2008-4-24 14:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
挺好的,如果能配合图片进行说明就更好了。
