查看: 1971|回复: 7
[已解决] 只能画水平直线不能画圆(在线急等)
发表于 2007-1-11 17:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
大家帮帮我啊,我用的是AUTOCAD2007版本的,我不知是哪儿设置的原因,现在我有副图只能画水平直线,其他的都画不成,象圆曲线之类等都不行,其他的图没有问题,就这一副图。哪位遇见这种问题的请不吝赐教。谢谢!!!!& r, x) L: l; h  Z. t' I4 j
; i" }; j  f) b6 S7 K[ 本帖最后由 wuling 于 2007-1-11 18:23 编辑 ]
发表于 2007-1-11 17:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
是不是UCS不对,XY平面跑到水平方向去了?变换一下视图试试。* B' w* P( `% w; ?  n0 t
6 @0 g  f& |4 m  B7 u# E2 w8 |
[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2007-1-11 17:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-11 18:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我当前的视图好象是出问题了,怎么改啊?2 z6 c* t' E/ H( m1 P+ R# l
如何更改X、Y、Z轴啊。) k( O1 {% R1 E: C- g6 c# {7 T; p! S
我换成世界USC还是画不成圆啊,
$ U3 m7 z& V% ~7 ~5 g
5 d- M' |0 s( G3 |; {谢谢!!!!!!!
发表于 2007-1-11 18:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
2楼的说得不错,我以前也遇到过。多半如此。
 楼主| 发表于 2007-1-11 18:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
回复 #2 woaishuijia 的帖子
二楼的还在不在,如何更改X、Y、Z轴设置啊?请指教。9 ?7 e7 [/ t4 k$ r
. }$ w" a0 p# i5 d
& o3 Z- G- R, S) C/ \( J谢谢!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-1-11 18:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
回复 #4 cqltr 的帖子
兄弟当初遇见这问题是如何解决的啊??:call:
: f+ N$ @. Q" w6 w( |谢谢!!!!
发表于 2007-1-11 18:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
在“视图”菜单下“三维视图”里,“俯视”、“仰视”等,来回变几次,最后回到“俯视”。如还不行,把图压缩成ZIP或RAR文件发上来,我帮你弄。
wuling + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-1-11 18:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
问题已经解决,谢谢!  r6 C: R3 L! a1 s; W
在命令里面输入UCS然后输入W就OK了。。。
; ~4 ~0 O) r- C6 }5 i
