发表于 2007-1-13 09:13:57
来自: 中国浙江宁波
个人建议,还请参考!
' b1 F* p4 H3 I1.落料(不过看过你的产品结构,可根据你产品的每个月的数量,如果可能的话可以直接用剪板机剪成你所需要的尺寸规格): l" g. `8 H7 z5 n. N
8 i. i3 |2 h' {$ s* a9 N. ], K2 s2.拉深(三条凸筋以及弧形): p/ }" I: k9 ^- r- K. t
a.可用气顶MOULD结构,这样做的好处就是能使模具压死,冲床如果有条件可以使用油压机)' G0 ^ P' s' ]8 k# J t, }$ I4 V
b.三条肋的距离是2.9mm,此处需考虑到你的模具强度,以及你拉深件模具内的光洁度,同时加大R角处的光洁度!. G. U: p0 u, Y2 _) i
) N. q% u0 ?. V9 i: n% X3.整形+切外形+冲孔5 V5 \; L6 i$ f" r. s1 ^5 I/ G. m% f8 ?+ `
8 s* ]; r; \( J/ @6 J
4.整形+拉深
, P2 O2 V3 e; ^9 L" d" w1 Z4 J' q! K1 R" G9 ]5 \1 f
以上
3 l" @- n3 D3 }2 X& Q3 LAUTO_JOHNS |
