查看: 2984|回复: 4
[已解决] 09Mn2VDG低温钢中09是什么意思?
发表于 2007-1-11 20:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
09Mn2VDG低温钢中09是什么意思?难道是含碳量0.09%,低温钢的含碳量是不是都很低?请高手回答,在此谢谢mysuncool0315 (冷太阳),你给我解决了好几个问题,真诚的谢谢你了,你有QQ吗?我有问题可以直接问你吗?
发表于 2007-1-11 21:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
09Mn2VD 钢锻件
3 R5 R( j; [6 D* Q5 I* H7 q" y! |化学成分(%)   & ]6 `( \9 Z# ?5 S( E1 k5 k% N3 v
C         Si                     Mn            V          Cr          S       P        # _3 K' Q2 Z& p6 W0 O
Ni       Cu     其他
6 S: c9 V! }8 L! u: n
* z6 K( k# h& J! V- @% I≤0.12 0.20~0.60 1.40~1.80 0.03~0.06 ≤0.25 ≤0.025 ≤0.025
* H6 K5 r+ y4 y: I+ {8 ^, C! ~: C≤0.30 ≤0.25   --
- e1 @- @% T5 Z5 H : j1 V+ O3 {5 n  B- j- R: W
' r& M; F, S& H. P* M; E
低温钢锻件  中国常用钢号
, y4 v- ~- s# G9 `) m/ I9 _; r
钢材标准                                        钢号
; B- G- d' t# @ J B4727-94              20D,16MnD,09Mn2VD,09MnNiD, 16MnMoD,2 P9 u7 l9 m9 i6 M
                              20MnMoD,08MnNiCrMoVD,10Ni3MoVD
2 Z3 E! s% U  |* u. `- i0 {  m  W, ^% y
最高含碳量不超过0.20%
发表于 2007-1-11 22:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
09Mn2VDG低温钢中09是含碳量的中值,实际在0.06-0.12%范围内居多。标准中给出上限,没有下限,并不是说碳可以到0.01%,还有强度在控制下限。低温钢的含碳量一般都较低。
* g* B$ ]+ x% ^助人者自助,有你这样提出很好问题的朋友,能够让大家有目的地学习,也应该感谢你!我的QQ:444628769
wjliao + 5 应助
发表于 2007-1-12 10:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
09是09Mn2VDG低温钢中含碳量的中间值
 楼主| 发表于 2007-1-12 23:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
谢谢你们,还有你,冷太阳,我加了你的QQ了,我的是15791989!谢谢你们!!!
