10天前
查看: 1735|回复: 4
[已解决] 关于不锈钢304的问题
发表于 2007-1-12 07:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
想问一下 状态标记 TEMBER :ANN , 1/2H ,3/4H, FH都是什么意思?
# x/ {( Z* d7 E# ?( n: a再问一下维氏硬度和布氏硬度有对应关系吗?能转换成布氏硬度吗?* W& v1 k4 X2 {) j$ C1 N  w- \
还有BA是什么意思?
# h$ U; f, M2 F" }
/ U. a+ `5 M  ]  e) ~- ?* G) Y* j
[ 本帖最后由 huase 于 2007-1-14 17:18 编辑 ]
发表于 2007-1-12 09:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
维氏硬度和布氏硬度的换算你可以使用硬度换算表进行换算,见以下地址。" D7 q! \* Q6 ~- K: c6 f2 ]% ^/ p
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1: o  }3 [: _4 V+ _( G$ s; R
: y) i* V# {% J% ]3 o
1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
) E8 e  m, ^- b2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+152 ?) W5 N, A8 X6 f+ Y6 m$ r& K# n' X
3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)/ d6 ]2 M" i. L
4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
huase + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-1-13 07:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢这位大哥!还有BA是什么意思?
发表于 2007-1-13 08:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
(1)钢带厚度允许偏差单位:毫米 & v3 I* z2 M/ D! S+ G" n
厚 度
厚度允许偏差
10~150
>150~300
>300~≤450
0.03~0.10
±0.005
±0.005
±0.010
>0.10~0.15
±0.010
±0.010
±0.010
>0.15~0.25
+0.010
-0.015
+0.010
-0.015
+0.010
-0.015
>0.25~0.45
±0.015
±0.015
±0.015
>0.45~0.65
±0.020
±0.020
±0.020
>0.65~0.90
+0.025
-0.030
+0.025
-0.030
±0.030
>0.90~1.20
+0.030
-0.035
±0.035
±0.040
>1.20~1.50
+0.040
-0.045
+0.040
-0.045
±0.050
表(2)切边钢带宽度高级精度(K)允许偏差单位:毫米
1 D% E1 n( J4 t
宽 度
厚 度9 t: v( U( t5 s. Z8 i9 A
宽度允许偏差
5~150
>150~300
>300~≤450
0.03~0.15
±0.10
±0.10
±0.20
>0.15~0.50
±0.15
±0.15
±0.20
>0.50~1.00
±0.20
±0.20
±0.25
>1.00~1.50
±0.20
±0.25
±0.25
表3表面粗糙度加工等级4 {9 [3 A6 ~- ^
表面加工代号
/ ^6 }1 w1 F; x+ [: q
表面粗糙度Ra um1 E8 k: C; o) E
加工方法
BA
钢带冷轧后经过光亮热处理的表面
TR
钢带冷轧后经过清洗的表面
HL
用适当研磨粒度研磨出连续线条的轧辊轧制使钢带表面呈一定的纵向磨纹
S
用适当砂粒加工的轧辊轧制的钢带表面
80#
0.80~1.0
用80#粒度研磨的轧辊轧制的表面
100#
0.60~0.80
用100#粒度研磨的轧辊轧制的表面
150#
0.40~0.60
用150#粒度研磨的轧辊轧制的表面
180#
0.30~0.40
用180#粒度研磨的轧辊轧制的表面
220#
0.15~0.30
用220#粒度研磨的轧辊轧制的表面
320#
0.08~0.15
用320#粒度研磨的轧辊轧制的表面
301304硬度范围划分及机械性能
牌号
调质代号
δ0.2N/mm2
不小于
δbN/mm2
不小于
A%
不小于
HV
301
ANN
205
520
40
≤200
1/2H
510
930
9
310-370
3/4H
745
1030
3
>370-430
FH
1030
1320
3
>430-490
EH
1275
1570
>490-530
304
ANN
205
520
40
≤200
1/2H
470
780
6
250-310
3/4H
665
930
3
>310-370
FH
880
1130
>370-420
注::“+”或“-”公差值可根据用户要求提供。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huase + 10 应助的好
 楼主| 发表于 2007-1-14 07:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
好东西!谢谢楼上的大哥!
