3天前
查看: 2252|回复: 9
[已解决] 同一功能结构分散安装在装配图中时的编号问题
发表于 2007-1-12 09:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
        同一功能或者同一产品安装在装配图中的时候是分散到各处的,结构上不是一整体,还是编写成一个部件吗?
, w& o; h+ y0 g/ }. x        这样有时候表示不清楚怎么办?
- t) |! e, y& E- b3 p        有些部件在结构上是安装到一起再和其它的部件组装的,这样的部件好说,
+ N- a4 s+ x( a1 y( v5 ^' M        但是有些部件是完成一个功能的,但是安装的时候,不是安装到一起的,或者是通过各种连接安装到各处,那么这些安装到各处的部件,是作为一个部件呢,还是拆散作为多个部件呢?4 l  ?5 o) N" `1 a, ]% x; [
       本企业自己加工的部件遇到这种情况怎么划分,如果是采购的产品又怎么划分,比如常见的光电传感器类型的,信号发射端和反射端经常安装到两个相隔较远的地方,是作为一个部件表示出来吗?在装配图上为了表示清楚,是不是在发射端和反射端分别标上序号呢,是标同一个序号吗/ n. I* U! A8 X( I- f8 g* Y
& J% D! {3 f( Z) Z2 L: b0 q[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-1 12:37 编辑 ]
发表于 2007-1-12 10:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
开始有点明白楼主的意思了,机械装配图一般以装配关系来划分部件,但对非机械零部件如电器控制元件、液压元件我通常作一个控制原理图,其中的各元件归类于该系统图下,为反映这些元件安装关系可再作该元件的零部件详图,其序号在系统图上给出。机械部件为显示安装关系而引用该元件时,该元件以双点划线示出,不必再给序号。* _* ~# U1 Y9 ^( V; P9 r+ D
我也没查过什么标准,这只是我的一些观点和方法,仅供参考。
 楼主| 发表于 2007-1-12 10:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不给序号怕看图的时候不好看啊,而且如果该部件分散安装的话,不表示出来谁明白到底是哪个部件的哪个部分啊?
6 x# u2 T. X; e% e' D: u; B- e" K. c+ B7 m4 ~! T7 r
是不是针对这个部件做部件装配图的时候,在部件装配图中把本部件将来要安装的位置关系也表示出来,比如将来部件A要分散安装到部件B,C中,是不是可以大致的把B,C的结构轮廓表示出来,然后再把A部件的安装关系在B,C中表示出来,B,C部件部分可以用类似地面,建筑物,其它结构的剖面线表示出来。
发表于 2007-1-12 12:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不再给序号是指该零部件的序号已在其装配图中给出,将其引用到其它部件图中时不能另外再给序号,也就是说一套图里同一个零部件只能有一个序号。5 z- ]1 Z: t0 W/ m7 e" U
为显示关系而引用非本部件内的零部件时,我一般以双点划线区分,明细表中不列该件,因为这里只是为表示安装关系的,标示出相关位置距离尺寸就行了。
* e3 i2 \' P, L看图一般要接合上下关系来看的,条理清楚人家不会看不明白的。
发表于 2007-1-12 12:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意2楼的意见。“机械装配图一般以装配关系来划分部件”这句话说得很到位。
% q9 x; s- `  `# r8 l+ D
2 v7 u; e$ K2 |4 m1 s7 e; n4 z楼主在3楼说的是不是把自己也绕糊涂了?如果所谓的“部件A”是分散安装在部件B、部件C的,那就不存在这个部件A了。
- q$ S  M. f# ]1 x! `" K! P9 g: d  j* ~* F4 m6 z# g# j( d+ Y
举个例子说,插头插座作为一个外购件买来后,插头安装在印制板A上,插座安装在印制板B上,就是说分别有部件图“印制板A”和“印制板B”,在这两张图纸中分别出现插头、插座。5 t! _& X" U: j5 |* u; e
/ m4 P) @" Q2 s8 ?5 X: O
自制的零件就基本上不会出现这个问题了吧?
 楼主| 发表于 2007-1-12 14:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的意思是插头插座拆开,把插头归属到印制板A上,插座归属到印制板B上?
6 d6 d' Z# x6 S4 B: v) K* N/ A" C- ^+ d/ M
& f8 C2 H; L5 ?, S  v8 ]  ?那插头插座你又要在印制板A和板B中分别编号了,插头插座就分散成零件了,
( B+ o2 K' t; L
- W& o+ A+ @; o: G/ y, ?如果是传感器的发射端和反射端或者接受端你难道要把它归属到他所要安装的某一部件
. M+ z( v+ H1 T& l; f& z
, B7 K- z, h" A0 s( a一个传感器,如果发射端装到B部件,反射端装到C部件,难道你要把传感器都分别划分到B,C部件中?
 楼主| 发表于 2007-1-12 14:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同一个零件只有一个代号我清楚,关键是装配图中的序号,我是不是可以把分散安装的部件多标几个序号,但序号都标同一个,比如序号都是1,这样虽然有几个标注引线,但序号是同一个,这样明细表也只对应一个代号了
发表于 2007-1-13 08:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可以呀,有许多装配图里螺母、垫片都是这么处理的。
发表于 2007-1-13 08:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
7楼没有明白楼主的意思!我认为在装配图中还是标清楚的好!  E+ T0 a: A  p) U
控制原理图不能显示出零部件具体安装位置!
发表于 2009-9-29 22:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也遇到了这样的困惑,请有经验的师傅,给个指教
