发表于 2007-11-26 23:02:14
来自: 中国辽宁抚顺
桥机啃轨的原因可从以下三个方面分析
桥机啃轨的原因可从以下三个方面分析:
2 n) d+ z; q/ T* P1.轨道原因引起的啃轨:
. X x0 @3 I3 J; Z桥机的轨道在制造和敷设过程中,可能存在这样那样的缺陷导致桥- S, G* f6 {8 P0 c( f
机轨道出现种种问题,从而引起桥机的啃轨。
$ [+ q0 \2 j% g7 i比如:桥机轨道不平行(如:八字形);桥机的轨道在制造或者敷设3 g1 w! p7 ^/ y+ C0 j. V
过程中存在缺陷,导致同一根轨道一边高一边低,引起车轮跑偏,轨道
7 U9 y+ q) w- F4 C) X; [的一侧长期和车轮的轮缘内侧长期摩擦,导致车轮的的着力点不再轨
7 g: k5 b* q P4 e# M' k道的中心,长期运行,导致桥机车轮的尺寸等出现变形,从而导致啃
6 D1 K3 l" ~2 F! c" Z2 Z' u, v轨; 轨道水平弯曲太大,超过跨度允差,使车轮左右活动量变小;轨
2 O7 m( X0 s/ Z& {道标高超差会使车体偏向一边,时间一长也可能导致啃轨;轨道对接
! O+ e, `. I2 D" G' E" v' l: g! ^处垂直或水平偏差超过一定限度也会引起啃轨。' y7 K7 Q0 z4 u$ s+ {
2.车轮原因引起的变形:; \: a4 K( t8 S% C
桥机的啃轨主要由车轮的尺寸变化和安装没有达标引起的。
: ^1 V+ f4 j) q9 z7 T6 c3、桥机使用不当造成的啃轨:0 Z9 V7 e9 S- l3 ~! v! x
由桥机的使用不当造成的啃轨是经常被忽略的一个原因,使用不当
8 H# M ^) c/ e( n% D4 F1 \也是造成啃轨的一个重要因素。) N! @2 u" }+ C. A; t
(1)桥机使用中的不正常的摆动,引起桥机的不正常的摆动的原因很
( }" f, ?1 E/ I6 j' u多,如:起吊时操作的不规范,钢丝绳的乱绳等等。4 U/ R! k3 y% D1 C2 V7 z0 D# l6 ]
(2)小车经常在一侧工作,使该侧的大车车轮轮压、阻力变大而产生啃
' A4 Q3 J% [, s轨。- V0 U) y( k5 F8 @! f
(3)启动或停车过猛,会使车轮空转打滑,易造成啃轨。
$ n5 |4 A2 J$ Y. L3 o(4)制动器的抱闸间隙调整不一致,停车时刹车较慢的车轮可能会啃
; D p' R1 J& S9 `轨。 |
