201 如果您是 Windows NT 和 Windows 2000 用户,您可设定 SolidWorks 在您操作系统中的优先级。打开任务管理器然后选择进程标签。右键单击 sldworks.exe 然后设置优先权为高 或实时。注意,当设为实时时,您的操作系统将只在执行操作时处理 SolidWorks。
! h* q9 J' E' o* H' C& k* P2 u. t5 _& N% G1 b, \4 z: z
202 您可在自定义属性或注解中输入符号(如 @ 或 £)。使用 ASCII 键盘码或 Windows 字符表工具。(在亚洲语种操作系统上不能使用) / @& M! y6 h! ^2 J4 K5 e8 L
( \' C5 G" w. ` v) Z6 B203 在打开对话框中您可使用标准的 Microsoft 搜索功能来帮助您在大目录中更快地找到文件。& f2 ]4 A1 ~ R* c: D/ j3 c1 _
例,*hardware.sldprt 将搜寻任何在其名称结尾处有 hardware 的零件,如"metric_hardware.sldprt"。
* E& Y2 f1 n4 \/ V& l( K$ S! u+ d/ y6 z& f
204 您可在工程图中制作透视图。首先,使用视图定向对话框在模型中生成一命名视图。然后将此命名视图插入到工程图中。
) o4 U- ]: r# p) t' p6 c* k2 w _) h' g& E
205 转换的边线为完全定义。然而,您可拖动这些边线的端点来改变边线到欠定义。端点关系因此被称为"软"关系。 206 SolidWorks 有自己的新闻组,可从本公司网点访问。新闻组名称为comp.cad.solidworks。如果您的公司不支持新闻组访问,您可从 deja.com 进行访问。7 T4 f$ _; h0 b) q
( H, d8 j# z G, L% f9 ~. g
207 SolidWorks Explorer 所用的搜寻路径取自 SolidWorks 工具/选项/系统选项/文件位置/参考的文件。 3 N1 p9 z* b, x7 R, t
5 p* G$ y+ s0 y, ^6 u P208 您可在 SolidWorks 图形区域设定渐变颜色方案。其位置在工具/选项/系统选项/颜色。您一旦设定颜色,记住复选"在零件及装配体中使用渐变背景"选项。; O* J& T. g, |- x4 X
; G2 o% z/ i' a4 J/ }2 X7 G, d0 o9 l
209 当在装配体中输入文件或插入新零部件时,您可控制使用哪个文件模板。在工具/选项/ 系统选项/默认模板下,选择"提示用户选择文件模板"。 8 Z- x1 i% @5 l5 {
3 [" t: |, E, T q) |5 W/ M
210 如果您已保存一个 RapidDraft 工程图但没能在 RapidDraft 允许隐藏边线选择,您可恢复选择。装入模型,右键单击一个视图,选择属性,然后复选"隐藏的边线可选择"。 9 c \% J* H% @1 P$ i" f5 J
. |2 K3 |7 \$ Q7 p! J6 E 211 线型工具栏上的"颜色显示模式"按钮允许用户在显示指定给草图实体的图层及明确颜色 和代表此实体状态(已定义、过定义、等)的颜色之间切换。% B2 G6 w% l2 ] v
i+ [# Z! Q; L4 d9 g212 混合面圆角能更好地消除模型的面。这就是为什么当常规圆角不成功时一般都推荐混合面圆角。
/ D* R0 F) ~$ P, a4 u% O0 K* F J8 p& ]( @4 C% ` o& U0 N
213 您不必为每一个 SolidWorks 新版本发送新注册向导文件的电子邮件。现有订购客户如已填写了一次注册向导应能获取从所发货的 CD 上自动生成的注册码。 214 您可将 SolidWorks 模型内的曲面和实体从 FeatureManager 设计树或图形区域中的鼠标右键菜单中隐藏/显示。因为模型隐藏时为不可见,使用视图、隐藏/显示实体来使曲面或实 体再可见往往更容易。
/ l" F5 l& E# u, H9 c
6 K9 P2 U1 X3 q s: a$ C1 i215 如果在编辑图纸格式时出现错误,您可回到默认的格式。右键单击然后选择属性,接着 单击"重新装入图纸格式"。 # U$ w5 ]8 c- N- |# S& o
! S4 p5 C$ R' V* _- A, r2 U3 X4 ^216 您可在不处于编辑子装配体模式时删除配合和子装配体层特征,但您必须编辑子装配体 来删除子装配体中的零部件。 3 i/ O. N( D. U4 h3 C
- X; K k/ F) f $ t& V8 B, E0 Y$ f
4 u0 a5 c: J# D3 X3 B' c$ G0 F
[ 本帖最后由 雕刻爱情 于 2007-1-12 14:22 编辑 ] |
