楼主 |
发表于 2007-1-12 14:31:15
来自: 中国江苏常州
AMAGE 3-D Studio介绍http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_02.jpg
. |, C' V9 L# O V* L点云噪声的处理" b: k, ~/ c1 D q
◆ 完全自动剔除测量产生的噪声数据;
' y2 q2 f# o6 u9 b1 @◆ 鼠标手动剔除数据点;
1 T: Y$ U2 k1 R& K0 R! M7 d数据显示! t) x& l! B( S9 A9 r$ r3 r4 ]
◆ 显示三维测量数据点云图/网格图/光滑渲染图/纹理图等;" d, m a2 i1 x. { Y5 [/ t
◆ 鼠标任意对测量数据进行旋转/平移/缩放等操作;
* A5 a5 G* F* U数据匹配与融合 L, D, K3 z4 { Q, `- ]
◆ 与测量部分集成,测量的同时完成测量数据两两匹配;: Z _7 I/ A- B0 W9 g a+ P4 l
◆ 可手动选点匹配;) L# E, I/ q; [* w6 b+ g
◆ 可利用纹理信息辅助匹配;
) M: k- G& t' a! H4 o$ S6 E# z6 n◆ 快速、准确地生成整个三维模型;: X3 x1 o3 n8 T) n# H
模型优化
, N7 z( D: F) W- X: @, a◆ 模型空洞的填补/空洞边界的优化处理;) g w& f r3 q, P
◆ 对模型整体的网格优化;, I( i( `5 y* U2 m5 I
模型编辑
* e. e8 C) S/ v1 r" M* L) l- b& F◆ 保持模型特征的网格简化功能;8 Q% }0 n5 K) R. Y7 ~
◆ 利用简化算法构造多分辨率多细节模型;3 X4 G) R$ d1 x1 V/ f; q
◆ 构造多种细分曲面;
3 A) r5 O6 P0 C3 i测量数据输出 I. B) e- g2 j9 m' X
◆ 测量数据输出文件格式广泛:ASCII、DXF、STL、3DS、VRML等,可以直接与Imageware、Geomagic、CATIA、UG等主业设计软件交换数据。7 O0 O2 h9 G, d8 L
三、 艾美格三维扫描仪的应用流程" {' C- [. j* l& G- J' ^8 x, s1 E8 _
第一步:多角度扫描物体
0 s. W% U/ H' B2 g4 a: [利用艾美格三维扫描仪从多角度对物体进行三维扫描,并将数字化的实物数据输入到计算机中。
0 m$ c! s3 D/ h2 b) T. C7 P4 z0 _http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_03.jpg8 T; F8 _1 g+ K
第二步:生成点云图& t7 F5 C% c+ T: d5 n# [) a
利用AMAGE 3-D Studio对从不同角度获得的图像数据进行自动拼接,生成物体的点云图。 / }6 K. j( z* @" [1 l
http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_04.jpg
8 t8 ?4 Y! i7 j1 u2 H: W" T第三步:形成三角网格片
# g/ {4 S$ C w利用AMAGE 3-D Studio进行三角网格计算,形成物体的三角网格片。7 K% @7 H; ]6 A9 M
http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_05.jpg
2 E! V* W8 G6 p7 i& T8 q3 s2 U, c! r第四步:生成三维模型
, ]8 r* S. N" J* N' k9 G( H* W* U利用ProE、UG、Geomagic、Imageware等软件生成物体的三维模型。 3 I% y, X) s( o( r) z* ^& N
http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_06.jpg
5 l6 s( @% ?, o9 G7 ^( N+ ]. u- B* U# g* y
四、艾美格三维扫描仪应用案例) l q* Q3 K7 \! {; t: M: O
工业领域:
* i# Q k! W3 Z( a6 K e将艾美格三维扫描仪应用在CAD/CAM/逆向工程(RE)/快速成型(RP)、计算机辅助检测、汽车设计等领域中,可以缩短产品设计周期,降低成本,减少风险,提高质量,增强企业竞争力。
$ w& o) s* H/ U# vhttp://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_07.jpg http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_08.jpg
\( v0 g, B5 p8 }, N ^文物保护领域:
3 Q% k/ ]3 h" ~$ ~: b; Y# f1 e艾美格三维扫描仪在科学考古、文物保护与修复、建立数字化博物馆、数字城市建设等方面发挥巨大作用。
1 G1 b% ~' Z6 p7 \8 R8 Q9 yhttp://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_09.jpg http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_10.jpg7 C9 b: U, ^, q) [& d* J/ f; ^$ q
医学领域:' a3 a8 z& p$ ?
将艾美格三维扫描仪用在畸齿矫正、整型美容中,使得医生在手术前能在虚拟空间进行整个手术过程的模拟,病人能通过虚拟现实系统观察整个手术的模拟过程和手术后的模拟效果。6 T+ s! ^, W+ H) S; D
4 E( [) E/ E, \; z* q0 i0 f, Whttp://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_11.jpg http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_12.jpg 9 b4 v; Z% o; s6 _) O+ D5 G k
影视娱乐领域:
2 U2 F. _: L- Z2 ~# E- ?) ~将艾美格三维扫描仪用在3D动画设计、影视特技制作等领域中,能使影视公司制作出更真实、刺激的三维影片;用在玩具设计中,可以制作出更多惟妙惟肖的玩具。
' ]" Q' V H7 i# V K+ E! K; i' W6 z! K6 L1 M- s2 N
http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_13.jpg http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_14.jpg
8 O* t% \! w! y* S: M8 G# a+ s* J
) A8 T0 ?. l4 B% phttp://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_16.gif http://www.haoyuansz.com/G2/images/amage_15.gif |
