查看: 1165|回复: 0
[转帖] 齿轮传动的润滑介绍
发表于 2007-1-12 16:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
齿轮传动的润滑 1.齿轮分类 依靠连续啮合的齿传递运动和动力的机械零件叫做齿轮。通过一对齿轮分别装在主动轴和从动轴上,利用两齿轮轮齿的相互啮合,以传递运动和动力的传动方式,叫做齿轮传动。 齿轮和齿轮传动的分类方法较多,如按齿轮的齿廓曲线、齿轮的外形、两个齿轮轴线间的相对位置和齿轮传动的外部结构分类等。 按齿轮的齿廓曲线分类,可分为渐开线齿轮、圆弧齿轮和摆线齿轮。 按其外形分类,可分为圆柱齿轮、锥齿轮、非圆齿轮、齿条和蜗杆蜗轮。 按其齿线形状分类,可分为直齿轮、斜齿轮,人字齿轮的曲线(如准双曲面)齿轮。 按齿轮专动装置的工作条件分类,分为闭式、开式和半开式三类。 此外,齿轮还可按两个齿轮轴线的相对位置来进一步分类; 2.闭式齿轮传动润滑的特点和作用 1)齿轮润滑的特点 (1)与滑动轴承相比,多数齿轮的齿廓曲率半径小,一般为几十毫米,因此形成油楔的条件差。 (2)齿轮的轮面接触应力非常高,一些重载机械如水泥磨机、起重机、卷扬机和轧钢机减速器齿轮齿面接触应力可达400~1000MPa。 (3)齿面间既有滚动又有滑动,而且滑动的方向和速度变化急剧。 (4)润滑是断续性的,每次啮合都需重新形成油膜,形成油膜的条件较差。 2)齿轮润滑剂的作用 (1)减少齿轮和相邻运动元件的磨损。 (2)减少摩擦力和功。 (3)散热,起冷却剂的作用。 (4)减少噪声、振动和齿轮齿间的冲击。 (5)排除脏物 (6)起结构材料的作用。 润滑剂可改善抗胶合性,是防止齿轮破裂、点蚀、胶合的一个因素。 3.开式齿轮传动润滑的特点和对其润滑剂性能的要求 开式齿轮传动中易落入尘、屑等外部介质而造成润滑油污染,齿轮易产生磨料磨损。当对开式齿轮采取覆盖挡尘后,在相同的工作条件下,开式齿轮的润滑要求与闭式齿轮相同。 开式齿轮传动通常使用高粘度油、沥青质润滑剂或润滑脂,并在比较低的速度下能较为有效的工作。目前有三个档次的开式齿轮油分类,即普通开式齿轮油(CKH)、极压开式齿轮油(CKJ)及溶剂稀释型开式齿轮油(CKM)。 在选取开式齿轮传动润滑油时,应考虑下列因素:①封闭程度;②圆周速度;③齿轮直径尺寸;④环境;⑤润滑油的使用方法;⑥齿轮的可接近性。 除了在某些场合下润滑油可以循环回流以外,应设置油池。开式齿轮传动的润滑方法一般是全损耗型的,而任何全损耗型润滑系统,最终在其齿轮表面只有薄层覆盖膜,它们常处在边界润滑条件下,因为补充到齿面的新油或脂,会由于齿面压力作用而被挤出,加之齿轮回转时离心力等的综合作用,只能在齿面上留下一层薄油膜,再考虑到齿轮的磨合作用,因此润滑油必须具备高粘度或高稠度和较强的粘附性,以确保有一层连续的油膜保持在齿轮表面上。
