9天前
查看: 2005|回复: 1
[转帖] 国内外涂料工业现状及发展趋势
发表于 2007-1-12 16:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
[J=云动风清]楼主下次最好把类似帖子放在一起[/J]国内外涂料工业现状及发展趋势: q1 s7 Y( H$ M1 v; Q( c8 b- d5 [
1 前言0 P6 T* Z+ _' ?1 x' m2 d
涂料的用途极为广泛,没有涂饰的现化生活是很难想象的"涂料工业是建筑和工业领域的配套工业,也是使用原材料最为广泛的工业之一"涂料中的绝大部分是采用有机化学品为原材料生产的,因此又与石油工业息息相关"涂料按照其用途,可分为建筑涂料!工业涂料和特种(功能)涂料三大类
5 H  y$ H* y- `1-2]"2 世界涂料工业现状从2003年以来,世界涂料的年均增速约为3.5%"在世界涂料生产中,如北美!西欧和亚太地区中,亚太地区将保持最快的增长速率,预计其增幅约为4.5%/,其中以中国的需求量最大,其增幅约为6.4%(2004年其产量达300万吨,2005年预计产量为350万吨)"中国已成为世界上第二大涂料生产国"北美和西欧地区的涂料需求增速分别为2.7%2.3%,市场需求分别为815万吨和603万吨,占世界总量的近一半,而亚太地区需求量为890万吨,居世界第一
7 y& i, l: y, W( {/ O0 ]3-4]"全球涂料市场近一半为世界10家顶级大涂料公司所瓜分,如果再加上位于其后的另10家顶级大涂料公司,则其占据61%的市场分额,2004年的全球涂料销售排行榜中,()!()!()()等公司名列前矛
5 K0 @8 N" r% N  M6 V6 @$ ~; c# Z5-7]"3 世界涂料的发展方向世界涂料正朝着水性化!粉末化!无溶剂化!高固体化和辐射固化等低污染!无公害的方向发展"目前这些低污染!无公害涂料占全部涂料的70%以上,2015年将占涂料的93%8 ^& }% }( i) M* ~. [! t
8]"3.1 水性涂料水性涂料是未来涂料的主力军,目前占世界涂料总量的30%以上,在涂料工业2个最大应用领域之一的建筑涂料里占有绝对优势,特别是在工业发达国家,如美日等国,水性涂料占总涂料的70%~90%,在德国则占到93%,即使在西欧发展最慢的挪威也有47%的份额"在另一个最大应用领域)))工业涂料中,水性涂料已占世界工业涂料的20%,2010年将达到30%以上"在工业涂料里用量最大的汽车涂料中,其底漆水性化已达92%"而中涂漆水性化,2002年在北美为3%,欧洲为42%,亚洲为2%,即使是曾对涂料水性化重视不足的日本,其水性化也在逐年上#51#国内外涂料工业现状及发展趋势(),2003年为11%,2004年为23%,预计到2005年为37%,2006年为49%,2007年为61%,2008年为63%;世界各工业发达国家都十分重视水性涂料的新产品开发如美国对水性涂料的开发资金占其全部涂料开发资金的50%以上,其水性涂料的开发成果则占全部涂料总成果的20%"在另一应用领域)))特种涂料领域,由于转相乳化!接技共聚和高分子共混等技术的进步,水性涂料以前所未有的速度向着汽车修补涂料!防腐蚀涂料和道路标志涂料等方面发展,如欧洲汽车修补涂料水性化最高的国家)))荷兰,2002年其水性化涂料占市场上所有汽车修补涂料的76%,英国位于第二,55%,德国在2003年达30%;在防腐蚀涂料方面,日本已开发出并应用于桥梁等设施上的从底到面全为水性的重防腐涂料体系"目前,国内外道路标志涂料采用水性丙烯酸系列已广为人知
7 d: _2 Z: C2 I$ e) P2 d8-13]"3.2 粉末涂料及其它无溶剂型!高固体分涂料全球粉末涂料产量从1980年的7万吨上升到2001年的79.3万吨,增长了11.5,年均增长率达13%"据预测,2006年北美地区粉末涂料年均增长率为6.8%,日本7.3%,西欧地区5.6%,亚太及拉美地区10%~15%"预计到2015年粉末涂料将占涂料总量的20%"随着粉末涂料薄膜化!低温固化和快速换色技术的发展,粉末涂料不仅可用于金属制作!家电!建筑!汽车!特种钢筋及管道方面,还可用于木制品!无机器材!卷材等领域,发展前景广阔
4 ^9 `5 M3 g3 a7,8,11-17]"无溶剂涂料在重防腐涂料!船舶涂料等领域一直被视为极重要的发展方向,特别是近年来地坪涂料用量骤增,使无溶剂涂料的开发和应用更受重视,其用量逾年上升,预计到2015年将占涂料总量的20%
+ m5 c, |) b( K, b) o; f7,18-20]"溶剂型高固体涂料系指体积固体份在60%以上的溶剂型涂料"这种涂料由于溶剂含量少,因此对环境的危害减少了,它是汽车,船舶!集装箱!重防腐!钻井平台和木器等重要涂料应用领域的主力军和发展方向,目前在开发和应用的树枝状聚合物(高分子量!低粘度)如聚酯!聚氨酯等正是为开辟新颖高固体涂料所做的准备,欧洲现有汽车涂装流水线都将换用高固体涂料以取代固体分溶剂型涂料"美国公司称,不久将会有80%高固体分涂料应用于汽车涂料中
, i9 e% S4 u3 j11,21-24]"辐射固化涂料的增长速度最快,如在亚洲的需求量每年为1万吨,并将在今后几年以15%~20%的年均速度增长,其应用范围已逐渐扩大,包括竹禾!塑料!纸张!木材!金属!摩托车!家电及高档产品如光纤!光盘等,而在卷材!汽车等应用领域也开始崭露头角,如和公司在汽车上采用杂化固化(和热双固化),可使汽车车身清漆固化时间比现用的涂料缩短50%,使140的烘道缩短到7.5以下"当今,光固化涂料已经发展为水性固化涂料和光固化粉末涂料"二者均具有少用或不用稀释剂的优点,同时还扩大了应用范围,如用于镁铝合金制品等方面"由于电子束固化涂料不会在固化过程中产生2,所以在美国已有部分占领了固化涂料市场7 g/ {/ c# x5 V. [! `
11,16,25,28]"3.3 /环境贡献0型涂料世界涂料工业除了朝如上所述的低污染!无公害的环境友好型涂料方向发展之外,为了根除/涂料是环境的第二大污染源0的恶名,涂料工业正在向环境贡献型方向发展"现在正在研制或已开发出一些/环境贡献0型涂料,如光催化型杀菌去污染涂料,清除恶臭并提高人类的免疫能力之负离子涂料,调节室内湿度以给人以舒适环境的调湿型涂料,消除/热岛0效应的隔热涂料,杀灭公共场所细菌!病毒的保健型涂料,以及防止乱画乱写的防涂鸦或不粘涂料等等
! i$ ^+ X. ?$ A( c. E. t/ n, L29-34]"3.4 其它功能性涂料3.4.1 氟碳树脂涂料氟碳树脂涂料具有传统合成树脂涂料所无法比拟的独特性能,包括超高耐候性!抗紫外线辐射!高化学稳定性!抗核辐射!高机械强度和韧性!耐热性(最高使用温度260e)!强抗湿性!抗菌性!防粘性!抗沾污性以及低表面能!摩擦系数和折光指数等"它可分为制造炊具!食品加工机械用不粘涂料和工业产品表面涂层用的系列和卷材涂料用的系列,而目前应用较多的是后者"据欧洲卷材涂料协会统计,2002年全球彩涂板1600万吨中卷材涂料消耗35万吨以上,其中氟碳树脂涂料占5%以上(2万吨),全球预涂金属卷材产量年增长率在4%~5%之间,由于超高层建筑增多,酸雨腐蚀加重,因此氟碳树脂预涂金属板用量增加,特别是在亚洲,其金属卷材增加较快"2005年全球氟碳树脂卷材涂料消耗量预计在5.0万吨左右;室温固化的氟碳树脂涂料,在超高层建筑外墙和野外钢铁物件!跨海与跨江大桥及特殊地区的桥梁!隧道涂装中用量已大量增加,如日本虽在近10年来经济低迷,但氟碳树脂涂料仍快速增长,1991年以来,以每年20%~30%的速率增长,现场直接涂装的氟碳树脂涂料至今已超过万吨,北美!西欧的用量也不低于日本"氟碳树脂的水性!粉末涂料品种也在市场上大力推广,并不断出现/环境友好0型氟碳树脂涂料如高固体分!低沾污型以及防反射膜用的品种,国外总氟碳树脂涂料年总消耗量为6.0~8.0万吨,年平均增长速率为10%以上
& F$ H8 Q; V- Y23-24,35-40]"3.4.2 喷涂聚脲弹性体()这是一种无溶剂!无污染的高性能涂料,可针对不同的使用环境和性能要求,使性能能在很宽的范围内自由调节,具有优异的防护性能,不含催化剂却能#52#国内外涂料工业现状及发展趋势()快速固化,能在任意的表面上喷涂,1即可达到步行强度,施工时不受水分!潮气的影响,1次施工即能达到厚度要求,耐水!海水!!!盐类和油等介质长期侵蚀,抗紫外线,附着力强且可在使用温度-50~150e下长期作业,用途广泛"美国已将其广泛用于化工储罐!储罐围堰!管道防腐!跨海大桥!海岸钢结构!隧道等方面,发展前景广阔
% M( ^8 ]/ s3 A! E+ S39-40]"3.4.3 有机-无机复合涂料近年来,发展极为红火的是通过溶胶)凝胶法或称为/变色龙0技术开发的有机-无机复合涂料,此技术可将无机材料与有机材料有机地结合起来,取二者之长,抑二者之短,它能将有机高分子与无机高分子通过牢固的键合力结合起来,这与通常所谓的/互联网络结构0材料有所不同,它能使有机!无机杂化物达到分子级的分散水平,这样就改善了网络结构,将无机-有机材料融为一体,并赋予其新的功能,具有其它材料所不可比拟的优越性"这种用溶胶凝胶技术所获得的有机-无机复合材料不是传统的物理状态的共混,因此其涂料既有有机化合物所具备的坚韧性!耐候性等综合性能,如日本开发的常温固化!超耐候和超低污染型有机改性无机涂料,是半无机聚合物(有机聚硅氧烷)与丙稀酸树脂结合得到的涂料产品,其耐候性及其它重要性能堪与氟碳树脂涂料相媲美,而硬度和保光性则胜之;新近出现的二氧化硅微粒子改性含(位阻胺)的有机树脂涂料除耐候性与含氟碳树脂涂料相匹敌外,还有出色的化学物理机械性能和耐沾污性"美国等工业发达国家对此涂料极为重视,在美国2001~20033次国际涂料会议上共有70篇有关这方面论文发布,2002年仅2个月内美国所发表的全部涂料专利约有5%是这些涂料的专利,而这类涂料也将是下一代航空涂料和汽车涂料中的替补者
$ @( P3 @# K4 t& h- H' E1 K. @1,41-42]"3.4.4 纳米材料在涂料中的应用纳米材料具有量子尺寸!小尺寸!表面!宏观量子隧道和介电限域等效应"在涂料中如引入稳定的纳米材料就会使涂料在力学!光学!电学和磁学性能上有新的飞跃,因此稳定的纳米材料用于涂料中可提高传统涂料的性能,还能获得新的功能性涂料"国外在以下方面已取得进展:提高对隔热涂料的红外吸收和反射性,由此拓宽了隔热涂料的用途;纳米材料中的一些基因在光照下产生活性,能使涂料具有杀菌!防霉以及吸收紫外线的性能;纳米材料还可用来配制防雾涂料,修补表面涂层缺陷,净化大气,静电屏蔽以及军事隐形功能,还能增强涂层的耐候性!抗磨损性!抗划伤性等"新近最引人注目的是德国的公司推出之耐擦伤纳米组分涂料,它可防止一般汽车在擦洗过程中造成的涂层损坏和光泽降低现象"因此,用纳米2能制造出高性能设备制造用汽车漆和修补漆等,品种繁多,纳米材料在涂料中的应用才刚开始,其更多的功能将有待人们去开发和挖掘
- T8 N" ^. W3 o# w3 D43-45]"3.4.5 高装饰性涂料美,必然会反映在高装饰性涂料上,特别是人们所崇拜的美的汽车面漆"亮的!鲜艳的单色面漆固然为人们所崇拜,但这类面漆在欧美国家只占30%,其余70%的却是双色漆(闪光漆)和珠光漆,而且后者的比例会继续增加"人们所欣赏的装饰色彩不只是单一的颜色,而更多的是瑰丽多彩!变幻不定!闪砾多姿的装饰色彩"汽车涂料如此,卷材涂料!建筑装饰和轻工产品等涂料也都如此"因此,针对不同用途,现已出现随角异色!变色珠光!魔幻迷彩及带有高透明!深度感或奇异多彩!镭射闪色的装饰涂料,并且依此继续发展"同时,围绕着这一中心所需的颜料!助剂和树脂等原材料也被不断开发,预计还将有功能性装饰色彩的涂料如温敏变色!碰撞变色以及随光!!!化学!生物!压力和时间的改变而改变之类的涂料问世" z! e: v# N' v0 T2 F0 F
46-48]"3.4.6 隐身涂料隐身技术是自第二次世界大战发明雷达和喷气发动机以来重要的军事发明,由此可改变未来的作战方式"就隐身涂料来说,目前已有雷达吸波涂料!红外抑制涂料!变色涂料以及紫外光!可见光!近红外!远红外!微波和声波等光谱兼容,多功能伪装涂料以及等离子体隐形涂料等,并已在现代战争如巴拿马战争!伊拉克战争中发挥作用"世界各工业发达国家如德!!!!瑞典以及俄!印等国正在全力研发,美国还将隐身涂料的开发列为今后舰艇发展所必需的重要涂料材料之一, }* E) P  D5 Z- v9 Y! F# `$ S
7,49-51]"3.4.7 智能型涂料进入21世纪,欧洲一些国家的涂料专家们提出了开发智能型()涂料的建议,很快获得世界专家的赞同"所谓智能型涂料是采用智能性聚合物或材料设计而成的涂料,它具有不同凡响的功能,或者以革新的方式达到独特的使用性能"它包括传感器类涂料!预示性涂料和功能型涂料等"如在涂料体系中的导电聚合物会起着模拟聚合物中子的作用,即能接受外力刺激而做出应答,因此可用来开发化学!气体!生物!光等方面的传感器型智能涂料"还有通过热致变色聚合物和热敏颜料来开发的新型示温涂料,通过电致发光聚合物涂料来作信号指示灯,车辆驾驶室仪表板!机场跑道!伪装路标等部位涂层以增强可见性,而将光活性颜料加到涂料中能有助于探测针孔!缩孔!划伤痕迹等缺陷,以及用于建筑外墙的自清漆!涂料等"/智能型0涂料目前正处于起步阶段,但已初具雏型
4 T9 E" B0 G8 _- m23-24,52-53]"
- O' ~1 ~+ c! x, \
' C$ [) q: {! e; }[ 本帖最后由 云动风清 于 2007-1-12 20:12 编辑 ]
发表于 2007-2-27 14:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西,谢谢分享。楼主
