Solidworks是一个三维CAD软件,它功能完善,可以进行三维实体曲面建模、渲染,完成动画。现在,随着Solidworks的功能日益完善、使用越来越贴近用户,价格也越来越低,使用Solidworks的企业也越来越多。" K9 h) D. `( M; U6 }8 S: k
2 v s- _3 o% O' c: x) J' E4 T! ?但目前大部分培训材料讨论的多是建模渲染的技巧,而国内大绝大部分的技术、设计人员必须要把自己的设计完成平面图纸和工艺文件,这样才能使自己的设计让别人明白。(毕竟完全直接使用数控加工设备的企业不是很多。)我们的技术人员大部分时间不是在思考和设计方面,而是用在图纸的绘制上。(成制图员了!)6 S; A8 e! R6 m; P# s9 W1 W' I1 g5 ^) V
5 ~3 B* m9 r% \% ]: X$ t8 Y" {其实Solidworks在图纸管理和工程图方面也是十分强大的,正确的使用可以大大降低工程技术人员的劳动强度,事半功倍,解放生产力,真正成为“工程师”。2 Z' h6 D+ J3 e) P% N3 E, a
0 T- K) I0 {: ~5 ^7 E: H/ {# k- A4 G我和我的同仁使用AutoCAD已有十多年了。不谦虚的说,应该是国内使用ACAD最早的一批,怀着对Autodesk公司无比崇敬的心情,后来使用过他们的MDT。随着PRO-E、UG的流行,也曾是他们的一族。而现在已完全使用Solidworks,(我可不是Solidworks公司的“托”,因为他们太小气了,一天到晚更新,新版优惠又少,只好……,唉!不提了!),因为设置好的Solidworks,设计和出图时间绝对比ACAD快,而且它最大的好处就是,直观、图面错误少。一旦有新的系列产品的设计,或者有部分部件改动再出一套新图纸和三表几乎不用什么时间,而且不担心会错(如忘了改装配图上的尺寸、线条、图号等)。下面就把我们的一些心得分享给各位同行。) v) q% ]: \; k) r
( s2 L7 X, v9 l9 r9 W; I# W
5 S8 W) Z0 y, y& q# S, V1. 首先,当然要掌握Solidworks的基本三维的建模、装配并学会如何出工程图。废话??No!!因为这不是我们讨论的关键。其实只要掌握基本的就可以了,因为企业中大多数的零部件并不复杂,顶多是有点繁。建模技巧高了,只不过建模的特征树简单点罢了。$ h$ b4 t: f5 @5 @
4 u$ x( Q) ]& G
2. 建立“模板”——templates。包括零件、装配体和各种幅面的工程图。这样在“新建”时,可以直接调用你保存的“模板”直接工作。, u7 h+ N4 n; L: b Y
: ~! n9 o3 J% E* N; Q' z/ M+ c3. 必须学会使用“配置”——ConfigurationManager。因为企业中大部分零部件都是系列化的。结构大同小异,只不过是尺寸改变、多几个孔、加几个特征的区别。在装配图中也是多几个少几个零部件。这样可以节省大部分建模和出图的时间(绝对地省啊!)。这样也可同时建立好常用的“标准件”,如紧固件,密封件和常用件。网上可以到处下载,特殊的你也可以自己制作。(让别人制作是要拿银子换滴!)
0 \* C3 j1 u, ]$ j" m1 v/ o
6 b$ B/ J5 Q4 N& ]& n4 p4. 使用“配置”的同时,SW会建立基于Excel“系列零件设计表”,你可以直接编辑来改变零部件的尺寸和结构,而且这在出图时也很有用,它能直接粘贴在工程图上作为同结构不同尺寸的表格。这一点SW考虑的相当全面。(可以添加、显示、隐藏行列)。符合我们的出图标准和习惯。2 y5 a+ C) L; o% i9 R
! J! `3 {/ Z- v: K9 @: p6 ~' N5. 标准件推荐使用Solidworks自带的ToolBox,具体我就不多说了,详见:http://www.e-craftsman.com/onews.asp?id=104
- n* V* z2 p0 G9 ?& q& E( n r7 r' p# v* [
6. 如果你对使用“配置”还不满意的话,你还应该学会使用SW的“设计库”。
. \, W( f" S% a' Y8 R5 x5 Y3 A5 _建模部分就谈这么多,下面谈谈工程图6 |$ K* `0 H0 d0 p$ G: V) R
4 T+ ?) w ^; u, l7 \' ~
7. 零件和装配模型建立和使用“属性”。这是最关键的一点。这样对出图来说的好处大大地。根据企业图纸和技术文件的需要,建立好每个模型的“属性”,如名称、代号、重量(SW能根据“密度”自动计算,但必须建立)、材料、备注、图纸幅面(如表面处理情况、借用情况)、仓库货号……等等。“属性”可以建立在“模板”中,其具体的值可以在以后的工作中更改和设定。(见下文)' U# i4 C2 Z5 W4 a/ f
1 L8 y* X! G$ L2 R3 G2 n& F8. 在工程图“模板”中设定“文字”和“属性”的“链接”。这样一来,在空白的工程图中,一旦放置了零件或装配体,图纸上的如比例、重量、图号、材料、名称、技术要求、表面处理等需要填写的文字,就会自动完成,而且会随着模型的改变而自动改变。
' w& s9 M9 Q* e( ]8 @3 T! ^4 c3 Z, h4 _/ V8 x6 `9 [
9. 根据企业和国标要求建立你自己“材料明细表”。最近几年新版Solidworks中有两种“材料明细表”,一种是Solidworks本体的,一种是基于Excel的。两种表Solidworks中本身有“模板”。但你肯定无法用。因为你定义了自己的“属性”。照它样子自己建几个,来满足你的需要,完成装配图上的“明细表”和工艺文件中的“三表”和“图样目录”等。具体如下:, m" R" u! x V
/ V8 ]% }9 ?& i
a) 装配图上的“明细表”建议用Solidworks本体的,编辑起来比较方便。当然生成明细表时,按照标准要求应该选“顶层零部件”。; E0 d6 v. [% ^9 J% W/ e1 N0 c
7 o3 t# Z0 ]9 n% \+ p! V; Y3 u
b) 总装图完成后另存一个“备份”,然后用基于Excel的明细表出一分包括“全部零部件”或“缩进式”的明细表,包括的内容应该是各种“属性”的组合,或全部的“属性”把Excel表格另存。干什么用?对了,这就是“三表”和目录啊!Excel表格强大的编辑和计算功能不用我介绍了吧,而且转换到word或Access数据库中只要你稍微动几下鼠标。.+ u4 j) U7 G+ S/ `/ P
* T, u! w7 q d
其他
$ ~# E* S- G+ f
$ T' |) g$ a! C) L10. 为使工程图符合国标,也必须再动些手脚。
" k! h+ R/ T: L6 l! w W- _
$ k9 `) V* ?: X" Z5 s# S2 Q i: ma) 设置好工程图的层和颜色、打印时线条的粗细和颜色。
8 ~! Q4 V$ ]0 O. c+ R$ N4 _8 T* F( \) h4 _1 C! x7 X
b) 字体和字体宽度的设置,详见http://www.e-craftsman.com/onews.asp?id=968 b+ D* |* t/ F" \; W
% \# X; V. R$ \6 j) x' | z
c) 为“粗糙度”建几个带“值”的“块”。因为Solidworks的粗糙度为细线,不符合国标的粗线要求。
# K. \$ ^3 O. D9 d5 b
% o& X. r; f* Z1 o( }11. 应该在系统上安装一个PDF“虚拟”打印机,这方面的软件很多,有收费的,也有免费的,Solidworks 2007已经自带了这个功能,但可能不稳定。这样交流图纸、存档、更改管理也比较方便。' Z; F- y- T C6 a" D
- e5 Q! _2 Z. \, e, Y2 G12. 懂得利用“宏”,并根据API函数修改“宏”和增加常用的操作。这也是Solidworks的一大特色。我就利用它建立了许多常用的工具,如添加尺寸,更改剖面线,转为ACAD图纸等。最有用的就是更改“属性”值了——在任何时间,尤其是在完成装配图出明细表。在三维建模时可以完全不管它,先出明细表,然后在装配图上点取零部件直接更改,明细表直接就会自动更改。
: @2 P; g, }" n
6 @6 ~2 p! x6 _; @13. “宏”建立好后,应该建立“快捷键”,使用起来一个字“爽”!!% A4 h9 F- N' L
% ]. k1 G0 Y( U2 D. I- ]% L. v2 I2 U
14. 根据实际情况使用“自上而下”的设计方法
( k3 O7 ^% }4 R* O8 y6 G5 A' ?" d+ D
15. 以上提到的方法,全可以在Solidworks自带的帮助文件中找到,各种模板和宏网上也都能找到,我只不不过总结了一下具体的用法罢了。
7 D% t" H: ^ ~8 h+ C3 S" @8 u7 E
: S' V3 {3 J& H9 L罗罗嗦嗦一堆,其实Solidworks使用仁者见仁,我只是将我的一些体会与大家交流一下,有兴趣的朋友可以到 精工e 匠 与我一起探讨 Solidworks 的问题。 |
