9天前
查看: 1327|回复: 0
防止锅炉尾部烟道再燃烧的措施
发表于 2007-1-13 10:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
防止锅炉尾部烟道再燃烧的措施 3 t) S6 Z8 l* G7 [: V, L6 D
! N+ W& T. C- h一、锅炉启动过程中: # s# U  O% d2 ^  d+ E9 K8 v) X
9 |" T5 Q# j2 [4 E! t8 S
1、点火时不得同时点两支以上油枪,经常检查油枪着火情况,调整油量、风量保持雾化良好,不冒黑烟。 ! K* H, _$ h& @- C
. r" i* B) Z8 z7 L$ }2、投入给粉机后,应注意燃烧情况,合理调整风、粉量,保证燃烧充分,禁止采用小油量、大粉量的恶劣燃烧方式。 # k) `1 g% F: j2 ^
+ S5 V0 D! D0 d, |, I) m5 }3、发现灭火时,应迅速切除给粉机及燃油,经充分通风后,重新点火。
3 a7 O, ^5 w' x3 W) a
4 w+ Z! B9 Y4 Y8 o
二、正常运行中: 9 g, `! R) ?; w, s) i) x( H
* }- X! n: ]6 J1、监盘人员加强燃烧调整,尽量使煤粉在炉膛内能够充分燃烧。合理调整风量,保持氧量在规定范围内,严禁缺氧燃烧。
/ h" I. f7 H( R" k! S6 F9 L* h) j
( r( t- d9 [: x3 z/ c2、认真监视制粉系统各参数的变化情况,防止煤粉过粗。粗粉分离器有问题时,及时联系检修处理。细粉分离器堵塞时,立即停止制粉系统处理,防止大量煤粉从三次风口进入炉膛上部,燃烧不完全,积存到尾部烟道内。
  j. o/ g+ I6 V
5 _6 P  i( G8 w. f- X8 a3、严密监视烟气温度、热风温度、烟道负压的变化情况。发现烟气温度、热风温度不正常升高或烟道负压变化大时,应及时查明原因.如确认烟道发生再燃烧时,应对受热面进行蒸汽吹灰。排烟温度超过300℃时,应紧急停炉,停炉后立即停止吸、送风机严密关闭各风门挡板及烟道各孔、门,禁止通风。向尾部烟道投入灭火装置。必要时投入消防水进行灭火。处理过程中吸风机每隔15min手动盘车(旋转180o)一次。
% \  @$ z3 ~/ Q9 e
& I, A7 R0 y' ?% T
三、低负荷燃油时: 8 ~4 c+ k; U. V1 A
8 `; B- h. @4 N1 W8 r! N
1、保持油枪雾化良好,燃烧充分。 8 @  |: j8 J* q; x9 L/ J: ]
! W8 d. ?7 `# @2、合理调配风粉量,风量不宜过大,以免炉温过低,造成燃烧不完全。 / M$ S: p- h9 e% `' C( F
, S4 x* D% Q, {" d四、停炉时:
' L2 {. `5 n8 F
1 f, @) X  h' m6 _) q, O1 N
1、停止给粉机后,对一次风管进行吹扫5分钟再停止油枪。
, @5 {  ~1 G. Z2 \3 X
) f0 |+ W; ]2 s5 I2、油枪应逐个吹扫,不得同时吹扫多支油枪。
+ G' r1 a* _& P; ?  S9 o
: j; i7 o( l: ]% V6 Z8 A3、油枪吹扫完毕后,对炉膛通风5~8分钟,风量不少于额定负荷时的20~30%。以排除炉内存留的可燃物质。 8 Y/ i" t% B1 N
