2天前
查看: 2767|回复: 8
[讨论] 双作用多级油缸回程压力过大的问题
发表于 2007-1-13 13:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
原理很简单!由一个齿轮泵驱动,系统流量为16L/min,一个三位四通电磁换向阀(10通径)控制油缸的换向,油缸最大一级缸径为160mm,最小一级杆径为80mm,实际使用当中,大腔进油口为M27X1.5,大腔进油时,系统工作压力正常;小腔进油口为M18X1.5,而小腔进油时,系统压力显示为系统调定的最高压力,我想请教各位高手,你们是否遇到过这种情况,有没有好的解决办法!!以后我们曾用到一个两级油缸,也出现同样的状况!
发表于 2007-1-14 18:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
检查一下节流阀或其他调速装置吧,我计算了一下,管径应该没有什么问题.
 楼主| 发表于 2007-1-14 19:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回路中无节流阀或其他调速装置
发表于 2007-1-15 04:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
系统压力显示为系统调定的最高压力,也就是到目前为止,系统压力还没有能够使油缸动作!
 楼主| 发表于 2007-1-15 13:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
油缸动作;还有一个情况是在本回路中,当系统调定压力调到15MPa时。是该油缸启动的最低压力,而本系统一般设定的压力是21MPa。因此油缸肯定是动作的。而当小腔进油时是空行程,按理论算的话,回程压力不应该有15MPa那么大!在实际布管时由于受空间制约用的油管为Φ22的管子。我认为是否管子非要用到Φ27,如果不用Φ27的管子,有没有其他解决办法可解决???
发表于 2007-1-21 21:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
同意5楼的观点,不确定的是,小缸活塞与缸的配合间隙是否太小,不然不会有那么大的压力吧
发表于 2008-10-21 16:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
双级缸,最好能有一个液压原理图分析就跟简单了!
发表于 2008-10-21 21:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
是有杆腔的受力面积比无杆腔的小好多  O' d3 H; R0 ^6 s8 M8 e& l5 g( E
多级缸就是这机构7 x" v/ F7 F, N2 d% R
" F9 U. X) E, @1 H+ i[ 本帖最后由 noway 于 2008-10-21 21:29 编辑 ]
发表于 2008-10-21 21:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
减小泵的排量就可以了.
