查看: 1645|回复: 2
[讨论] 关于标注样式问题
发表于 2007-1-13 14:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
喜欢在一个模型里1:1画很多张图,这样就要设置很多种标注样式,每次下拉标注样式管理器,看见一大堆标注样式,看着不舒服,大家有什么好的方法?
发表于 2007-1-13 15:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这是在模型空间出图(打印)个人认为是没有办法解决的!(也许程序可以控制)
5 \% X4 V% h: N& @. v , r9 I# C" y- p3 {+ D! T
因为你在模型空间中按照实际尺寸画图后,随出图比例的不同,对文字、标注箭头等大小要进行相应的比例调整,那么不同的标注样式就可以解决这个问题,所以尽管看着不舒服,也没有办法!+ v' ^: f$ I0 i/ A1 }0 K9 Q' C
# T5 N' U8 U1 B$ c. G
如果在布局出图就可以解决!, F7 C- @5 @7 Y# x) w4 G& k4 C
9 |2 ^0 ?0 J7 F& _! {呵呵......我总是建立一个标注样式!
 楼主| 发表于 2007-1-14 09:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢回答。' k: g3 G7 {9 P, u
那只好这样了。
