查看: 6558|回复: 22
[已解决] 装了IE7.0后不能开了【已经解决】
发表于 2007-1-13 14:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东河源
我系统重装了后是IE7.0的浏览器。
, {  [7 L3 f; D, E但是我的UGNX4.0的打开后出现了这个对话框。请大家帮忙解决。  e# C; j: c! N8 B
- @! }! n5 W  o* O; K[ 本帖最后由 342539436 于 2007-2-5 07:50 编辑 ]
发表于 2007-1-13 15:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
重新开几次不行么?有时候我出现这样的对话框,再来一次就好了。
发表于 2007-1-13 18:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
别人的方法,你试试
如果大家升级IE7以后,UG不能用,请看我提供的解决方法。' Q& |/ p1 b; ~; y7 [  {
- e' [) N  g; X9 I; E/ J* @# v
& r0 R+ h. H6 m# Q一旦安装Internet Explorer V7.0, NX 4 及 NX 3 启动不了
% W. q& r. T6 n4 A/ B问题:% N- y* M$ u% @6 Q: E+ F
一旦安装了 IE V7.0 ,启动NX4或是NX3会报告如下错误:. `! q1 m5 v# O$ P  N" ?
Fatal Error
& v1 ^% w# ?3 P# H: vFatal error detected unable to continue
& Y$ e; Z- R, g& @- X% ~& K补救措施:7 M$ Z: W0 Z4 ~. x0 J6 z
有两种方法:
- }% u7 o0 p8 \1 _0 L" H% J0 _方法一、卸载 IE V7.0
) A  y0 l* a2 b! K% [% a, i当你使用Windows XP 或是Windows Server 2003时,你可以按如下方
& N' @5 T( P  Y2 m3 |( R: u9 A式卸载 Internet Explorer 7 代之以 Internet Explorer 6
4 W9 O9 f7 x' N4 m􀂾 按 Start, 进入 Control Panel.
' P. ?0 Q0 l# z! [4 w# z- }􀂾 按Add or Remove Programs.
: P# K9 n) U! p5 `+ ]" {' g2 K􀂾 找到 Windows Internet Explorer 7, 选中, 按 Change/Remove.$ p- Y3 F0 v! ^7 f; k" c( g2 x
万一你用Add or Remove Programs找不到 Internet Explorer 7 i,你可以/ |/ d9 I; ?: `2 `. d) E# }" ?" W
按 Start, 选择Run, 输入 %windir%\ie7\spuninst\spuninst.exe, 按 ENTER.
6 t; A2 H' {2 w/ O9 a$ J; f注意: %windir% 指的是你的 Windows 目录,通常为 C:\Windows。要% n, y6 L4 X: V) x% ]0 o' T9 o# L
这么做, 你先得 使得 "view hidden folders" 为enable$ s  B1 w/ }* {7 S" V
方法二、 在NX 4 or the NX 3下注释掉 UGII_BACKGROUND_URL
# Q( R8 A) u! @2 l! U% o修改文件: %UGII_BASE_DIR%\ugii\ugii_env.dat0 u7 R" g/ K" X! U+ w4 Y" W! Q- D  o3 Y
将:7 n" e  l- n5 s
#if FILE ${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html
' R8 Z/ S5 a* e5 g$ r8 @UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\backgroun9 x$ ~5 c: o( o& X" [
d.html
, g6 J) B' p& c* e: E0 {#else
$ N% |. Y5 S% q0 R& C& }UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\backgro
0 j' J. w/ h$ d9 ^9 k3 _: Qund.html- E' W+ t5 C) n% Q
#endif8 `4 D! {4 ~; W% o9 e: B, z; y. s4 K
#, j8 C* V6 `& `4 a( y* F
改为:
% w* D  [0 B- H8 J* o0 T3 F( j7 T#if FILE ${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html
' N5 E- [( A% Y, m4 ?% G# u#UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\backgrou4 b: S, O5 l7 u) m- D6 n5 i
nd.html' b( i+ w/ L' n* n& c
#else' }" ]0 Z6 u! G; R# _' d0 ~2 m+ j
#UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\backgr
9 K, r1 S: g$ g" Found.html8 n/ Y" H! ?$ [# L4 h6 _5 x$ K  }8 F0 q
#endif) S  a) Z4 `; b+ V8 i9 A! ]
342539436 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-1-13 20:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
已经改好了。谢谢啊
  h$ O; o# u! k5 E" ^
1 L9 h$ [9 ?) \: P& m[ 本帖最后由 aqb3322 于 2007-1-13 21:00 编辑 ]
发表于 2007-2-4 16:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
还不知道装了IE7.0会出现这个问题呢,这几天都没用。早知就不用升级IE了
发表于 2007-2-4 16:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
正没办法,谢谢楼上的朋友
发表于 2007-2-5 13:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢啊,  终于解决了
发表于 2007-2-12 22:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也遇到楼主相同的问题,现在终于解决了,谢谢wusuker
发表于 2007-3-26 08:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
修好了用一会儿出现内存错误这是为什么,请回一下呀
发表于 2007-4-18 23:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 280333043 于 2007-3-26 08:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 l; N6 N& u$ X5 I  z6 J修好了用一会儿出现内存错误这是为什么,请回一下呀
4 \- D; b0 q$ R/ k0 d我也遇到同样问题,清高手相助.谢谢!
发表于 2007-8-11 19:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
帮了很大的忙,围绕我的问题终于得到解决!
发表于 2007-8-11 22:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还没找到啊,楼主可否把第二种方法中修改好的文件发布到论坛,非常感谢
发表于 2007-8-13 07:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原来是这个原因,害得我一直用windows2000
发表于 2007-8-13 10:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也是遇到这个问题,刚解决,想在论坛里说下,结果一进来就发现已经有这个方法了,我之前怎么没找到,害我用了那么久的时间才搞定
发表于 2007-8-24 16:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢!哈,找了好久才找到,太感谢了!
发表于 2007-8-30 20:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
,非常感谢!终于好了。good
发表于 2007-8-30 20:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的电脑装了IE7还能用,呵呵。
发表于 2007-9-3 18:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
第二种方法说的不是很详细哦,望再编辑下,
发表于 2007-9-4 10:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 落叶归根 于 2007-8-24 16:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ Y. a+ O0 I9 q$ j: |0 F; g
谢谢!哈,找了好久才找到,太感谢了!
6 @$ H( c1 k& E+ d1 n1 g$ }0 f
% ?, `6 n- {4 m$ J
原来是这样!
发表于 2008-4-28 19:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
还没升级到7,到时候实验下
发表于 2008-4-28 19:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最简单直接的办法就是下载NX4.042升级包,升级后即可以完美解决。
发表于 2008-6-14 12:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 urchin698 于 2007-8-30 20:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 o' s" |3 b7 E. |我的电脑装了IE7还能用,呵呵。
. {$ v2 p+ ?3 i4 @
4 ?& {6 e' s" y+ ^  i2 j你装了IE7.0,没装translators040这个转换文件,等你装了,你就会发现,你的不能用了! :lol: :lol: :lol:
发表于 2008-11-8 20:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
围绕我的问题终于得到解决!
