模具镜面化学镀工艺作业指导书
% U; Z! Y. j. f8 Q! t7 H- V* I) B' D5 B; d" \2 v
内容摘要:本作业指导书由工艺流程,除油、除锈、活化、化学镀Ni-P合金,镀液的配制方法,镀液的使用分析和调整,镀液的维护,镀液主要成份分析方法和废次品处理等十部份组成。㈠ 工艺流程机械除锈除油\水清洗\化学除锈\水清洗、冲洗\活化\水冲洗\化学镀Ni-P零件 溶液出槽 分析干燥 调整时效处理 过滤产品检验 待用㈡ 除油根据镀件表面的油污状态,可以分别采用汽油、有机溶剂、金属洗涤剂进行。使用汽油除油后晾干,待汽油全部挥发后再进行其它除油。各种除油剂除油后,再用化学除油剂Yuke2001於液温60~80℃下再除15~20分钟,而后用水冲洗,浸入清水池待除锈。
) w+ p6 V- f, }; b6 t# O$ Z$ T8 p5 R3 v
$ y) T, n' {1 e% e( x& i
+ X* c" R* a. e& V; `
% y) s! i' X+ ?
9 `9 v: \) Q/ P" h㈠ 工艺流程
' m/ Q. J2 F$ I: o v. v+ h
; P7 K/ j1 u- o' d1 p机械除锈
, f! W( _* y4 ~& A9 x6 @" H" H9 V
$ @. P v. ]8 N! J
/ [4 m$ l$ v3 H( }6 Y7 M! _% ]- h4 Q零件 溶液
R- c( x$ o% {& t9 R& ^出槽 分析1 z! C4 h$ v: ~% S0 \, l# P+ ]
$ D' @6 ]2 T& m1 Z2 ]. \7 u
干燥 调整
9 o7 x4 u7 T' |0 W4 x# W+ n
2 g' r- w/ C# p! Q8 z+ f5 g7 I时效处理 过滤% Q/ c: h9 z4 ~3 v
3 `$ X9 Y6 ?. \5 P! N0 K' q产品检验 待用
2 y Q7 A. Q1 Z9 o! l, q/ c0 e$ h( C w% G( Y! f
㈡ 除油
" S7 ?7 q- p0 T1 H& N% p根据镀件表面的油污状态,可以分别采用汽油、有机溶剂、金属洗涤剂进行。) b: p, `2 Y" {% y8 ]1 b
- K. _: v* w7 |各种除油剂除油后,再用化学除油剂Yuke2001於液温60~80℃下再除15~20分钟,而后用水冲洗,浸入清水池待除锈。
1 w; K. Z& d7 p7 y3 _& z1 D+ @5 e除油必须对待镀工件整体进行。
6 |; _! A1 P8 g6 K, i0 m4 E8 x7 N) p& w( I$ r; b
㈢ 除锈/ X* d% Z5 b# R0 J9 o# x
除锈采用化学除锈方法,化学除锈兼有对工件表面进行活化的功能。
6 l" b7 h% o0 d将工件浸没在化学除锈液中,时间从需化学镀的表面上的锈全部除净为止。
+ c P4 y' B& H7 L9 G7 Q除锈完毕后的工件用水反复冲、洗,直至洗出的水的PH值呈中性时止,冲洗的目的是去除除锈时产生的杂质。. H0 n5 X0 X/ i$ r* ~
将冲洗完毕后的工件浸没在清水中,清水池中的水要流动。
/ `% @5 ~ {( X: E$ E1 g6 c
( Z. P$ ]$ w3 `5 p: ]$ c* i& `& ?㈣ 活化 & d5 u& ~# Z* Q$ Z5 v* m a
活化采用Yuke2002活化液。! i3 k1 X, U t& @: D5 P9 ]! E
将工件浸没在Yuke2002活化液中,一般钢铁件1~15分钟,高碳钢及高碳合金钢、不锈钢、淬火工件2~20分钟。
/ _( @+ s* U- l+ |- U% a+ T水冲洗。
/ S# _4 ~ K3 ?: |. G% f用Yuke2003活化液进行二次活化,温度在50~95℃,时间1~10分钟,完毕后直接进入化学镀槽进行施镀。3 S1 ~& i; G. D, @9 }; H% Z5 @
Z8 v( x8 ^ c4 o( R4 j3 \) t㈤ 化学镀Ni-P合金
4 h4 k8 I7 Y% S* Q⒈二次活化后,应将工件迅速浸入化学镀Ni-P合金镀液中。7 ], d; _+ f6 C* L% U" e' F
⒉工件外围距离槽底、槽壁、液面的距离不小于20~30Cm。
. p: g; {2 } P% f& O3 G# _$ J⒊多件工件同时施镀时,工件与工件之间的间隔不小于10Cm' K5 _: s# v9 _: {
⒋温度控制在85~92℃之间。( _% ^1 F$ y$ a- q4 z4 z% E% j9 y
⒌施镀过程中每10~20分钟定期搅拌镀液,或对镀液采用循环法。% h% B r K: Z2 x. D5 ?
⒍随时观察施镀表面气泡的逸出状态,一旦发现气泡在施镀表面停留积聚时,要提动工件消除施镀表面积聚的气泡。
0 h: u- W! x6 X, u⒎时间超过一小时的化学镀作业,必须每隔一小时分析镀液中的镍合量并进行补加和调整PH值。# ~6 f- N1 O$ x6 u# g% q
⒏面积与容积比应控制在1.5~2.5d㎡/L。 F4 {2 ^, n" B Z6 a2 h. T: Z
/ O! O" q3 \- v# `5 R1 L6 A
㈥ 镀液的配制方法
8 P2 r% ], B1 s4 y. ^& V
6 |$ a5 O- ], r0 [1 r2 p/ W0 r& R化学镀Ni-P合金镀液的配方) A$ n' B/ }( d3 ~& x) f4 ~& k/ Y
硫酸镍 (CP或电镀级) 18~35g/L0 C5 O. W& [& f+ t
主络合剂 15~45g/L2 {. i" t( D5 S" d: F2 R" p. v
辅助络合剂 15~40g/L- g4 W" H) [! l- L
缓冲剂 10~30g/L$ k/ Y3 u/ ^7 I/ Q2 q- R0 t
稳定剂 适量
& N8 r7 x P4 V7 i次磷酸钠(CP或电镀级) 10~40g/L
6 ]. ]$ ]) K, n IPH值 4.5~8
+ ]* |- m* ~3 [" ~8 Z温度 85~95℃& T2 \+ N% \5 |2 u/ p, u. j8 \: Q1 @
1 ]( I* F6 J; q
配制方法;
2 F7 g3 m. N! ]! l在配制容器中加入40~50%的蒸馏水分别溶解计量好的缓冲剂、随后加入主络合剂,再加入辅助络合剂、全部溶解后加入硫酸镍、加入稳定剂、调整PH值。% J3 s, a" d2 f
在另一容器中加入20~30%的蒸馏水,加热至50~70℃,加入次磷酸钠,待全部溶解后慢慢加入另一配制好的溶液中(硫酸镍),并不断搅拌均匀后,用蒸馏水补加至所需容积、搅匀、进行过滤待用。/ _, ^9 w) F3 j
; U) W8 O' k9 ?( E; j- j* [; [4 D) N: H
㈦ 镀液的使用、分析和调整2 T, A* j% R% A5 t4 W. a
⒈镀液应严格遵守工艺规范中的温度、PH值、面容比等规范。; ^4 I) l4 y; K5 u: `
⒉每镀一次(槽)都必须对镀液进行分析、调整、并作好记录(包括取用镀液量,施镀面积、时间、镀层厚度,镀前镍含量和PH值,镀后镀液容积、镍含量和PH值,调整后镍含量和PH值以及施镀过程中的情况)。; E$ {+ T6 y$ C0 d
⒊调整,按分析结果调整镍、磷含量,使其达到或接近配方标准,其它成份亦应保持一定的比例。
7 T0 h6 S- L0 [2 T: R2 B! g⒋硫酸镍和次磷酸钠应以蒸馏水溶解后以溶液的形式加入。在镀槽中进行调整时,液温控制在50~80℃左右进行,镍和磷应缓缓以细流状在不断搅拌下加入,并随时注意观察加入后镀液的变化情况。& V1 K# A# B/ ?/ _4 h" o3 H
⒌补加完毕后调PH值,再补加蒸馏水至原容积。
7 B, o8 p2 Q3 i' J⒍调整后的镀液过滤备用,需要时可按正常工艺规范施镀。
% T/ G+ N/ X& m+ o& W; ]( W( d$ ^2 G( e4 G
㈧ 镀液的维护. l) w/ E( r2 _# k0 b
⒈及时调整镀液的成份,使各主要成份保持在一定的比例范围之内。使用过程中当镍、磷含量降低至最低值时,必须及时补加,补加时应将试剂全部溶解,禁止将固体试剂直接加入镀槽。
6 o. F+ D; s+ R9 z& }' a- K" A7 w⒉及时调整PH值,随着化学镀过程的进行,镀液的PH值会逐渐降低,当PH值低于规定值时,应用1:1的氨水调PH值,PH值用PHB-8型笔式仪测量。
; n/ _3 ^8 C9 L) H; w8 l1 w# P⒊及时过滤。每镀完一槽后必须进行过滤,除去镀液中的反应杂质,保持镀液清洁。6 G- K( P6 F$ y
⒋及时清除槽壁上的镀积物,以消除有可能导致镀液自分解的因素。
, \; x/ ^/ |) ^* l+ b⒌使用和保管中防止粉尘等杂质混入镀液。
3 ^. h3 c% u% Y* T0 ^) G; a! m" N$ k+ L( n. D! y9 }
㈨ 镀液主要成份分析方法
8 e5 v' J% } l1 G4 |" ]3 \硫酸镍分析方法:" o: r+ m4 W' O/ j. ^
① 吸取溶液5ml于250ml三角烧瓶中
' ] W9 Q. l/ b, w② 加入蒸馏水30ml
, u# U8 J" ^9 z" j" P+ F0 M③ 加入氨水5ml
& X" d, l7 u2 P" P$ s& q④ 加入指示剂少许/ C v# S: `4 \9 }1 J
分析液呈黄棕色用EDTA滴定,至分析液呈紫红色为终,记取读数。
; N5 S8 [. ]0 ?" G* D$ u8 `计算公式:
0 I' s9 }: `/ p: x" N5 B# W/ m9 KNi=(M×V×280.9)÷5
: d/ N4 ?7 _5 V7 l' Y& g- o=(0.05×V×280.9)÷5
* ]" n$ H/ U# L* z# RM=当量数 V=滴定体积数 V=滴定后-滴定前
8 S6 j) [$ b( D3 y; O; w次磷酸钠分析方法:
8 U; V2 m" H* |: D) o① 吸取镀液10ml于100ml容量瓶中,加入蒸馏水至刻度混匀
' {( U; l) N$ w: O: e% ]# X2 T② 吸取上述稀释液10ml于250ml三角烧瓶中/ j+ R/ L! `! ~, j
③ 加入硫酸高铁铵溶液40ml
! T3 u* }' t; Y6 e5 T④ 加入蒸馏水50ml6 m, B; e; J: c! q! l
⑤ 加入盐酸分析液10ml- c7 z+ O* ?, x3 d% q! {$ z9 O
⑥ 将上述分析液摇匀,放在电炉上煮沸10分钟、流水冷却9 }7 e: X3 A1 D# j3 P
⑦ 再加入盐酸分析液10ml5 x C/ d! ~6 B3 S
⑧ 再加入三滴指示剂
9 V, _2 m7 \; R! o) u分析液呈红黄色,用硫酸铈标准溶液滴定至溶液由红橙色为无色或淡兰色为终点,记取读数。
# d; T& M: K0 h( h, ]计算公式:3 u ^6 d, ^ u/ d2 D! ]3 B, Y
P=(N×V×53)÷1
8 o8 o# t+ q) h2 ?& |0 b; O=(0.02×V×53)÷1
0 O! Q) w3 F, X& t! GN=当量数 V=滴定体积数 V=滴定后-滴定前
0 Y/ m/ ?# c: e+ X- W; ^3 F5 @8 r1 p5 t9 r: M- m! q' B
说明:一般只分析硫酸镍的含量,不分析次磷酸盐的含量,根据镍的补加量相应补加次磷酸盐; A8 s# A/ T/ i0 w% Q' C7 Q$ |1 z
% B0 o! N" g! J, G2 J3 _3 E㈩ 废次品处理
* S" x# x5 T4 x, H, M- L& b2 A在化学镀过程中发现的和镀后质量检查中发现的废次品,如系镀层质量问题所致,首先查明产生废次品的原因,并采取相应措施后对废次品进行除油处理,再用退镀液(外购)退净镀层后,重新进行化学镀 |
