发表于 2007-1-15 21:21:05
来自: 中国浙江宁波
原帖由 1jfc 于 2007-1-13 20:37 发表! W- G. c7 z+ T0 P% m' W
提问时最好讲清楚,大概加工数量,不同的量用不同的加工方法.) a' `8 l' h5 [$ X3 w
如果量大:可开模具冲) M0 L" R4 B1 u
如果量千件以下,可用线切割,下料比图纸要求大一点,N片叠起来,最外两面用1-2mm铁板夹住后成整体,割好后整理. 7 J0 {9 X9 \3 c3 i7 T
: E* [( I% @$ c3 K
' l# t: ?& M1 G! a雕刻机很困难的,就算是打出来了孔的边缘也不会整齐。孔太小了没办法的。
8 ]' r0 Y0 e3 x( g这个方法很好了, 我也会这么做的。只不过要预钻穿丝孔。5mm空的话单边留1mm间隙有些困难间隙留得太大了。穿丝困难。要把握好叠放的层数太厚了穿丝孔不好打钻头深度不够。
8 r' w. n b' U7 v' ~; W$ K& |3 E3 S3 @6 R. }0 U( R
; {. w, W9 H4 C3 b4 w w4 e8 bBTW : 要是空比较大的话可以这样磨钻头。中心磨尖 30度左右。 两个横刃磨成凹进去的月牙形尽量向下凹进去。不需要横刃的。 侧面的两个尖也要磨出来。比中间的那个尖稍微低一点。但是这两个尖要等高。
; J* h' z4 X" h. g0 q5 r就是说钻头磨成3尖状 没有横刃。
7 m5 }+ x' K7 n0 h: F
! P4 D( p$ l" s. @& o1 G7 \. V钻薄板的时候中心的尖端最先钻透,起到定心作用。紧跟着两面的尖滑破板料,这样孔就钻完了。 其实不能叫钻孔了。- E" P2 p7 Q8 M& z" z
* Z! K7 q$ Q9 h9 f
自己摸索的。效果还可以。就是不适合小孔。因为钻头不好磨。 |
